РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС я тоже думаю это "не критично". это теория ... а вот подскажите, в камнях вообще вода бывает! пошли такие каменюки что динамит наверное надо хочу отбойный молоток прикупить с ударом 10дж, никогда ничем подобным не работал поэтому вопрос. Он будет эффективнее лома и кайла? или это деньги на ветер? напишите сегодня потому как завтра утром хотел уже купить
Я лью из пескобетона 1 к 4. Арматура шестерка, 4 круговых арматурины и штук 12 вертикальных. Цемента у меня уходит на онно кольцо диаметрами 95 и 115см и высотой 85см два мешка. Всем известный Максимыч рекомендовал лить из пескобенона к пропорции 1 к 3.
Ну вот, на прошлой неделе закончил копать я колодец) Дошел до плиты. Глубина 5м 40 см. Дебет воды примерно 500 литров в сутки (это при условии, что в нашей местности дождей не было больше месяца) Последние метры я устал "волшебной мотыгой" махать, поехал в "кастораму" и купил перфоратор с вертикальным расположением движка, меньше чем за 2 тысячи (с 2-х летней гарантией, через магазин). Так вот за первый день с его помощью выкопал (выдолбил, отперфарировал и т.д) 1м 80 см. При этом до кирки не разу не дотронулся!!)). На второй день подчищал и ровнял. Ребята!! Перф - это сила!!:::: Жду поздравлений и оваций! ( теперь бы еще монолит опустился...)
Вот это Титаны! Тоже думаю про колодец. Вроде в поселке есть колодец 10 м, а в основном скважины бурят, 40-70 метров. Грунт на участке такой:- сначала чернозем, потом через пол метра твердая глина, через 1,5 метра глина мягкая, дальше 2 метров не бурил, незнаю. Вот два вопроса, т.к. никогда не копал: 1. если монолитить сверху, тогда как правильно копать, с середины потом к краям под кольцо, лопату не придавливает? 2. если снизу монолитить, то как копать и удерживать всю трубу, чтобы вниз не упала, если грунт глина?
А в раствор чего-нибудь добавляли, чтобы быстрее схватывался? И чего можете посоветовать желательно несильно вредное. Кстати неплохой бизнес можно наладить.
Я снизу заливаю. И ничего, не проседает. Но у меня одни камни. Сейчас темп сбавил, много чего другого нужно делать. А в следующем году, с новыми силами.
Да, я добавлял пластификатор. При его добавлении воды уходило процентов 15 меньше на замес. При этом пластичность (удобоукладываемость) бетона была выше. Ну так вот, после того как дошел до плиты и почистил колодец - поехал я на юга отдыхать. Приезжаю с отпуска, еду на дачу, сразу к колодцу и.. Не верю своим глазам! Колодец не опустился!! То есть получается, что низ залитого колодца весит над плитой примерно на 130 см!! Зажало его глиной видимо. И из-за этого он не опустился! Вот огорчение то было!!((
Делать нечего, полез опять в колодец.. Сколько же туда песка, глины набежало! Порядком тридцати ведер вытащил! Нашел два домкрата железнодорожных ( гидравлический и механический). Подставил их под стенки и начал поднимать колодец в надежде, что оторвет его от глины. И знаете - приподнял сантиметров на 8! Потом быстрее вон из колодца, потому как жутковато все эти стоны, скрежеты слушать. Первый час ничего не происходило, стоял колодец не шелохнувшись на месте. Потом потихоньку пополз вниз. (примерно по пол сантиметра за тридцать минут.) Через часа четыре, вся эта махина со страшным уханьем рухнула вниз! Прямо как в каком-либо фильме-катастрофе! Мда...
Вряд ли 1,5 тонны легкового авто (а в действительности меньше раза в два) продавят хорошо зажатые кольца. Проще все таки ж.д. домкратами. P.S. автомобиль моно заменить людьми прыгающими на кольце,. проще и безопаснее. (для авто) P.P.S. Кстати, kfr , сколько замонолитили за сезон?
Уважаемые форумчане! При строительстве монолитных колодцев, не нужно слепо доверяться квадратному монолиту. Его нужно доп. усиливать арматурой % Я 20 лет тому назад сделал монолитный колодец на глубину 7.5м. В качестве опалубки использовал листы металла тол. 1.2мм. , а в качестве арматуры всякий металло-хлам. Колодец был готов к эксплуатации через 8 дней. раб сила--я и жена. Сосед решил также сделать, ( для него оказалось не под силу рассчитать длину окружности внутренней и наружней опалубки) квадратной. на12--13 год эксплуатации колодца стенки колодца СЛОЖИЛИСЬ. kfr Я сомневаюсь в том что копку продолжите---грунт обожмет ваше произведение. Взялся за гуж, не говори что не дюж! Извините.
А вот по моему мнению ,этого делать категорически нельзя! ПОЖАЙЛУСТА не спрашивайте почему .( Слишком много погибло людей при...) Нужно с поверхности начинать.
