@Андрей2, на участке есть засыпанный пруд, пруд искусственный, по краям пруда сделано ограждение из бетона и камня высотой примерно 40-50 см высотой и 20-25 см толщиной, пруд засыпан не полностью, если взять нулевой уровень то от него еще минус 15-20 см. Плиту планировал делать таким образом, что бы поверхность плиты от нулевого уровня получилась на высоте минус 30-40 см. В этом случае, если потом установить хороший каркасник, и засыпать пруд в уровень со стенками, то бассейн будет углублен примерно на 70-90 см, а вокруг будет красивый газон - красиво будет. Вкапываемый каркасник отлично встанет на бетонную плиту накрытую экструдированным пенополистиролом 35. Вообще сейчас крутятся мысли сразу каркасник нормальный взять и сразу его закопать без промежуточного варианта на "пару лет..." но опять же бюджет ограничен. И если закапывать, то брать нужно круглый, а не овальный, так как для овального подпорные стенки нужны, для круглого нет. Круглый максимум ко мне влезет 5,5 м в диаметре... В общем пока в раздумьях, если сразу каркасник вкапываемый брать, что посоветуете Azuro, Unipool, Atlantic pool или что-то другое? Изначально планировали соорудить полипропеленовый бассейн, но по бюджету не потянем... В связи с этим решили поставить сборный каркасник.
Продолжим... В этом году пока только отмыл от грязи подиум. Отмыл мойкой высокого давления. Краска отмылась тоже. Так что повторно, НЕ СЛЕДУЕТ КРАСИТЬ ПОДИУМ КРАСКОЙ, ТОЛЬКО МАСЛА и ПРОПИТКИ!
Кто может помочь? Фильтр с насосом вместе 80 см* 40 см. Триямок каких размеров делать (из кирпича) для него? Это все будет в земле наполовину.
15 см плита - это хорошо, но для наземного каркасника она ни к чему, конечно. Наиболее подходящее для этого снятый дерн по уровню, засыпанный песчаной подушкой, многие еще кладут полистирол 3-5 см. У меня дно каркасника стояло просто на песке, никаких нареканий. Когда будете делать стационарно, вкапывать бассейн, вот под него и зальете, хотя я знаю несколько людей, которые и этого не делали, поскольку места на возвышенности и подземные воды далеко.
по плите будет жёстко ходить, у меня бас стоит на песке, но иногда попадаются камешки, ногой их чувствуешь хорошо
Я бы посоветовал так. Если у вас борт над землей 50 см, то углубится вниз на 120 см от земли, залить плиту 15 см, положить ЭППС 50 мм, поставить хороший каркасник, высотой 150 см, тогда он сравняется с вашим существующим бортом! А так как вы описываете, то у вас бассейн еще будет торчать над бортом на 30-60 см, не туда, не сюда... И взять бассейн не 5,5 а на 5 м, по периметру обложить ЭППС на 30 мм и залить легким бетоном с сеткой 100Х100, будет хорошая теплоизоляция и боковая поддержка. Вот, к примеру, моя работа: Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Добрый день всем. Наконец то сделал из подручных материалов подогрев бассейна. Стоимость материалов: Трубка полиэтилен 12 мм 100 м - 18 $, труба полиэтилен 32 мм - 20 м -18 $, наконечники 50 шт - 4 $, уголки, и прочие фитbнги на трубу - 10 $, насос вихревой 300 Вт - 35 $. Количество трубок 25, длина 3,5 м. Разница температуры на входе и выходе при солнечной погоде 1,5-2 градуса Цельсия. Остальное будет понятно из фото .
@gavanat, какой смысл городить огород, в продаже есть готовые конструкции, у Вас без насоса чуть дешевле 2 тыров, готовое изделие (там 2 мата по 2,2*0,86) чуть больше 2 тыров, по заявлению производителя поднимает температуру В БАССЕЙНЕ на 5 градусов
Ссылочки нету, мне его подарили, а потом я его в продаже видел, правда он не интексовский а бест вей, завтра могу на коробке глянуть его артикул, а сегодня искал песочник и натыкался на какой то фирменный ценой 7700 и размером 3*1,2 м, по моему всё это называется " солнечный коллектор для подогрева бассейна "
Смысл простой. Я уложился в 85 $, а в продаже стоимость солнечного коллектора для бассейна порядка 1000 $ и это одной секции. Для 20 тоника нужно минимум две. Я делал в качестве эксперимента, с возможностью усовершенствования. Получил положительный результат. Стоимость поднятия КПД мной оценена еще в 50$. Как то так.
Доброго времени суток. Был наказан за лень. Хотел заполнить бассейн на майские праздники, но отложил до следующего приезда. Соседи сказали, что был очень сильный ветер, но кроме бассейна ничего криминального на участке не произошло. Я даже подумал, что может его спереть хотели. Может кто знает, реально ли купить такие Т-образные соединения? Еще много поломалось пластмассовых вставок.
