Кирпичная кладка - строители на заполняют лицевые швы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexeburg, 14.06.11.
  1. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    В вашем присутствии - естесственно. Никто и не сомневался :).
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Забутовку даже стали ложить как лицевой- расстилают раствор на постели, кладут раствор на ложковую и торцевую часть кирпича, и кладут кирпич в кладку, затем молоточком ставят его по уровню.
    Есть проблема с трещинами между застывшим раствором и кирпичем.
    Песок использую крупный, который в детские пеочницы ложат, пыли нет почти. просеиваем. Ложат три-четыре лопаты песка и лопату цемента, добавляем полмастерка извести. Но почему то раствор в месте примыкания к кирпичу, в вертикальных швах- отслаивается от кирпича после затвердевания. Причем к соседнему прилипает, а к о второму нет. Кирпичи заставляю замачивать в ванне на 2-5 минут перед кладкой, затем они их выкладывают перед кладкой на стену и по одному ложат в забутовку. Т.е кирпичи не сухие. Трещины есть не везде, но в каждом пятом-четвертов вертикальном шве.
    Почему трещины возникают между раствором и кирпичем?
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Влезу с позволения в тему - поделюсь своим опытом и проблемой. Стены дома голицинский лицевой кирпич ЕВРО. То есть, не 120 ширина, а 80. Передняя стенка утолщенная - 20мм. За этим кирпичем теплая керамика 510 мм со связями оцинкованной сеткой. Пространство между лицевым кирпичем и блоками ТК заполнено раствором, подозреваю, что не полностью. Так вот. Лицевой кирпич клали по шаблону - прутку квадратного сечения, глубина шва 10мм. Есть небольшие щелочки. НО.каджый случай дождя с ветром приводит к тому, что плиты перекрытия подвала (они лежат на одном уровне с началом лицевой кладки на слое гидроизоляции) становятся мокрыми и в пустотах плит стоит вода. Потом она высыхает и до следующего дождя. Причем, дождь в безветрие такой картины не дает.
    Я правильно понимаю, что мне нужно затирать швы лицевой кладки, ибо течет по ним?
    Если да, то чем?
    Короче, поаккуратнее с пустошовкой надо.
  4. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Вроде есть специальная фуга для кирпичной кладки. Причём разных цветов. Похоже ею и надо фуговать. Но работа муторная - мне быстро надоело.
  5. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    у меня тоже течет с фундамента, под рубероидом по боковой части фундамента.
  6. denisli
    denisli
    denisli
    Ага... Не один я. Значит, займемся расшивкой.
    Осталось найти дешевый и качественный материал. Квик-микс дорог, собака...
    И еще непонятно, раствор для заполнения швов и цветной кладочный раствор это взаимозаменяемые вещи или нет. То есть, могу ли я заполнять швы кладочным раствором?
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    ИХМО у меня течет не изза расшивки, вода на фундаменте скапливается во время дождя, и находит лазейку под рубероидом, который просто накинут на фундамент, отделяя его от кладки.
  8. denisli
    denisli
    denisli
    Фундамент шире кладки снаружи?
  9. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    нет, облицовка нависает еще 3-4 см за пределы плиты
  10. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Тема про щелки, а как же тогда вертикальные швы в первых рядах кладки которые по неким соображениям остовляют без раствора для кажется вентиляции, не раз на форуме об этом писали.
  11. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Вертикальные швы оставляют незаполненные в первом или втором рядах кладки, если под лицевой кладкой есть воздушный зазор, затем утеплитель- для удаления влаги, выделяющейся из помещений через утеплитель.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не буду подвергать сомнению цифры, хотя мой прогноз около 5 тыс.
    Воспользуюсь Вашими :hello:
    Пусть будет 3500. :flag:
    Не знаю что такое "теплоблок", но, например у меня в утепленном доме 500 кв. метров в этом году уходило газа тоже на 3500 в месяц.
    Обычно застройщиков хорошенько "вразумляет" недоступность подключения к газу.
    Счастье, что он у нас пока дешевый ::
    На электричестве, при нынешних тарифах, Ваши цифры за месяц были бы умножены на 8 - на - 9.
    Вышло бы примерно 28000 в месяц, а в хорошо утепленном доме той же площади,соответственно, примерно 13000.
    Однако, если электричество уже достигло среднеевропейских цен и радикальный рост цены на него маловероятен, то газ у нас дешевле "среднеевропейского" в 6-7 раз.
    Нам многие завидуют. :|:
    Теоретические предпосылки к росту его цены более, чем реальны.
    Одако пока имеем то, что имеем :hello:
  13. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    буду решать проблемы по мере их поступления.
    Как раз одна из них и нарисовалась- рабочие кладут облицовку одновременно с забутовкой, леса деревянные сделали и внутри дома и снаружи. Леса постепенно загрязняются раствором и прочим , а во время дождя брызки летят от настила на стену (стена- силикатный кирпич) и стена соотвественно марается. Заставил их тщательно подметать настилы, но сегодня знакомый прораб сказал что кладка такая ведется изнутри дома, и лицевой и забутовка. Наружные настилы не нужны. А раствор с силиката надо оттирать сразу, потом не ототрешь.
    В связи с этим два вопроса- действительно ли кладка облицовки ведется изнутри дома? толщина стены 640 мм- 51 см- забутовка и 13 см- облицовкка.
    И если наружных лесов не избежать- чем можно наименее травматично для лицовой кладки потом стирать эти грязные капли с помостов?
    Надеюсь на ваш ответ, т.к. вторые сутки капает дождь- как ножом по сердцу :)
  14. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Практически всегда облицовка кладётся изнутри дома - по другому просто не удобно. А снаружи даже в сухую погоду можно испачкать облицовку.
    Вообще надо стараться класть облицовку в сухую погоду, а забутовку оставлять на дождь.
  15. sim220
    sim220
    sim220
    Брянск
    мне было удобнее ложить облицовку снаружи, но за одним НО: при кладке снаружи раствор чаще падает на лицевую сторону кладки. т. е. грязи на лицевой будет больше и замучаешься вытирать.
