Отопление в пристрой. Рабочая ли схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Skarovsky, 14.06.11.
  1. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Спасибо! и ещё, есть разница, как врезаться третьей линией в обратку (сбоку, сверху, снизу)? просто при таком варианте думаю пустить эту линию под полом параллельно со сливной трубой от раковины и обе вместе обмотать утеплителем (обратка будет на всякий случай греть слив от замерзания).
    Не будет ли целесообразней обратку врезать ПЕРЕД насосом (не будет ли насос загонять остывший теплоноситель в обратку дополнительной линии)?
    И что можно придумать с расширительным бачком, чтобы вода в нём не замёрзла на неотапливаемом чердаке?
    Можно ли ставить закрытый (мембранный) и оставить его в помещении, а на чердаке сделать только кран для спуска воздуха? Простите за дилетантский вопрос, но уровень воды в закрытой система как контролировать?
  2. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Вопрос по второй части снят. буду ставить мембранный расширитель у котла на обратке и кран для спуска воздуха на чердаке.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    батареи.jpg Небольшой вопрос, тип котла (топливо)?
  4. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Отопление газовое
  5. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Пристрой готов, но по поводу предыдущей схемы возникли сомнения (возможность обмерзания подводки на чердаке, теплопотери там же)
    вертикальная проекция такая же, как на изначальном отсканированном рисунке
    горизонтальная примерно такая, т. е. ответвление срезаем напрочь и тянем в пристрой сквозь стену по схеме 1-2 [​IMG]
    имеет право на жизнь?
    второй вопрос.
    котёл АОГВ-17, отапливаемая площадь дома примерно 65 кв. м. + 18 кв. м. пристроя.
    котёл работает всю зиму примерно на 30% мощности.
    основная батарея - труба диаметром около 75 мм, в месте подсоединения циркуляционного насоса - около 35-40 мм.
    какого диаметра протянуть ПП-трубы к пристрою: 25 или 32?
  6. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Хотел еще вот что спросить: в доме паровое отопление, трубы по всем комнатам и печка, недалеко от печки в трубу врезан расширительный бак (это обычная алюминиевая фляга, установленная на чердаке). После того как в печку при топке было высыпано 2 ведра угля (ну не знали мы, только дом купили) вода в системе закипела и фляга очень сильно прыгала на чердаке. Боялись что сейчас что нибудь отвалится и отопление нужно будет ремонтировать, но пронесло. Сможет ли установка циркуляционного насоса предотвратить эти последствия?
    И еще: почему в банной печке не горит уголь? Дома горит... а в бане не хочет?
  7. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    установка насоса лишь обеспечит циркуляцию воды в системе, то есть более быстрый и равномерный прогрев отапливаемого помещения, не будет участков с большой разницей температуры теплоносителя.
    но вот если печку разогнать (твёрдое топливо), то её уже никак не убавить, вскипание неизбежно. аккуратнее надо быть.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вскипание неизбежно - для случая, когда мощность генератора тепла (печки) значительно превосходит мощность теплоотдачи СО.
    off top Несколько лет назад заказчик после сдачи СО -ТТ-ЕЦ решил "поэкспериментировать" - засыпал в КСТ-16 пол мешка (2..2,5 ведра) антрацита и ничего, только окна двери пришлось открывать настеж... в декабре.
  9. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    А чтобы увеличить теплоотдачу - видимо нужно заменить все батареи на более толстые, что дорого и сложно :(
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то вы путаете. при паровом не может быть системы без давления. а это у же не фляга на чердаке при кипении прыгает, а домишко начинает подпрыгивать.
    зачем менять-надо просто добавить. сколько - зависит от ваших данных.
  11. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Так что по поводу диаметра трубы?
  12. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Ну то есть вот как-то так
