1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Спасибо, угв не знаю, а по рельефу перепады до 20 см. Их и хочу выровнять или щебнем, или же делать фундамент.
  2. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Спасибо, немного не понял 4 пункт.
    И по третьему: забить столбы на всю выкопанную глубину? Потом их бетонировать или бутовать?
    Как связать между собой секции? Планировал выпустить от крайних металлических столбов профильные трубы под штакетник. Такая связка пойдёт?
  3. 812
    812
    П. 3- забиваем просто кувалдой, бетона и бута снаружи столба нет. Песок естесно проливаете и трамбуете. Внутри столб я не бетонировал (был большой Ф и толстые стенки), но крышкой из пластмассовой банки накрыл. Глубина забивки столбов на 20-40 см глубже чем нижняя граница глины. До верха забора столбы можно не доводить. Я делаю -50 см до верх. края.
    "Как связать между собой секции? Планировал выпустить от крайних металлических столбов профильные трубы под штакетник. Такая связка пойдёт?"
    НЕТ! Как основная нет! Вы делаете из габионов "ленту" как ленточный фундамент, а сверху ставите столбы. Ну а потом наверху столбов- ... выпустить от крайних металлических столбов профильные трубы под штакетник.
  4. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Спасибо за ответ, но я хочу сделать три стены из габиона по 4 метра в высоту и два в длинну, а между ними заполнить металлоштакетником. То есть никаких столбов из камня не планировал, а только стена сплошная 4 метра
  5. 812
    812
    Длинна пролетов со штакетником?
    4 в высоту?
    у Вас есть страховка- упадет- п...ц
    тут еще надо считать ветровую нагрузку.
  6. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Высота двушка: 4 м пролёт габиона, 4 штакетник, 1 метр габион, калитка со штакетника, 1 метр габион, 4 штакетник, 2 габион, 4 ворота штакетник, 4 габион.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У знать уровень грунтовых вод не составит особого труда. Пробурите лунку на пару метров. Если вода не появилась, то УГВ достаточно низкий. Еще колодцы соседей могут быть ориентиром, если нет своего. Перепад хороший, как раз для водоотведения.
    Конструктив ленты можно посмотреть здесь.
  8. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    фундамент бы делал только из-за эстетки, на нём габион смотрится солиднее и уж точно не будет поигрывать, но там где эстетика не важна он и там будет стоять, столбы можно не заливать если у Вас габион шириной 40-60см) тогда уж сила тяжести сделает своё дело, но у меня тоже 30 см и он конечно сам без столбов стоять не будет при высоте 1.8м, а уж если у Вас 4м, то там столб должен быть ого-го
  9. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Я так понял чтобы сделать стену 4 метра нужно учесть много факторов. Буду всё таки разбивать габион пролётами по 1,5 метра и между ними штакетник. А хотелось бы сплошной 4-х метровой стеной камни :(
  10. 812
    812
    Нет проблем если 4 метра в длину, а вы что написали?
    Почему я против бетонной ленты. Если быть точным я не против ленты а против бетона в ленте.
    Сейчас из габионов сделана подпорная стена длинной 18 метров высотой 1,6. все на глине.
    Под габионами тоже лента, но из габиона, т. е. она дренирует воду. Рядом с лентой дренажная труба.
    У вас песок близко используйте его как дренажный слой.
    Весной тоже буду строить забор:
    Угловая секция- два габиона 200х40х200 под прямым углом, просвет 200 см в длинну под секцию жалюзи, габион 200х40х200, просвет 200 см под секцию жалюзи и тд.
    Под всем забором (вкл. 200 см под секцию жалюзи) сплошная лента из габиона 50х50 см. под края габионов (200х40х200) уложен металл под прямым углом к ленте (старые трубы, решетки с окон и тд) для расширения опоры на грунт. Как то так.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivaness1986, Как мне кажется, @812, прав:
    Только я бы добавил слой щебня фракции 20-40, толщиной 10 см с трамбовкой.
    На самом деле, учесть надо не так много факторов. это ведь не подпорная стенка из габиона, а самонесущая конструкция. Основной фактор для габиона, это правильная укладка камня.
  12. 812
    812
    Да, я лопухнул :) В самом низу подушка из щебня (20-40) а сверху щебень помельче что будет под рукой. Все это трамбуем и в геотекстиль заворачивает. А все габионы сверху.
    П. С. Я не хочу видимый "цоколь", поэтому из земли будут торчать только вертикальные секции габионов. Ленты видно не будет
    П. П. С. не забудьте трубы под электрику, если конечно надо :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это мне нравится. Крупный с расклинцовкой мелким, это грунтовая подушка из щебня.
    Классика жанра. Для слабопучинистых грунтов вполне приемлемо.
  14. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    А можете по порядку расписать слой "сплошная лента из габиона 50х50" включая как трубы ставили/бетонировали/забивали или бутовали? Тоже не хочется цоколь чтобы был виден. И если можно ответьте под калиткой и воротами если у вас имеются тоже всё сплошную ленту из щебня делать?
  15. 812
    812
    Вы строите сооружение на фундаменте- значит фундамент везде.
    Пооперационно (так делаю я, никого НЕ призываю повторять):
    1- размечаем весь забор, шнуром, рулеткой, уровнем, натягиваем два шнура с расстоянием между ними 70 см (у меня вибро плита 50 см).
    2- размечаем края габионов (если длинный то отметки через 2 метра)
    3- роем траншею между шнурами глубиной около 60-70 см (если хреновый грунт, то кладу дренаж)
    4- напротив отметок (см. п. 2) роем траншейки перпендиулярные траншеи (см.п.3), размер и глубина по месту в зависимости от используемых "расширителей" опоры
    5- выравниваем по горизонту все на глазок (иногда делаю песчаную подушку)
    6- кладу геотекстиль
    7- в нужных местах забиваю трубы (обрезаю под углом и кувалдой)
    8- засыпаю щебень 20-40 слой 10 см сверху слой 20-5 (или отсев) слой 5 см и трамбую
    9- беру собранные габионы (без камней естесно :)) 50х50х300 (у меня длинна сеток по 3 м) и в траншею (п.3) прорезаю дырки под столбы, подкрашиваю разрезанную проволоку жидким цинком и сверху опускаю в траншею. Если на расширители (идет решетка с окон, то ее кладем под габион, если уголки и трубы, то просовываем в нижний ряд ячеек габиона) Все связываем. Получаем каркас на все сооружение с торчащими вверх столбами и торчащими в стороны (в канаве) расширителями.
    Выравнивание:
