1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. 812
    812
    Вижу столбы сделаны из гнутой сетки, поделитесь опытом как гнете? Приспособой?
    Кладбище на 5+
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Да уж, кладбище - это зачОт:cool: И с бутылками тоже здорово. Это надо рассматривать как последовательную инсталляцию из жизни российских габионщиков;) сначала бутылки, потом кладбище.
  3. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    да, варил станок самостоятельно
  4. 812
    812
    ну так фото, чертежи, рекомендации...?!
  5. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Спасибо, не нужно)
  6. 812
    812
    А я так надеялся...
  7. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Подскажите как правильно заложить внутри проводку под ландшафтные светильники, и вообще стоит ли, габионы будут вокруг дома немного укреплять склон, по идее как раз в сторону дома будут бить, можно сделать штучек 6 (с трёх сторон). И пару выводов воды с быстросьемами на шланг наверно. Закладывать электрику в металопласт. трубу может, ее можно по дуге загнуть и потом как гильзу использовать?
  8. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Делали в обычной гофре электрики на наших обьектах. Всё нормально. Себе бы сделал в ПНД. Загибы - на угловых фитингах. Это дешевле будет металлопластика. Если только остатки бесплатные ...
    Если 12 вольт - обычная гофра и не парьтесь. Можно заложить запасную жилу на всякий случай.
  9. 812
    812
    Если есть возможность укладывайте горизонтальную гофру рядом с габионом (вне его), а вертикальную
    внутри (нагрузка на гофру будет меньше) и не забудьте протяжку, если нет внутри кабеля.
    А лучший вариант конечно пнд (погрейте и согните...)
    Я ставил "встроенные", т. е. коробка с прорезью для света
    типа
    Arte Lamp BRICK A5158IN-1GY
  10. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Ну думаю ПНД наверно, и оставлю протяжку, потом как будет готово протяну сами кабеля. Просто как например запитывать их, на каждый светильник трубу очень жирно, спаивать от одного к другому ну тоже так себе. Или одну толстую трубу проложить, а в ней несколько протяжек. ну тоже как то не то. Ещё нужно в эти места по идее что то типа подрозетников поставить, чтобы было куда воткнуть светильник.
  11. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Я совсем не в электрической теме, но видел, что протягивали провод по всей длине стенки, а потом вытягивали петли в местах расположения светильников. Я так понимаю, это реализация параллельного соединения шлейфным способом. На картинке - две зоны освещения с выключателем каждой. Тут нужно подбирать лампочки, чтобы в итоге было 220, я думаю. Только вот если перегорит вторая, допустим, лампочка в цепи - все 220 жахнут на первую лампу? Вот не знаю. Принцип елочной гирлянды, ну Вы поняли...
    kak-podkluchit-tochechnie-svetilniki-15.jpg kak-podkluchit-tochechnie-svetilniki-14.jpg
  12. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Хмм, ну это вариант, спасибо, единственно что нужно сразу затягивать, хотелось сначала протяжку просто оставить, т. к. ещё года три не до них будет.
  13. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Между нами девочками - в нарисованной схеме на всех лампах полное напряжение сети и от количества ламп будет меняться только общий потребляемый ток.
  14. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    тогда вообще нет проблем. я так понимаю, нужно смотреть чтобы клеммы на светильниках зажимали по два провода, входящий и выходящий, одновременно.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это вы про последовательное соединение, а у вас параллельное - от количества лампочек будет расти, как сказал выше @Ejen Ejenov, только потребляемый ток.
