1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. 812
    812
    Выравнивание:
    1- по шнуру - понятно
    2- столбы - понятно
    3- "сплошная лента из габиона 50х50" уровень вам в руки- все по уровню подкладываем дощечки, кирпичики, подсыпаем, все это через каждый метр "ленты".
    4- затем берем сухую ЦПС и засыпаем эти дощечки, кирпичики слоем на 2 см выше низа габионов.
    5- ждем день
    6- засыпаем все мелким щебнем (отсевом) на высоту5 см выше низа габионов.
    ну а дальше сами знаете...
    П. С. кто нибудь использует приспособы для укладки камня в тонком габионе, какие?
  2. 812
    812
    Как то так
  3. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Спасибо за развернутый ответ. А сколько у вас сантиметров стены габиона в земле остаётся? Значит надо нарезать сетку сразу с запасом допустим 20 см чтобы забор получился двушка в высоту.
  4. 812
    812
    Забор ставим на ленту, в земле помимо ленты 10-15 см. Обычно сетка 2х3м. 3м в динну после обрезки (2х5 см сверху и снизу на подгиб) остается 2,9 м. В высоту обрезка 5 см (низ), остается 1,95. Оставляю так, не люблю высокие заборы, да и в СНТ они запрещены и дороги регулярно подсыпают. Из земли торчит обычно 1,5-1,8 м. Штакетник и жалюзи сейчас можно заказать
    точно в размер.
  5. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Подскажите какой минимальный размер профильной трубы можно использовать на пролёт 2 высота, 1,5 длина и 0,3 ширина?
  6. 812
    812
    Если честно, под столбы, делал из того что есть + сварка. Когда не хватало, ехал в вторчермет и покупал там.
    Старался брать толстостенные трубы, диаметром от 1,5 дюимов, или уголок с полкой от 40 мм. Если есть сварка, то сварить из песка, го...на и глины - проблем нет. Высоту бы брал 2 м (0,7 в землю, остальное вверх)
    Под пролеты- мин 20х40 (3 штуки в горизонтале)
  7. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Скажите кто что использовал на стяжки противоположных сторон? Проволоку говорят гнуть плохо, разогнётся потом, тяги для гипосокартона? Но там одна сторона только загнута, вторую если загибать нормально будет? Или может есть какие другие варианты?
  8. 812
    812
    Гнете тягу (подвесные потолоки, Ф 4 мм) и все будет ОК!
  9. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    А если проволоку оцинкованную ф4 нарезать и согнуть не то будет? Или будет расходиться?
  10. 812
    812
    Вы ее будете рихтовать?
    взял тягу нужного размера и вперед
    габион - это тяжелая работа и НЕ дешево, но КРАСИВООООООООО
    Не экономьте деньги- экономьте время, его не купить.
  11. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Тяги идут с одной стороны только кольцо или крюк, а вторую сторону всё равно загибать? Двусторонние не нашёл.
  12. 812
    812
    Извините, а руки Вам зачем? Отметили нужное расстояние на тяги и в путь. 1 минута 5 штук...
  13. 812
    812
    Кто нибудь делал вертикальную круглую арку из габионов?
  14. 812
    812
    я имел ввиду т. н. "лунные ворота"
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Всем привет.
    Планирую делать себе такой забор.
    Какой должна быть толщина прутка сетки: 3 или 4 мм?
    Ширина/толшина/глубина перемычек лучше какая, чтобы не завалилось все, в соседних темах есть и 150мм. Высоту планирую 50см.
    Нет ли случайно ни у кого узла как делать откатные ворота и калитку?
