1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Нет. у меня не трескалась... Сама по себе доска нормальная, просто надоело красить...
  2. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Сори, но не поняла... где смотреть сердцевину? Доска будет 27* 100 или 150
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Смотрите в торец доски, кольца должны идти через верх. На фото все доски лежат не правильно...
  4. Kilogokla
    Kilogokla
    Kilogokla
    Тоже самое произошло с лавкой, только через год.
    В этом году построил палубу из сосны (могу фото выложить после выходных). Сейчас жду когда дерево высохнет и буду покрывать сначала грунтом антисептиком, а затем маслом для террас.
  5. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    Сколько нюансов, спасибо за информацию. Террасная доска это конечно идеальный и долговечный вариант, но стоимоть зашкаливает
  6. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Спасибо за помощь, мне это ОЧЕНЬ пригодится:|:
    Фото выкладывайте, очень интересно, уже свайки почти залиты, осталось 6 из 30...на след. неделе буду лаги стелить:|:
  7. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Антисептик + масло для террас... масло 1 раз? Этого достаточно? Это тоже самое что и пропитка?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что у Вас типа лиственницы ни чего нет? Ей вода пофигу. Даже крепче становится.
  9. btr
    btr
    btr
    А у меня он постоянно плавает, в результате дно чистить вообще не надо.
    А почему с лестницей не используете? налезает на ножки и буксует?
    У меня было такое, я решил проблему надеванием на ножки толстенных (по диаметру) кусков шланга, в результате желтый не может на них залезть :)
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня вокруг лестницы зараза запутывается. :aga:
  11. btr
    btr
    btr
    ну, если у вас он умудряется под нее заезжать, поставьте под лестницу что нить...да хотя бы ту же канистру из под перекиси, только с водой, ну и утяжелить если всплывет :)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да у меня как бы нет проблемы. Я басик пленкой каждый раз накрываю. поэтому лестницу все равно убираю.
  13. btr
    btr
    btr
    Так то да, просто в мое отсутствие женщинам тяжеловато лестницу туда-сюда тягать, поэтому я обычно ставлю ее на угол (прямоугольный бассейн), и утолщил ножки, чтобы желтый на брюхо не садился :)
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Как уже говорили, путается. Родители не справятся сами с этим всем. Проблем нет в сезон он не особо нужен...
  15. Kilogokla
    Kilogokla
    Kilogokla
    Антисептик 1 слой и масло 2 слоя, как говорит производитель. Достаточно или нет - не знаю, буду пробовать. Периодически требуется обновление покрытия, надеюсь не раньше 2-3 лет.
