1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Из этого видео понятно, что засыпали, а потом укладывали!
  2. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Собрали вот такой заборчик-цветник, отделяет зону отдыха от газона, высота 1м по середине засыпан грунт будет посажен газон и пару карликовых растений) в толстом габионе вмурованы кадки для растений,
  3. 812
    812
    грунт на всю глубину?
    ширина всего габиона с гунтом?
    ширина грунта?
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    сделано по сути 2 габиона внутри уложен пеноплекс 5 см по бортам габиона (бытует мнение что деревья внутри могут замерзнуть зимой, поэтому утеплились) засыпан песок на 70 см и 30 см плодородки в местах где деревья по плану 40 см плодородки, весь габион в этом месте 25+25 2 стенки из камня и внутри земли еще 50 см между ними итого весь габион 1м
  5. 812
    812
    А габионы между собой связаны?
    Может кто-нибудь строил габионы из заборных 2д панелей?
    Есть практические советы - как сгибать такую панель под 90 град?
  6. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    да 2 секции с землей и без соединены, и 2 секции по 25 см где земля тоже между собой соединены арматурными скобами без них могла кульнуться конструкция, на 90 градусов гнется почти любым гибочником
  7. 812
    812
    1- что такое "арматурными скобами"?
    2- как без гибочника? там сдвоенный пруток или один срезаем?
  8. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    1. Нет на фото, но это из арматуры выгнута буква П с длинной перемычкой между габионами там где землся засыпана и краями этой П зацеплена за сетку габиона
    2. Тут не знаю у ребят был гибочник)
  9. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    туи в ряд умиляют)
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Хочу цоколь габионами отделать. Обдумываю как срастить утепленную отмостку и габионы. В связи с этим возник вопрос - габионы на ЭППС кто-нибудь ставил?
  11. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    я вижу так - корзина прикреплена к стене жестко. эппс вложен в корзину, потом камень. таким образом вес габиона частично перераспределяетя на стену. в основании положил бы пару листов гипсоволокна влагостойкого. или шифера плоского.
  12. BuRam
    BuRam
    BuRam
    А отмостка планируется? Если да, то какая?
  13. 812
    812
    ставил, на подпорной стенке
    жду зимовки:)
  14. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    на подпорной-то на эппс зачем?
  15. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Похоже чтобы корни у растений не вымерзли.
