1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. ГеррМайор
    ГеррМайор
    ГеррМайор
    Липецк
    Кстати, немного завидую ростовцам. Если не ошибаюсь, именно у них изумительные каменные карьеры, в которых различные виды камня, можно такую отделку сделать (забор, стены, дорожки), загляденье просто будет!
  2. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Пока получается как то так...
    первый блин комом как говорится
    Сетку связали не очень тщательно, с бОльшими, чем следует, промежутками
    поэтому стенки не очень ровные получились, местами "пузатые" :) да и повыше надо было...
    но ничего, нам еще много таких городить, надеюсь дальше будет получше и аккуратнее
  3. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Покритикуйте заборную идею: В прошлом году залил бетонную ленту под кирпичный забор, а теперь вот думаю попробовать габион. Каркас делать из чёрного 3 мм железа (необходимое оборудование есть) собирать на месте на болтах, покрывать холодным цинком, внутрь каркаса обычную сварную оцинкованную сетку из 3мм проволоки. Получается чувствительно дешевле кирпича. Немножко смущает "вокзальный" дизайн и перспектива постоянной покраски.
  4. Setter
    Setter
    Setter
    Холодный цинк не дороговато ли будет?
    Да и чем тебя простая сетка-оцинковка в 3мм не устраивает?
    Под столбы в основе трубы, дальше камень и сетка, а под цоколь только сетка с камнем.
    Кстати, если не секрет, сколько в Московии стоит оцинковка 3мм?
  5. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Выглядит сложно и кажется трудоемким. Свою конструкцию делал исходя из следующего - не требует капитального фундамента, легко и быстро устанавливается и потом если потребуется, ремонтируется, недорогое разнообразное заполнение. На предыдущей странице пример конструкции от ГеррМайор'а из 4 мм сетки (если хочется прямых углов) - как раз зиму скоро переживет, можно уточнить как :),
  6. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Просто мне нравится такой стиль. Беда в том, что он далеко не всем нравится, супруге моей например точно не нравится, да с деревянно-фахверковым домом он наверное не очень сочетается. Но тянет меня к железным балкам, медным трубопроводам и наружной ретро проводке на роликах.
    Фундаментная лента с расширением под столбы и закладными для трубы уже есть, металлический профиль с отверстиями в нужных местах не является проблемой, сборка на болтах дело муторное конечно (у меня 115 метров забора), но за одну человеко-неделю вполне выполнимое (если "подводные камни не вылезут"). Простую сетку из 3мм оцинковки хочу поместить внутрь жесткого каркаса из 3 мм железа. Внешний каркас имеет идеальную геометрию и может быть легко выставлен по уровню. Внутри сетка, чтобы камни не вываливались.
    Холодный цинк наверное можно и не делать, но тогда встает вопрос о долговечности конструкции. 3 мм наверное быстро сгниет? А 4 я уже не согну.
    Это про сетку? я пока не приценивался, знаю, что у нас на рынке и металлобазе цены на прокат отличаются в полтора раза, думаю и с сеткой так.
  7. Setter
    Setter
    Setter
    Ну вы прям как архитектор Эйфель со своей башней, его тоже не все понимали. Нравится - значит нужно строить. А кому не нравится пусть сам попробует. :victory:
  8. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Для начала соберу одну колонну на пробу, через неделю отчитаюсь.
  9. nnn nnn
    nnn nnn
    nnn nnn
    Уважаемый, slonmoto. Вы не могли бы поместить фоты сегодняшнего состояния Вашего замечательного забора?
  10. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Вот, пока модель сферического коня в вакуме:
    Собирается довольно быстро, геометрия хорошая.
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    нынешняя зима третья...
  12. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Если конструкция будет свободностоящая, надо дно, либо крепление к основанию, либо и то и то.
    Все-таки трудоемкость большая - сборка, очистка, грунтовка-покраска. Но монументально :)
  13. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Решился на опасный эксперимент :)]
    1. Свободностояшие (без дополнительных креплений и вкопанных столбиков) секции забора. Я в роли сразу троих...
    2. Один из первых построенных, отдельный свободностоящий столб, без заборных панелей и т. п. Белый провод - остаток праздничной новогодней подсветки, прочность конструкции не увеличивает...
    Результаты испытаний - в первом случае пошевелить, вися на заборе, ничего не удалось, как не прыгал, во втором какое-то движение камней в сетке было, но бесперспективное...
    Примечание - теперь совсем плохо представляю, что-бы кто-то лез на столб, удерживаясь за 1,8 мм сетку - никакого удовольствия... :)
    Тем не менее, конечно, это не капитальная вандалозащищенная конструкция, и повредить ее при помощи простейших инструментов легко. Как легко и подкопать частично и повалить после этого (вопрос в целесообразности таких трудозатрат для, например, проникновения на участок :). Поэтому это всего лишь декоративный забор, разграничивающий мирных соседей...
  14. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Есть бетонная лента с закладными, к ним наверное и закреплюсь.
  15. Setter
    Setter
    Setter
    Вопрос по поводу фотки. А что это за цилиндрическая конструкция рядом с забором. Помнится вы оформляли камнями бак для воды и колодец, но что-то не похоже ни на то ни на другое. Или я ошибаюсь?
