1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Клематисы. Агротехника
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем nuwa, 14.06.11.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Можно и не заглублять, я так делала раньше, потом почитала, почитала и вот что выяснила, "от корня" ничего не вырастет, хоть умри:(, растут побеги от проснувшихся почек на стволике, поэтому они такими ниточками и бывают. Если обломить верхушку, то побеги пойдут опять из ствола, но не от корня, к сожалению. если клематис вырос на том месте где был сломан, то вырос из остатков стволика под землей. Укоренение происходить у него "сверху" т. е. побеги дают корни, а не наоборот.
    Сама на это нарывалась, :( и не раз. Без стволика, даже если это очень здоровый и большой корень, ничего не растет, проверено:(, это касается молодых клематисов, старые возможно ведут себя иначе, специально этим не интересовалась.
    Не заглубляют чаще всего по причине того, что есть такая неприятная причина гибели, как расслоение ствола в прикорневом круге, и как результат гибель всей наземной части.
    Такая болячка чаще всего встречается у клематисов 2 и1 группы, т. е те которые мы скручиваем и укладываем, видимо с этим и связана, третья группа в этом не замечена:aga:
    Разумеется, это только мое мнение:)
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не заглубляю купленные клематисы, сажаю их всегда "по уровню горшка". Просто потому, что покупаю не укорененные черенки-однолетки, которым до нормальной корневой еще расти и расти, а готовые кусты, и непременно в цветении.
    При желании сажать клематисы с заглублением, стоит соблюдать технологию таких посадок, при которой посадочная яма засыпается грунтом не одномоментно при посадке, а с постепенным его досыпанием.
  3. aleksandrovna
    aleksandrovna
    Светлана
    aleksandrovna
    Светлана
    Краснодар
    Подскажите, можно ли в ноги к клематису высаживать седумы почвопокровные?
  4. мелкая
    мелкая
    век живи, век учись...
    мелкая
    ЗаМкадыш
    А ещё что можно? У меня тимьян очень разросся, можно его в ноги?
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можно, в принципе. Но учитывать, что у клематисов и седумов требования к поливу очень различаются, ведь седуму он вообще не нужен. А клематис от лишнего полива - не откажется.
  6. aleksandrovna
    aleksandrovna
    Светлана
    aleksandrovna
    Светлана
    Краснодар
    Точно, не подумала об этом. Спасибо. "Будем искать"
  7. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Как вариант - трубки для полива. У меня в клематисах стоят 2 пластиковые трубы. Над поверхностью - около 10 см, под землей - около 50-60 см. На нижней части трубы - большие дыры. На землю воду не лью - заливаю прямо в трубу. Уходит, конечно, значительно медленнее, чем просто на землю лейку опрокинуть. Копия Фото 025.jpg
  8. Ириша2
    Ириша2
    Ириша2
    ИВАНОВО
    Клематисы очень любят когда у них в ногах что растёт и закрывает почву от высыхания .
  9. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Купила в прошлые выходные два клематиса 'Matka Urszula Ledóchowska' (надеюсь, пересорта не будет), сажать еще рано вроде - только снег сошел, а дома оба уже тут же дали новые побеги с бутонами. Что делать - обрезать эти побеги?
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Побеги не надо резать пришипните макушку и все, начнет куститься
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
  12. Netro
    Netro
    Netro
    Тамара, Вы их уже открыли и ничем (типа лутрасила) прикрывать не будете? Завтра еду на дачу, не знаю частично или полностью их открыть?
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я оставила их внизу, накрыв ящиком, не думаю, что заморозки будут такие уж чудовищные, как зимой. А легкие заморозки им не страшны.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :super: То есть то, что растет у клематисов в ногах - само никакой влаги не потребляет.
  15. sever555
    sever555
    sever555
    Монреаль
    А что лучше сажать возле клематиса и на каком расстоянии?
