@Alena76, У каждого басса есть дренажное штатное отверстие для слива воды (по инструкции) кот орое находится в низу почти на дне с боку басса закрученное пробкой, вот туда @Lomoenot, подключил вход на солнечный коллектор, а выход он расписал. если не прав исправьте...
Жаль, что больше нет отверстий, так как воду нужно брать со дна, где холоднее (физика) а брать ее сверху где она и так теплая не вижу смысла. У меня поверьте все эстетично, шланга уже нагретой воды почти не видно, ну а дренажного тем более. В любом бассейне интекс есть отверстие слива (дренажное) и штуцер под быстросъем для шланга идет в комплекте, даже у надувных, что у Вас за бассейн?
Сделано с душой! Супер. Вот только мне казаться, что для 30 тонника таких конструкций нужно, как минимум две, а то и три и составить в виде секций присоединенных к трубе диаметром 32 мм, чтобы за световой день прокачать с подогревом как минимум 1 бассейн?
Перед Вами живой пример, а не теоретик) У моего коллектора кпд около 70-80%, мощность при частичном свечении солнца (переменная погода) 600-900 Вт температура воздуха была 27 градусов, бассейн после заполнения и работы химии имел температуру +9 (вода со скважины), после коллектора к вечеру +25, считаю это результатом, сколько бы я ждал чтобы прогрелись 26 кубов даже при 30ти градусах дня 2-3. Так что выходит достаточно и одной панели, учитывая окружающую температуру, все будет прогреваться. Единственное, что я забыл померить температуру на выходе коллектора, но рука долго не терпит градусов думаю 60-70 выходит. Будет хорошая погода постараюсь сделать фотоотчет.
Было бы хорошо все таки замерить t входящей и исходящей воды... и проток. И посчитать мощность коллектора. А так тоже думаю что на басик от 20 кубок коллектор нужен по площади самого басика.
Не забывайте про внешнюю температуру, в купе с прогревом зеркала самого бассейна (у меня выгодное место, постоянно солнце) моего коллектора мне хватает. Как только настанут плавательные деньки, постараюсь учесть ваши пожелания и сделать замеры.
Меня интересует диаметр шланга (внутренний, наружный) и какими переходниками его можно подцепить к 32мм входу/выходу с интексовского насоса на 2006 м3? Сделайте фото шланга покрупнее, пожалуйста. Спасибо.
я у себя поснимал все маты, вода за 2 дня прогрелась до 25,8 ,купаться уже жарковато (свежо было до 24,5),сейчас 2-ой день идут дожди бас остыл до 18,5 ,как выйдет солнце часа за 3 дойдёт до комфортной температуры, так что нужны ли нагреватели вообще вопрос
Сделаю фото переходников, а по сути выглядит это все очень просто, описываю последовательно: Шланг насоса- труба полипропилен 32- переходник 32х25- труба 25- переход 25х1\2- "елочка" 15мм с фумлентой- гофра внутренний диаметр 15" внешний 16". Почти тоже самое со входом, только с дренажа быстросьем и кусок шланга 10см. Когда в магазине стоял тупил, что куда и как, продавец никак понять не могла, куда мне такая конструкция. Алена76 в Вашем бы случае я бы сделал забор со дна трубой полипропилена с уголком с верху, будет все эстетично и красиво. Пропустить через прорез пленки над бортом под углом (прижать к пленке), там все спрячется. По поводу матов я писал что маты, что и обогреватели azuro полная фигня. Маты вообще фикция, не рекомендую к покупке в принципе. Поэтому я взялся за свое подглядел здесь Коллектор солнечный Azuro Spiral Насчет целесообразности в жару, для моего монстра в 26 кубов это неплохое подспорье сделать наш отдых более комфортным, тем более цена вопроса не такая заоблачная и проект оказался рабочим, именно поэтому я с вами и делюсь.
По поводу коллекторов и обогревателей, боюсь мы тему перепрофилировали, не будет ли топик стартер и модераторы против такого обсуждения или может новую тему завести?
Не могу... по кругу металлический лист стоит... между листом и басом расстояние 15-20 см... боюсь, что не протиснусь, а руки на метр вниз ну уж никак не достанут. Буду вешать от стиралки шланги-крюки.
