РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы собрались менять только из за солидности? у меня 8-й год катрижник пашет и с песочником расход воды из баса увеличится
А можно каркасник от intex оставлять на зиму на улице? Как его правильно законсервировать? Или лучше убрать? Стоит на песке и не прикопан. Третий год убираю и уже порядком надоело это удовольствие(.
Нету там сейчас никаких штатных форсунок и клапанов в комплекте, одни только шланги. Отдельно в продаже искал не нашел intex. Поставил переходники, вроде все работает.
А воду ничего кидать не надо? Баклашки с песком... Или баклашки только для вкопанных бассейнов нужны?
ВСЕ ЧТО ВЫ делаете вы делаете на свой страх и риск. Я тоже оставляю... даже с надувными бортами. Да совершенно верно. для мягких басиков баклашки лишние. НО воду сливать ниже форсунок.
Спасибо большое за совет с переходниками, клапанами те что к форсункам идут, убрал, сделал напрямую, реально фильтр стал работать интереснее раза в полтора, струя из форсунки стала добивать аж до края бассейна. Интересно скажется это на качестве фильтрации?
Использую эти таблетки 3-й год. Больше никакой химии не использую + фильтрация картриджным фильтром. Бассейн ИНТЕЛ 3.66 х0.99. Одной таблетки хватает на 2 месяца. Вода чистая. Вода набирается из скважены. В принципе я доволен: бросил грибок с таблеткой и никаких заморочек.
Все таки песочника от интекса на 6 кубов (тот который 25кг песка) не хватает на нормальную фильтрацию, понял почему после уборки образовавшегося после коагулятора мусора, он опять вылетает мелкой дисперсией через выходное сопло (Консультировался у спецов, говорят нужна бочка не менее 50кг песка, а еще лучше 80 и выше, 25 кг это совсем не серьезно, ловушка только для крупного мусора, даже с мелкой фракцией песка. Буду планировать следующий год другой песочник Emaux Opus (с верхним вентилем) FSP500 нашел за 13тр, зимой думаю будет дешевле. А то заколебала проблема пропылесосил и через 3-4 часа опять грязь по донным швам.
Все таки нет. Мой 6кубовый песчаник в 25кг прекрасно справляется со своей задачей, а полтийник я бы и сам взял, но только потому что там насос посильнее и быстрее объем (17т) бассейна прогоняет. Все субъективно в общем.
Справляться справляется, но результат слабоват. У меня вода кристальна, но с лишним геморроем это достигается. Поэтому задумался о другом фильтре.
