Плита фотоотчет +смета
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pali4, 14.06.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем делать непучинистую подушку, если промерзания под УШП никогда не будет? Соответственно и пучения нет. Я на эти подушки вообще забил. Снял плодородку и выровнял глину пятью см песка. Потом полиэтилен в 3-4 слоя с перехлёстами.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Она (подушка) нужна еще для того, что она является ОСНОВАНИЕМ для фундаментом...
    А фундамент...лишь передает давление дома на подушку. Подушка, это наше все...:)]:|:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Владимир, подушка- это не основание. Грунт-это основание. Подушка-это прокладка между плитой и материковым грунтом. И совсем для УШП необязательная.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo: Скоро дойдем до того, что и УШП не обязательно...:)]:aga:
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ладно-ладно. Пусть будет подушка, если без неё и УШП не УШП. :)]
    Я больше никому не скажу, что она не нужна. С ней и пол повыше от земли получается, так что вещь полезная. Ладно, уговорили, пусть будет.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    С Новогодними праздниками!
    Вот сколько читал про это, но все никак в голове не разлаживается...
    1. Разброс фракции щебня, предлагаемый в советах на форуме, от 5-20 до 20-40. Вы наверняка больше в теме - какой оптимален? Или универсальности нет, каждый случай индивидуален?
    2. Отсекли щебнем существующий (или предполагаемый;)) капиллярный подсос. Теперь очередь песка. Его как понял, без всякого ГТ (или все-же нужен ГТ?) насыпают на щебень и трамбуют. Для верхнего слоя щебня происходит расклинцовка - это хорошо. Но со временем не будет ли песок постепенно уходить в щебень (т.е. - просадка)? Ведь фракция песка явно менее фракции щебня. Что скажете? Или что-то упустил, что на виду?
    P. S. Может, не по теме, прорабатываю вопрос полов по грунту (не связан с фундаментом).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нижний - крупнее...(20-40)...
    выше - мельче...для расклиновки...(5-20)
    Самый верхний слой... песок...
    Вот его и надо ровнять...влажным.
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо за оперативный ответ.
    С этим без вопросов...
    Закрепляю: Значит, при конечной фракции щебня 5-20, ГТ между щебнем и песком не нужен. Прецендентов по осадке из-за этого не отмечено. Сомнения по этому поводу - фобия:close:. Так?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если совсем честно...:close::flag: То у меня НИГДЕ нету геотекстиля...:|:
  10. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    У меня по вашему рецепту построен гараж. 1 этаж из ГСБ. все отлично! :hello:
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вот никак не пойму... песок будет уходить вниз постепенно... и это плохо.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильная схема такая...внизу крупный щебень...
    выше...мелкий щебень...ровняется...(он расклинивает и заполняет
    пустоты крупного щебня)... и когда сверху сыпется песок...от тоже
    заполняет уже мелкие пустоты... и тоже расклинивает. После чего
    трамбуется влажным...т.е. еще сильнее забивается куда можно...
    и не можно. Получается идеально ровная площадка.
    Ребята добивались такой плотности, что от легковой машины
    остается только след рисунка.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Владимир, ты не пробовал подсчитать, сколько раз ты это уже писал? :)]
  14. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Слежу за интересными темам и читаю в запой, а интересные это те, которые актуальны в данный момент.
    Ребят, у меня такой вопрос: Вы дома строите по проекту или по форуму? В проекте вроде всё написано - какой высоты песчаная подушка, какая высотой плита, как её армировать и т. д.
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну конечно по проекту... только кто - то по проекту индивидуальному (от 8000-10000 за м2), а кто то по собственному проекту безплатно.
