Вопрос по отделке каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ipconfig, 14.06.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проще всего и быстрее,и крепче всего ,обшить все ОСБ.Но,говорят,что У вас ОСБ дороже.:hello:
  2. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Спасибо!
    А как не проще, а правильнее? У osb низкая паропронецаемость, как прочитал на форуме.
    Сергей
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А почему об этом никто не знает?:ogo::)]:)]
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    То есть Вы считаете, что все кто обшивает каркас снаружи ОСБ или фанерой, хотят чтобы у них вся вата намокла? Сознательно?
    Практически все каркасники в США и Канаде обшиты снаружи ОСБ. И наверное каждый второй у нас.
    В чём Ваши сомнения? При наличии пароизоляции изнутри помещения ничего Вашей стене не грозит.
    Если не верите мне, то наш канадский коллега Roracotta это тоже подтвердит.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Паропроницаемость... На работе бытовка...каркас металл...обшивка с обоих сторон проф. лист...внутри стекловата, обернутая полиэтиленом. Стены как-то вскрывали (не большой ремонт). Вата сухая. Никакого намёка на конденсат. Производство СССР. Таких помещений много, зимой отапливаются.
    А тут говорят ОСБ снаружи нельзя...
  6. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    А если утеплять пенопластом, то поверх osb ветрозащитную пленку ставить не надо? Или и osb самого не надо. Наткнулся на интересную тему на форуме про пенопласт. Как понял - много положительных сторон у него.
    Сергей
    Цена на osb практически равна цене на доску, даже выше. Из чего правильнее, при таком раскладе, сделать силовой каркас: из доски под 45 градусов с более высоким паропропусканием или из osb
    Сергей
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.На ОСБ под пенопласт влагозащиту надо.
    2.И то и то "правильно". При обшивке доской-геморой,при обшивке ОСБ-цена. Вам решать. Паропроницаемость здесь ни при чем.:hello:
  8. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    То есть, если изнутри наружу:
    каркас с уиеплителем + osb + пристрелянная гидроветрозащита+обрешетка+сайдинг
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под любой сайдинг,кроме деревянного,обрешетка не нужна.:hello:
  10. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    А может быть компромиссный вариант - редко набить доску, сантиметров через 50, чтобы они просто придерживали утеплитель и давали некую опору ему, а жесткость всей конструкции придать за счет укосин? Или только на укосинах невозможно?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и так.
  12. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Встречался сегодня со строителем на участке окончательно - сказал заказывать материалы.
    От внешнего силового каркаса и на osb и на доске категорически отказался. Как мне убедить? Сказал, что под ветрозащитой доска сгниет, если будет к ней вплотную.
    Также, хочет делать каркас (основу, углы) из бруса 150*150. На мое возражение, что его может винтом скрутить, ответил, что ничего такого быть не может.
    На просьбу использовать оцинкованные гвозди сказал, что нужны только для открытых частей, внутри - пустая трата денег.
    Что мне делать - смириться и понадеяться на опыт или протестовать? Мне так не нравится!
    Сергей
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой-то прораб неадекватный и ничего не знающий. Послать его учить технологию каркассостроения. Найти другого,который знаком сс строительством. Влагозащита-лишнее,углы из бруса,детский сад.
  14. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Имеется в виду ветровлагазащита, которую я хотел пристрелять к наружней плите osb снаружи
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На ОСБ ВСЕГДА требуется ветро-влагозащита.:hello:
