1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Клематисы. Агротехника
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем nuwa, 14.06.11.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Здравствуйте. Спустя 7 лет метаний наконец созрела до клематисов. Толчком послужило фото из интернета (смотреть ниже, наверное, Фотошоп:aga:). А до сих пор даже не смотрела в их сторону. К тому же соседка под ухом бубнила: похоронные, как будто с венка сняли...Во глупая... Но я решилась. Сподвиг меня на это человечек с форума, посоветовавший сделать опору из стекло пластиковой арматуры. И вот я среди вас.
    А решила я сажать клематисы в 20 л. вёдра. Вкопать эти вёдра в землю. Почему не сразу в землю? Да потому что на глубине 40см идёт песок и короб из ЭППС (теплотрасса). Больше некуда сажать. Вот что сделано: на сверлила дырочек в дне вёдер, засыпала 2 см керамзита, застелила дорнитом, чтобы не заилился дренажный слой, затем земля (смесь: садовая земля, перлит, вермикулит, немного удобрений, доломитовый муки для раскисления). Заглубить узел курения на 10-15 см не удалось, вёдра не очень высокие. Получилось практически вровень с краем ведра. Хочу сажать в ряд, т. е. Бок о бок, чтобы переплетались верхушки и если один не цветёт, то другой компенсировал это. Намечается арка длиной в 12-15 метров. Пока купила 12 сортов: сноу куин, пинк фениези, комтес де Буш, нелли мозер, мадам де культ, хейгли гибрид, Вероника чойс, кардинал вишинский, мульти Блю, николай рубцов, мис Челменделей, пурпуреа плена Элеганс. Хорошая мысля приходит опосля, потому накупила в конце июля остатки от весеннего многобразия. Короче, набрала кабыздох и теперь спасаю. они то кабыздохи, а корни из их размером с их контейнеры так и не смогла распутать. Так переплетёнными кирпичами и посадила. А шо я могла? :close:
    Вопрос: правильные ли я выводы сделала после чтения темы- и соответственно правильно всё сделала. Если нет- поправьте или рас критикуйте нафиг. Спасибо:hello:всем.
  2. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    @stella stih, мне кажется вам нужно очень сильно продырявить ведра, причем и снизу и с боков, дело в том, что коематисы не терпят застоя воды же и еще нужно тогда заглубить вместе с ведрами и тогда шейка закопается и все-таки мое мнение, таких ведер им не хватит, так как вы говорите, что корни только-только вошли, а как им дальше расти? куда? В итоге лиана не сможет расти, так как она соразмерна корневой системе
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @mamulyatka, ниже некуда- ниже ЭППС плита:no:. Может в стороны пойдут? Вёдра широкие. Или вынуть из вёдер и посадить как есть, пусть корни сами решают куда им расти?
    Хорошо, у меня есть 45 литровые вёдра, тогда они будут вкопаны на ТУ же глубину, но по высоте можно будет засыпать по правилам корневую шейку. И в таком случае зимовать ей (шейке) придётся выше уровня земли (участка). Что мне кажется бессмысленным.
    А что если посадить под небольшим углом? Критично ли это для узла кущения?
  4. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    @stella stih, в стороны точно пойдет!
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @stella stih, пересаживал весной клематис 2012 г посадки, хоть это и не рекомендуют. Корни толще стеблей, да и объем впечатлил. В диаметре корневая достаточно компактная. Основная масса в диаметре 50-60 см. Со временем там и земли не остается, только корни. Есть даже такой прием: буром делают отверстия в корневой и забивают их землей.
    Т. о. Ведра бы убрал. Корневую шейку присыпал бы выше уровня земли см на 10. На зиму после обрезки еще засыпать смесью песка и золы. Под углом сажать можно. Но со временем и этого может не хватить. Все-таки 40 см глубины явно мало. Посадку в контейнеры без дна высотой хотя бы см 40 не рассматриваете в принципе? Ксати, мин. расстояние рекомендуют 1,5 м.
    На фото масса с одного растения.
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Ttt777ttt, я тоже думала вырезать у этих вёдер дно, но боюсь в моём случае это мало поможет- ниже немного песка и короб из ЭППС. Практически ведро стоит на этом коробе. Я писала об этом выше. Я потому и хотела в вёдра сажать, чтобы потом легче было пересаживать- достал ведро и вывалил корень. А оно вон оно как :faq:. И в другое место уже никак. Буду думать. А клематисы эти я уже третий раз из ведра в ведро кувыркаю. Как бы не получилось как в считалочке: первый раз прощается, второй-запрещается, а на третий раз...кирдык им настанет.
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Ttt777ttt, а клематис то Ваш выше похвал. Это пурпуреа плена элеганс? Если так, то знаю куда свой посадить, ля-ля-ля:|:.
    Как же я вас всех люблю, полезные вы мои:love:.
  8. Светасибирячка
    Светасибирячка
    Светасибирячка
    Сибирь, Красноярский край
    @stella stih, он хоть где хорош. Цветок, правда, маловат.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @stella stih, нет, это Avante Gard, 3 группа.
    Причем таким он стал только в этом году. Лидер прошлых лет, бодее пышный, в этом году выпал. Причем был в полном расцвете. Еще один выпал весной, только тронувшись в рост. Из посадок этого года Dr. Ruppel, 2 гр. дал два цветка на прошлогодних, потом захлорозил. Ville de Lion вроде ОК, но цветки мелковаты. Это я к тому, что не все так радужно.
    Пересаженный, как писал выше, выжил, понятно цветет не так пышно. Хотя корней обрубил много.
    Ну и помните, что любая пересадка минус год.
    Над коробами без дная подумайте, 40 см маловато... Причем можно обойтись мин. размером, примерно 40х40 см.
  10. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Клематисы у меня похоже заболели. Причем на цветение на остальной части куста это не особо отражается, но некоторые стебли увядают, а потом высыхают. В том году грешила на жару, хотя поливала нормально. В этом опять тоже самое:). Чем их лучше обработать?
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    @Корзо, у меня тоже самое с клематисами в этом году.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @Элина, у меня в прошлом году только листья сохли, а в этом прямо целые ветки. Вроде читала. что есть у клематисов болезнь типа бактериального увядания (не ручаюсь за точность формулировки). Боюсь не она ли:)
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    @Корзо, и у моих целые ветки сохнут. :faq:
  14. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    @Элина, @Корзо, я читала, что это вилт, у меня так умер молодой клематис, нужно быстро обрезать всю ветку, как заметите, и обработать фундазолом, если часто такое случается, то обрезают все растение ниже уровня почвы пролить фундазолом, от корня отрастут новые здоровые побеги
    Но мне такие меры не помогли, пока от корня тишина
    Еще вопрос такой: кто-нибудь обрывает бутончики в первый год жизни? Первый увидели цветочек - оказался Руж Кардинал и он еще много нагнал, а мой муж - поклонник естественности во всем не дает мне оборвать бутончики, надо?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    При вилте побег засыхает сверху вниз за день. Причина - в кислой почве.
    Некоторое количество засыхающих листьев сейчас, в августе, норма.
    Не надо.
