1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. 812
    812
    Ставим забор: в болото, на глину, в песок,
    чернозем, на скалу?
  2. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Если
  3. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Если это мне, то ставим на обычную землю: плодородка, песок, на глубине 0,7-1 метр глина сантиметров 15 и дальше песок. Участок в городе под Минском.
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    у меня только 1 забор из габиона и она свайном фундаменте, на лицевой забор бы сделал снова фундамент, а так 40 см выкопать, туда песок и трамбовку, на него закрытый с 4 сторон короб габиона, чтобы камни в песок не уходили и будет всё ок) главное столбы хорошо забетонировать от них больше всего зависит
  5. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    В принципе как я и хотел, но тут люди пишут что и бетонировать не надо, только бутовать, чтобы двигались вверх-вниз. Не могу понять как лучше. Вы бы фундамент делали, а почему? Без него стрёмно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivaness1986, Ответ здесь.
  7. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Спасибо, но что сейчас делать, вызывать геодезистов, геологов, лабораторно исследовать? Кто определяет эту пучинистость? Допустим нужен фундамет, на какую глубину заливать? На глубину промерзания? Ниже? Выше? Извиняюсь за много вопросов. Одни из строителей говорили что у нас гп примерно метр двадцать (но это неточно). И надо ли привязывать как-нибудь сетку к ленточке или хватит связки со столбами?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/posts/26301837/
  9. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Я это всё понимаю, но никто из контор, которые строят заборы, шабашников, по объявлению строителей не будет это всё измерять. Приедут скажут надо фундамент, цена за погонный метр такая, а за квадрат габиона такая и все дела. Где найти конструктора этого?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший вопрос. Дело в том, что квалифицированный конструктор без внятной геологии с лабораторией не будет проектировать фундамент. Нормальная геология стоит весьма не дешево, поэтому есть два пути. Первый, если средства позволяют, заказать геологию и, затем, сделать заказ профессиональному конструктору, владеющему вопросом. Второй путь, это пытаться сделать самостоятельные ИГИ и на сведениях о них пытаться понять о конструктиве фундамента.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivaness1986, Кстати сказать, самый сложный вопрос. Дело в том, что проектировщиков ПГС не учат проектировать заборы. Они скептически относятся даже к ИЖС, чему свидетельствует ДВГ форум. Конструктор, владеющий данным специфическим вопросом, большая редкость. Таких, как @SkayUoker74, который действительно владеет вопросом и имеет опыт реализации, на форуме вообще нет.
  12. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Получается тут все, за исключением одного строят забор на свой страх и риск? Я не думаю что кто-то тут что-то изыскивает и измеряет. Хотелось бы услышать мнение и про мой случай
    . Не в горах и не возле водоёма, частный сектор в городе, не на болоте и не в лесу. С трех сторон домА, с лицевой дорога и дальше домА (т.е. не в поле). Может у кого похожий вариант, какой делали фундамент или не делали.
  13. 812
    812
    Я бы строил так:
    1- дырки под столбы глубиной ниже глины
    2- песок в дырки на всю глубину глины
    3 - забиваем столбы в дырки
    4- связываем все лентой из габиона обернув его геотекстилем
    5- ставим вертикальные секции габионов, при этом, если возможно, делаем секции в сечении как двутавр
    (т.е. аля контрофорсы)
    6- ставим штакетник (я бы поставил ламели)
    это сугубо мое мнение
    ставил почти такое - 1,5 х 0,4 х 2,9 м (в /ш/ д)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @812, Условия подходящие, только не хватает данных по УГВ и рельефу. Пишите, предложу вариант для каменного забора.
  15. 812
    812
    Если " ставим на обычную землю: плодородка, песок, на глубине 0,7-1 метр глина сантиметров 15 и дальше песок. "- то рельеф и угв не нужны. Протыкая слой глины вы делаете нижний слой песка - дренажным. Поэтому и бетонировать не надо. А вот связывать между собой секции - обязательно.
