1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Клематисы. Агротехника
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем nuwa, 14.06.11.
  1. Taneshka
    Taneshka
    Таня
    Taneshka
    Таня
    Если зелёные почки есть, то надо поднять побеги на опоры -далее будут расти. У меня так всегда у Хегли Хайбрид (как-то так звучит) 2гр. обрезки, когда перезимует. А вот по поводу самого простого не знаю что делать (побеги то на опоре зимовали). Как все пушки и листья обдирать: побеги-то ломаются.
  2. Апельсинка
    Апельсинка
    наблюдатель
    Апельсинка
    наблюдатель
    Мне непонятно, надо теперь все сухое (без почек) обрезать или нет?[/quote]
    Рекомендуют для клематисов 3гр. обрезки (если их не обрезали на зиму совсем) оставлять 3-4 междоузлия снизу, с почками.
    Для 2гр. - 5-7 междоузлий с почками. Вы еще недельку подождите и тогда будет хорошо видно где почки живые. А сухие побеги выше зеленых почек конечно надо будет обрезать (для 2-3гр.)
    Может быть сейчас кто-нибудь из спецов даст дополнительные рекомендации.
  3. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    А одеревеневшие взрослые побеги и похожи на сухие прутики. Ничего нет страшного, если из пазух почки виднеются. Это значит, что растение живо. Поднимите на опоры, распределите побеги, посыпьте землю золой и замульчируйте сразу. Выше последней живой почки можно обрезать. Только близко к корням не топчитесь, вполне возможно, что из земли скоро появятся новые росточки. Это особенно свойственно тем клематисам, у которых заглублены междоузлия.
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Алла, все что выше зеленых почек обрезай, не задумываясь.
    Сохраненные части побегов "Хегли Хейбрид" зацветают раньше не сохраненных. Самого простого, это наверное 3 гр. Если почек нет, то все обрезают практически до уровня грунта, все плети замерзли и побеги пойдут от основания куста, это же касается и клем. гр. интерфолия, у которых пушки тоже и бесполезны
    На фото —"Hagley Hagrid" конец июня, "...все еще впереди! ";)
  5. Taneshka
    Taneshka
    Таня
    Taneshka
    Таня
    Пушок я и мела ввиду у Тангутика. Плети с виду все сухие стоят и все в пушках, но в междоузлиях видны зелёные почки (с опоры не снимала). Вот и ума не приложу, что с ними делать: как ободрать этот пушок и сухие прошлогодние листья. Или сами отвалятся? А то побеги уж больно хрупкие.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А зачем ей плети-то сохранять? :) Все равно пользы не будет, и принципиально быстрее, чем должна зацветать - не зацветет.
  7. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Так она второй группы обрезки. Я на нашем форуме прочитала, что надо ей сохранять обязательно побеги прошлого года. Или нет?
  8. sever555
    sever555
    sever555
    Монреаль
    Здравствуйте. А есть ли клематисы (не очень сложные в уходе), которые будут расти и цвести там, где солнце только после 13 часов. Нужно прикрыть кусок жуткого соседского забора и тень падает от их же садового домика :mad: Если где-то информация была, то ткните носом, просто сейчас перечитать все 3 темы нет возможности :|: Спасибо.
  9. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    Из зеленых можно, я по совету одного клематисовода сделала так - обрезала под парой почек на 1,5см, а сверху на 2см, листья тоже подрезала, обмакнула нижний срез в корневин, воткнула в смесь торфа с песком и накрыша п/э пакетом. Уже месяц так стоят, не умирают вроде, сказали, что им надо до 2-х месяцев на укоренение...
    Попробуйте так сделать (кстати, у меня из одной веточки получились 2 черенка - чего добру пропадать :)])
  10. Karnaby
    Karnaby
    Karnaby
    Карелия,Петр-ск
    Хочу посадить клематис Polish Spirit и розу плетистую Pauls Scarlet к арке. Саженцы новые, в ОГ еще не посажены. У кого есть опыт, подскажите, пожалуйста,как лучше посадить-с одной стороны арки клематис и розу, или по-разные стороны арки? Клематис не заглушит розу?
  11. Karnaby
    Karnaby
    Karnaby
    Карелия,Петр-ск
    Есть еще роза Симпатия и Chevy Chase. Может которая-нибудь из этих лучше на арку?
    А по разные стороны хорошо будет?
  12. Karnaby
    Karnaby
    Karnaby
    Карелия,Петр-ск
    Есть еще Николай Рубцов. Может он лучше будет сочетаться с розой? По высоте он меньше, чем Polish Spirit.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы сначала розы вырастите, чтобы они плетистыми стали:aga:. Клематисы-то подсадить к любой - не проблема.
  14. Kfqvjxrf
    Kfqvjxrf
    Kfqvjxrf
    После того как я высажу клемиков (однолетки) в ОГ мне их пустить в свободное плавание или лучше прищипывать, чтоб укоренялся?
  15. Апельсинка
    Апельсинка
    наблюдатель
    Апельсинка
    наблюдатель
    Полиш Спирит сине-фиолетовый, быстро и широко нарастает, хорошо цепляется. Достаточно быстро завъет вашу арку.
    Николай Рубцов темно-розовый, более голенастый, чем Полиш Спирит и растет не таким широком кустом.
    По сочетанию с Полс Скарлет:
    я бы выбрала Полиш Спирит, но это мое мнение.
