1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Mantisby
    Mantisby
    Mantisby
    Минск
    Хочу поставить невысокий габион на границе с соседским участком. Сейчас там вкопаны бетонные плиты (участки на разной высоте), выглядит не эстетично.
    Нашел в продаже готовые корзины, 200х500х2500 мм, ячейка 50х100 мм, диаметр проволоки 4 (3,8) мм.
    Есть пару вопросов:
    1. 20 см по ширине - нормально для моих целей? Например, не будет ли просвечиваться после заполнения? Есть под заказ варианты 30 см, а есть 15 см.
    2. Стоит ли как-то крепить габион к бетонной плите, которая вкопана? Или он будет устойчиво стоять под своим весом?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mantisby, если хотите просто приставить то хватит и 15 см
  3. Mantisby
    Mantisby
    Mantisby
    Минск
    @Навигатор6989, приставить. По высоте будет выше вкопанной плиты на 20-25 см.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В Минск есть контора сделают по Вашим размерам и чертежам Габион сити поищите
  5. license
    license
    license
    Уважаемы форумчане! Столбы под забор 2 метра из габиона должны быть под землей на глубине 1.500 и из них один метр забутонированный а полметра вбит в землю. При снятие плодородного слоя от 400 до 700 мм. выходит что бутонируется столб всего на 300 мм. Достаточно ли 300 мм для бутонирования? Плодородный слой уже снят, сегодня планирую поставить столбы, спасибо за советы!
  6. Колесников333
    Колесников333
    Колесников333
    День добрый ! Подскажите, обычная кладовая сетка, не пойдёт для габионов?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Колесников333
    Колесников333
    Колесников333
    А то что толщина 1,8 проволоки не мало, хотим использовать габионы для фундамента забора
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    в точку! сколько мы таких сеток с картошкой повидали за свой век)
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    грунт там - обычная глина/суглинок
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    увы :(
  15. топртоерке
    топртоерке
    топртоерке
    Добрый день:)!
    Для укрепленния склона, какой толщины нужны габионы? Склон не ползет просто после зимы весной осыпается, грунт глина плотная. Во вложении фото склона. 2м. высота и 8 м. длина.
