Известный метод быстрой компоновки механического мусора в центре бассейна. Разгоняете воду до состояния воронки. Двое взрослых делают это в бассейне на 17 кубов за две минуты. Даете остановиться воде. В центре в кучке удерживается весь мусор. Подводите к кучке шланг. Второй конец шланга в канаву. Создаете разряжение в шланге, провоцирую отток воды через него (сосете). Все, за 5-10 сек весь мусор ушел в канаву.
Честно скажу не считал, нет необходимости. Мой алгоритм де факто: Купил бассейн, запустил. Картридж не чистил, купил песочный максимальной мощности. Больше проблем нет. Вода очень чистая, осадка почти не бывает. При разборе фильтра по осени, видно что верхние 3-5 см песка берут на себя основную часть работы по фильтрации, их выкидываю. А всего их там 50 кг.
Фраза многое объясняет. Ерунда, не ерунда, а тысячи дачников имеют возможность купаться в замечательных условиях за ничтожные по сравнению с традиционными затратами деньги. Маржа на Интексе маленькая, работы в смету не добавить... вот и ерунда... Интекс и иже с ним: легкое, дешёвое, доступное решение для массового потребителя.
. Зачем так много... У меня родной интекс был 6 м3/час. Потом поставил другой насос на 10 м3/ч. Тоже китай. Два года уже отработал. . У меня интекс 7,6*3,6... всего за 24 тыс. р... Пять лет полет нормальный. Так что про ерунду. это не в тему. В тему про маржу. Как @fastbusy, сказал...
Хотел поинтересоваться, а кто чем отделывает эту часть земли, которая остается от подготовки под бассейн площадки и выходит за пределы бассейна? У меня надувной, но не суть. Осталось с каждой стороны сантиметров по 15 выходящего пенопласта. Если его так оставить - развалится на солнце. Хотел щебнем отсыпать, но потом его собирать надо будет по всей площадке перед очередной установкой бассейна в следующем сезоне.
Отвечу вам его словами:" Если вы купили интекс в России за 15 тысяч, то его стоимость изготовления в Китае в 4 раза ниже, потому что маржа продавцов и перепродавцов Представляете в каком г... вы купаете своих детей" Ну и закончим с этим... я здесь не для холивара. Кто чем пылесосит с картриджем - вот мой вопрос
Ну учитывая, что вы не знаете даже скорость фильтрации своего песчаника. Да еще и путаете ее с производительностью насоса Это я вам должен даватьь ответы, а не вы - мне Что я здесь делаю тут еще живут канавно-отсосные технологии А если нет канавы? и неохота сосать? Ну есть такие люди - ну не любят сосать Пройдите по ссылке https://bassein34.ru/oborudovanie-dlya-bassejnov/filtracziya, чтобы не попадать в просак. Скорость фильтрации - основной параметр для выбора песчаного фильтра
Я думаю 95 процентов людей на этом форуме не знают что такое скорость фильтрации. (Да и правильно..). За то у них УЖЕ чистые басики БЕЗ песка на дне. "И откуда тебя такого умного взяли.." (с) Основной параметр при выборе фильтр-насоса для людей имеющих "Ерундовые басики" является производительность НАСОСА. Потому как ОНА в первую очередь влияет на чистоту воды-работу скимера-работу другой техники. ИБО другие параметры (бочка-объем песка-площадь фильтрации) идут в комплекте к данному насосу. И для простого обывателя. обслуживающего СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ басик (а не получающий за это ДЕНЬГИ) и имеющий голову на плечах поставляется в комплекте. А для тех у кого денег валом... или басики от 100 м3. тем ловкие менеджеры втюхивают лекции про СНИП. скорость фильтрации и пр...
Ты такой умный сам то читал, ЧТО там написано?) -"Соответственно основной задачей является правильный подбор фильтровальной установки по производительности." -"Очень часто фильтровальный установки идут уже подобранными под скорость фильтрации 50м3/м2/час, так называемые моноблоки, что упрощает для Вас этот выбор." Моноблоки, это и есть Интексы. Или, для особо одаренных - насос определенной производительности с определенной емкостью для песка. Расчет скорости фильтрации требуется только при покупке отдельно насоса и отдельно фильтровальной емкости. Учи матчасть. В кинофильме "Жмурки" популярно объясняют, что такое "просак")
@neka204, Фу как грубо. Видимо на этом воспитывались. Посмотрите хоть словарь Даля на предмет того, И учите матчасть.
Про значение слова просак знаю с детства на это и намекал, не надо смотреть высокоинтеллектуальные фильмы, смотрите их сами А теперь ликбез для пользователей моноблоков Интекс берем обычный фильтр-насос Интекс, например такой:https://www.epool.ru/good/51261 Что мы у него видим? Диаметр бочки составляет 305 мм. Скорость насоса - 4500 л/ч. Рассчитаем скорость фильтрации, если она будет выше нормативных 40-50 м3/м2/час, то смысл покупки фильтра просто теряется. Поскольку это будет не фильтрация, а промывка песка. Скорость фильтрации - основной параметр выбора фильтра. Идеальная скорость фильтрации в песчанике - самотек! Сверху вниз, как дождь сквозь песок. Итак: нам нужно рассчитать площадь фильтрации, или площадь круга, формула из школы: , зная что диаметр фильтрации 305мм, радиус = 152,5 мм, получаем площадь фильтрации равной 0,073 кв. м. А теперь посчитаем какая она должна быть для нормативных значений скорости фильтрации (40-50м3/м2/час) и данной нам мощности насоса (4500 л/ч). Возьмем среднюю скорость фильтрации - 45 м3/м2/час, поделим мощность насоса 4,5 м3/час на нее и получим 0,1 кв. м. Пойдем от обратного и рассчитаем необходимый диаметр для получения нормативной скорости фильтрации. Полная формула: Dф=2√(Pн/(Vф.3,14) где Dф-диаметр фильтра, Pн-производительность насоса, Vф-скорость фильтрации. Отсюда диаметр фильтра для необходимой нам фильтрации в 45 м3/м2/час составляет 0,356 м или 356 мм. Посмотрим какая скорость фильтрации у нас получается с заданным диаметром в 305 мм. Площадь фильтрации 0,073 кв. м. соответственно скорость фильтрации равна мощность насоса 4,5 м3/ч делим на площадь фильтрации - 0,073 и получаем скорость фильтрации 61,64 м3/м2/час. Ч. Т. Д. Если есть хоть один песчаник Интекса, подпадающий под нормативную скорость фильтрации (хотя бы 50 м3/м2/час) дайте пожалуйста ссылку, я его куплю Поэтому, господа, моя мысль такова - если покупаешь интекс бассейн (ну или Бествей как я за 15 тыс. руб.) ну не надо в него вкладывать кучу денег на песчаник и прочее. Не устраивает вода - покупай хороший бассейн каркасник - немецкий, французский и т. д. не стоит вестись на китайский апгрейд в виде песчаников и прочего иначе интекс перестает стоить своих денег.
@Deep, ну вообще то стоял смайлик) при чем тут Даль? ирония не понятна? а так я смотрю все поняли про что разговор...) хотя ТАКИЕ фильмы ни кто не смотрит)
