1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    @fastbusy, настил из сосны? Довольны- не довольны, что скажите про сосну... или не морочиться и делать лиственницу (но по деньгам тянет).
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Сосна. Не доволен. Возможно я неправильно покрасил, но теперь каждый год нужно перекрашивать... Если делать, то лучше сразу из хорошего дерева и только пропитки, не краска.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    лучше уж сразу из террасной доски или декинга
  4. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    А если сосну пропиткой, а не краской?
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Alena76, я красил не настил и сруб и понял что краска от пропитки в основном отличается тем что пропитка сохраняет структуру дерева (да же та что цветная, у меня как раз цвет золотистый дуб) ,а краска скрывает, хотя у меня после пропитки как после лака и вода просто стекает, но в случае с настилом я думаю важна устойчивость к истиранию, а что у краски, что у пропитки они одинаковые (это моё мнение и я не профессионал :hello:)
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Думаю будет нормально. Вопрос стойкости к гниению. А это скорее вопрос конструкции.
  7. Гошик76
    Гошик76
    Гошик76
    Тольятти
    Я буду пробовать покрывать средством огнебио от "здорового дома" и потом сверху яхтным лаком. правда я настил из липы планирую.
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Скользко будет. У меня на мокрой краске ходить не всегда комфортно. Детям таки просто опасно бегать. ИМХО пропитка в этом смысле лучше.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    И не создает покрывающего слоя, который мог бы отколупываться при усыхании древесины...
  10. matway
    matway
    matway
    Я бы покрыл древесину маслом для террас.
  11. Гошик76
    Гошик76
    Гошик76
    Тольятти
    а вот об этом аспекте я как то не подумал. спасибо. буду дальше думать. благо пока только на бумаге проект.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    При нанесении нескольких слоев разных покрытий, проследите, что бы они были совместимы. У меня краска не легла именно потому, что палуба с начало была покрыта Акватексом.
  13. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Два слоя яхтного лака на декоративном огороде облезли за 2 года пленкой потрескавшейся.
  14. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Просто говорят где вода сосна вздыбивается (как это не знаю), трескается.
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Если будете делать из обычных досок, то проследите чтобы сердцевина дерева из которой сделана доска "всегда была снизу." При высыхании, доска превращается в жолоб с большим радиусов кривизны. Неправильно положенная доска собирает на себе воду...
