1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В процессе добавлял перекрытия к обрешетки для устранения пружинистости. На фото показано, где пришлось добавить.
  2. btr
    btr
    btr
    Ну тут как говорится, снимаем щляпу, выглядит все круто, но имхо с вашим рвением можно было просто вкопать бассейн в землю и сделать деревянный настил вокруг, а не идти "в небо".
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    "Грязь" скапливается именно в месте обозначенным черной стрелкой.
    Я так понимаю, что растяжение по окружности в районе красной стрелки есть у всех есть...
    Синей стрелкой обозначен недельный осадок. Хотя сейчас такого уже нет. Гораздо меньше и в основном остатки опилок.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Нечем греть воду, при закапывании теряется площадь стенки которая и является на данный момент основным обогревателем. Когда еще поставлю коллектор не известно... Закапывать не хотел, это сильно усложняет задачу.
    По поводу "идти в небо": Неожиданный бонус. В районе 20-00 с шезлонга замечательный вид на закатное солнце и очень приятно там лежать в это время... На земле этого нет, тень забора мешает.
    Вот по этой фотографии приблизительно видно от куда светит... Фото сделано 20:44
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) как и все - работа по участку...
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош
    Практика показала, что дощечки поставлены не правильно. Их нужно было ориентировать радиально. Ножки в процессе эксплуатации ползут от центра. Также нужно было сточить края на нет. Прокладка пока помогает, но 20 тонн воды это не шутка, прокладку нужно было делать из более плотного и упругого материала. Внутри углы дощечек четко выделяются, хорошо что материал дна очень эластичный.:mad:
    На ваш вопрос у меня созрел ответ.
    То что после фильтра вода выходит на поверхность через верхнее сопло мне создает проблему. Давление такое, что добивает с бурунами до противоположной стенки. В результате, течение на поверхности в сторону скиммера не равномерно и очистка поверхности происходит не очень эффективно. Думаю попробовать поменять местами вход и выход.
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Скажите пожалуйста, бассейн планируется убирать на зиму?
    Если да, то не будет сложностей с обратным монтажем "под" помост?
    Если нет, то какие планы по "утеплению"?
    Благодарю.
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В этом году точно буду убирать, т.к. нужно подправить косяки установки.
    Помост на бассейн не заходит, так что проблем с демонтажем быть не должно. Ну и монтаж не сложный думаю можно поковыряться раз в году. В сравнении с удобством пользования это мелочи... Практика покажет.
    В сл. году убирать не хочу.
    Что вы имеете ввиду под "утеплением"?
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    У меня точно такой же бассейн и есть опасения, что пленка без утепления (что-то вроде дополнительного "теплого" пояса снаружи) не выдержит морозов...
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В принципе, ПВХ морозов не боится, главное исключить механические нагрузки. Именно они губительны...
  11. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Направьте форсунку вниз...
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Она фиксированная.
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    В таком случае, рискну оставить...Все равно, еще подиум не сделан:)
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    приехал на дачу и ужаснулся. Хотя вода все ещё прозрачная, но дно и стенки снизу скольские и зеленоватые:( на неделе купались родители и дети много, жара. Песочник работал 4 часа в день. Концетрация кислорода упала до 3мг.
    Сегодня привез: дезальгин залил 100 мл., коагулянт в картриджах бросил в скиммер. И залил литров 7-8 перикиси.
    Посмотрим что завтра будет с водой...
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    итого:
    водоросли всплыли в виде соплей. Дно просветлело. Сделал беквош. Вода была беловатого цвета может коагулянт... Пойду дно расматривать.
