Плита фотоотчет +смета
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pali4, 14.06.11.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Pali4, а геотекстиль какой брали?
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Самый обычный черного цвета такой непомню.
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Смотрим аватар :)]:)]:hello:
    Да кстати в этом году утеплился (1 эт 100мм, 2 эт 50мм минваты)
    Для сравнения: (два дома проф. бус 200ка 9х9 и мой (см.аватр 9х9)
    Для поддержания температуры в доме из бруса в 20гр. (при температуре за бортом -10гр) пришлось поддерживать температуру теплоносителя аж 70гр.
    у меня же при 20гр. в доме теплониситель состемы отопления поддерживался на отметке 38гр.
    На что хозяин дома из бруса ответил:- "Ну я же не вложил в утепление полмиллиона"););)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вы действительно вбухали в утепление полмиллиона?
    Кстати, сравнивать теплоэффективность дома по Т теплоносителя довольно не корректно. У меня, например, температура теплоносителя при -20 на улице достигает 60-70 градусов. Но котёл в сутки работает только 8 часов.
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну прям не точно но около того. (это правда с фачадом второго этажа и фасадом первого без чистовой щтукатурки.
    чисто на утеплитель ушло тыс 100.
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    При таких температурах еще не проверял
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    А вот и морозы, - Нормальные так морозы. ждем результата.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Александр, а почему для каменного может быть недостаточно? Только по причине отсутствия усиленного армирования под несущими стенами? Во всех остальных аспектах плита ничем не хуже плиты DOW (причем, максимальной толщины). И к тому же, габариты меньше, чем 12 х 12.
  9. al185
    al185
    al185
    Высказываю общее суждение.
    Для частного применения следует сравнивать, чтобы основание было не хуже указанных в СТО Доу грунтов.
    И смотреть точечные нагрузки от больших проемов и колонн.
    Текущий пример - в проекте стеклянный фасад в 6м высотой с 2сторонним опиранием кровли (терраса). Я под колонны этого фасада очкую армирование Доу... Тем более в этот фасад встроен полнометражный кирпичный камин... Извращение на извращении...
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, понял. Но не до конца. :) Во-первых, в примерах DOW рекомендуется-таки усиливать армирование под несущими стенами и колоннами. (В данном случае мне удалось рассмотреть некоторое усиление типа "рёбер вниз", но только по периметру.) А во-вторых, для всяких колонн Вы здесь рекомендовали какое-то совсем уж лёгкое армирование. (Извините, если не совсем правильно Вас понял своей дилетантской:|: головой.)
    P. S. Возможно, я плохо представляю план дома. Ориентируюсь только на аватар. :)
  11. al185
    al185
    al185
    Не для всяких...
    Это конкретный пример под конкретные нагрузки на конкретное основание.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а есть тема где строил дом? как чувствует себя фундамент? теплая отмостка сделана?
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а циферки можно подправить а то нихрена не понятно?
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    @pali4,что сделано кроме 5 см утеплителя для того чтобы плиту не поднимало пучинистым грунтом?
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну вроде в начале темы все фото.
    отмостка неутепленная, но под ней подсыпка из непучистого грунта (песок.)
    в отмостке двойное армирование ар. 10кой. вторая зима полет нормальный.
    Под плитой также обратная засыпка песок 30см. Ну и сверху ЭППС 5см.
    На участке у меня вроде сухо. кроме как верховодки пару недель в году. в остальном вода 11 колец в колодце).
    Думается мне нечего пучить то. ?
    Дом всегда топится.
