1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Большое спасибо!
  2. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Кто где берет скобы Rapid VR22?
    Интересуют пачки по 1600 штук.
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Из питера заказываю в иснтриме
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Дорогие форумчане доброго дня! Есть желание воплотить такое вот ограждение:
    Насколько понимаю габион высотой около 2м и шириной порядка 1,25. Вижу что подобный размер не редкость и есть в наличии у уважаемого @xy6xy,
    Секции между габионами – 2D. 2.5 на 1.6.
    Что скажете по установке подобной конструкции!
    Как считаете нужна ли общая лента под всё ограждение, или можно ограничится «островками» под габионы?
    На просторах инета предлагают разные решения втч и просто утрамбованная гравийная подушка. Какой из вариантов более правильный?
    Грунт 10см. плодородка, далее серая глина. (Московская обл)
    И какие есть мнения по поводу крепления опорных столбов для 2D секций?
    Заранее спасибо откликнувшимся!...
  5. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    @kn220, это другой тип габионов. другой принцип крепления, более эстетичный и дорогой.
    Я такие не делаю. Но под них обязательно нужно отливать фундамент. У них толщина - 20 см. Либо вешать на столбы хорошо забетонированные...
    Технологию я вижу так - заливаете столбы с шагом, допустим, 1.25 через 2.5. допустим... непонятна логика раскроя, опустим пока. крепите к столбам торцевую сетку габиона. Изнутри.
    Потом скобами пристреливаете фронтальную и тыловую стороны и низ. Далее - установка стяжек и заполнение. Вполне кажется возможна такая технология. и не очень страшно будет)
    Столбы вижу 100х100
  6. фомич73
    фомич73
    фомич73
    А подскажите, где в Питере сетку в картах оцинкованную прикупить по адекватной цене? Можно в личку.
  7. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Вот тоже сие интересно) можно тоже в личку) Спасибо!
  8. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! В конечном итоге - FP222 сможет соеденить две карты из 4мм оцинковки? Спасибо за ответ)
  9. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    это смотря какими скобами
  10. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Скоба обжимная VR22 Rapid - диаметр обжима 5-11 мм? Пойдет или не очень?
  11. direx1
    direx1
    direx1
    Великий Новгород
    ООО "АНКЕР" Седова 10
  12. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    У Вас есть Промюнион - контора по скобам. Возьми CL30. У них же есть рапид переточенный (или плоскогубцы доработай, чтоб скоба не вылетала)
    2 мм - мало. И маленькие они сами по себе, я боюсь они не сомкнутся в треугольник...
    Сравни
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Поздно) оплатил уже) завтра сгоняю к ним в офис - попробую обжать пару прутков 3.8мм ...
  14. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    ну отпишись тогда, интересно
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Купил, прутков с собой не было, взял пару стержней от ручек
    Вроде все вполне так ок, два стержня соеденяет, три уже наврядли
