1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. ГеррМайор
    ГеррМайор
    ГеррМайор
    Липецк
    Кстати, весна пришла ;)
    Забор зиму пережил прекрасно. Камни немного потемнели (не такие белые), но больше ничего. Мороз в щебень их не покрошил, и дождики не смыли, так что зря все пугали. Если у кого нет нормального камня, не напрягайтесь - стройте из известняка.
  2. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Подскажите, с точки зрения эстетики, какой камень лучше смотрится в объеме забора?
    Галька, лично мне не очень нравится...
    Бутовый камень я могу привезти по цене до 1000р./тонна, но он тоже разный и по фракциям и по цвету. Правда фракции от 80 до 500, т. е. очень не однородный
    Подскажите, что лучше и долговечнее?
  3. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    долговечнее гранитный наверное, а "лучше" и красивее, это уже на Ваш вкус :) по цвету разные бывают, от месторождения зависит. посмотрите в инете виды бута, который предлагают местные поставщики.
  4. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Собственно это и есть колодец, но уже скорее накопительная емкость, утепленная, уровень воды примерно на 1 м выше уровня грунта :)
  5. Setter
    Setter
    Setter
    Фракция 80-500 это совсем круто, вы не сможете с ним ничего сделать.
    Если использовать для сеток, то лучшая фракция 40-70мм (для сетки 50*50)
    Эта фракция кстати чаще всего самая дешёвая.
  6. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Поскольку это самая оживленная тема по габионам подскажите, если делать подпорную стенку высотой 3 метра, то как она будет выглядеть в разрезе.
    вариант 1. кубовые габионы друг на дружке с небольшим смещением (будет устойчива или нет)
    Вариант 2. Переход с основания 1,5м до 0,5м верхушки
  7. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Вот еще варианты такого забора.
    Между массивных колонн можно сделать условно прозрачное наполнение из камней
  8. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
  9. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Или так (для гурманов) :)
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    В варианте №1, лучше использовать конструкцию с армирующей поверхностью:
    Применяется для устройства:
    - укреплений пологих склонов
    - укреплений дна водоемов
    - оснований под установку габионов
    - закрепления нестабильных поверхностей
    Срок службы – 50 лет и более
    Это получится также надёжно как и вариант №2, менее трудоймко и дешевле за счёт количества наполнителя.
  11. Setter
    Setter
    Setter
    Если вы говорите о различных георешетках, то угол наклона должен быть менее 45 градусов. А это означат большую потерю пространства. Хорошо, если оно есть и земля дешевая.
    Относительно двух вариантов, могу сказать, что подходят оба. Но дешевле естественно первый. Второй чаще используется в немного модифицированном варианте (с дополнительным матом внизу) для ограждения русла рек. Если вы просто делаете террасу из грунта, то берите первый вариант, но габионы нужно обязательно "заваливать", в среднем на 6 градусов. Это делается для того, чтобы при пучении грунта, габионы не ушли наружу.
  12. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    наверное имеется ввиду армирование грунта с геотекстилем. Так там действительно нужно чтобы склон был пологий или нет.
  13. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    а как это? я думал их ставят строго по уровню с небольшим смещением относительно друг друга
  14. Setter
    Setter
    Setter
    Это называется gravity wall (гравитационная стена). Если ставить просто со смещением, то общий уклон получается более пологим. Хотя всё-таки нужно рассчитывать для каждого отдельного случая.
    В приложении файлик от компании Бетафенк, как раз с вашими размерами. Там и высота 3м и угол наклона приемлемый. Я думаю забугорные братья не сильно обидятся за небольшой плагиат. там всё на английском, но думаю поймёте.
    Там же есть второй вариант под названием трапион. На мой взгляд трапион более экономичен, хотя и чуть сложнее в изготовлении.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А где нибудь продают готовые габионы под 2х метровый забор?
