На предыдущей странице gavanat выложил фото. С чего собственно и началось обсуждение его конструкции и возможных аналогов.
У меня сегодня вода догналась до 21,3 градуса, уже купался, маты вечером вытащил, думаю как теперь соединить их на суше
Ну вот и начались проблемы с китайскими поделками, 2 из 4 мата текут, причём 1 сильно ,а впрочем нужны ли они вообще, сегодня вода без них прогрелась до 23,8 ,завтра наверняка будет ещё выше, так глядишь маты придётся менять на льдогенератор
Собрал в пятницу бассейн. Заменил потрепанный фольгоизол и тарпаулиновую подложку на новые. Натер стенки Дезальгином. Включил воду в девять вечера в пятницу, вода набралась в 10 утра в воскресенье. Перекись налил 3,5 литра на 16 кубов в субботу вечером, больше ничего не добавлял. В субботу же вечером запустил фильтр насос, но как следует он не работал, может минут сорок успел... В Воскресенье в 8 утра включил фильтр, поставил скиммер и пылесос и гонял до вечера. Вечером сделал обратную промывку (300 литров красно-оранжевой жижи слилось), плеснул серной кислоты 300 мл и замерил кислород. 3,5 литра прошлогодней перекиси на 16 кубов дали 3 мг/л по тестеру. Вода почти нормальная, температура на поверхности 19 градусов.
Отчитаюсь и я. После штудирования всей темы, через год перешел к действиям, выкладываю результат: После заливки хлоритекса: После фильтрации Помощник zodiac kontiki 2 отрабатывает на ура, даже стенки У меня все, всем счастливого плавания!
Так уж получилось, что я запускаюсь всегда с прошлогодними реагентами. И Дезальгин старый и перекись. Честно сказать, снижения эффективности я не заметил. Концентрация снижается, но ИМХО в пределах 10%.. Надо поискать в постах, я писал в том году на сколько поднимается количество кислорода при добавлении свежей перекиси в пределах шкалы тестера. И насколько я помню, эти значения не сильно отличаются от нынешних... P. S. Вот нашел: Запись 24 от 13.08.13. Пришло лето. Вода с двадцати градусов прогрелась до 29, купались. Купил китайский девайc для измерения pH, сравнил показания с таблетками - совпали. pH 7,2. Кислород не определился вообще, добавил Биопаг 100 мл. и 0,5 литра перекиси на 17 кубов. Кислород поднялся до 1,5. На следующий день добавил еще пол литра перекиси. В воде все также нет ни грязи, ни скользскости... ничего... НО нужно учесть, что кислород там таки был, но вот тестером он не определялся, т. е. это не совсем пустая вода... Добавлю на следующей неделе пол литра, посмотрю на сколько изменится концентрация на следующий день.
Вчера закончил самую нудную и затратную часть) Затраты: 1. Фанера 18мм 153х153- 500руб 2. Гофра толстостенная с УФ защитой 1300руб ушла вся бухта 100м. 3. Клеммы диаметр 20 260шт.-750руб 4. Краска 2 банки по 150руб 5. Переходники на насос 120руб 6. насос халява итого 2820руб При тестировании воду греет даже при минимальном солнце, естественно не до кипятка, жду лета) Сверху будет толстая прозрачная пленка, заправленная в короб по краям который, эффект парника. Если кому интересно спрашивайте, отвечу. Почему сделал сам, а не купил готовый, типа дешевле, отвечу сразу был нагреватель с китая подарили, не работает, вздувался и постоянно подтекал.
Какой насос у Вас установлен на фильтре? Шланг тонкий... просто интересно, при большом объеме насоса и маленьком диаметре шланга, с насосом ничего не случится?
Фильтрующий насос Intex Filter Pump 28604, производ. 2006 л/ч, даже не греется, вода если сильно нагревается идет почти самотеком, насос только помогает. Вытащил фильтр из него, получился буфер для избыточного давления, как то так)
Штатные места для шлангов в бассейне заняты основным насосом? Значит шланги от дополнительного насоса на эту великолепную конструкцию идут через борт?
Забор из дренажного отверстия у меня их 2 в самом низу (бассейн 5,50 фото выше в этой теме), выход с солнечного коллектора сверху, за борт перекинут шланг, вставленный в пластмассовый кронштейн от стиральной машины изогнутый такой для раковины) Чуть позже выложу фото все в сборе и в работе, а пока все разобрал, бассейн накрыт покрывалом, солнца долго еще не обещают(
Вот и я думаю как лучше сделать? Насос 8 кубов, есть штатный интекс на 3800, но отверстий больше нет, те что есть (2) подключены к фильтру, через борт кидать не оч. хочется... или как то сделать, что бы не сильно видно было и более менее эстетично
