1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. 812
    812
    Мне тоже это актуально.
    Может у кого есть мысли по оформлению и конструктиву откатных и калитки в обрамлении габионным забором.
    Мысли и особенно ссылки и фото приветствуются!
  2. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    У меня вот так, вроде все просто, в габион между калиткой и воротами ещё домофон не вставили
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Virers, опорный столб калитки в разрыве боковой сетки габиона? Как по жесткости? по идее, нужно больше стяжек (хз как правильно) стягивающих между собой сетку?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    так логично у автора темы спросить. Я просто тоже планирую забор с габионами. Но не столбы из габионов. А ссылку сохраняла себе, вот с вами и поделилась.
    Я попроще хотела бы.
  7. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    да в разрыве, по жесткости хорошо т к сетка прикреплена через крепление к столбу (не помню, как называется но примерно как винт с шайбой и прикручиваются) через каждые 40 см и стяжки боковые есть, как на всех углах
  8. MarkAvreliy5000
    MarkAvreliy5000
    MarkAvreliy5000
    Всем добрый день. Планирую сделать бюджетный забор с круглыми габионными столбами, как у @slonmoto, и заполнением деревянными штакетными панелями, по принципу 3Д панелей из его примера. Кто делал круглые габионные столбы, скажите как они в плане деформируемости на сжатие?
    О чем речь: имею пустые лунки с трубами ПВХ 110х1500 каждые 2,5м, при обсыпке труб нарушил центровку от оси забор +-5см, пробурены 3 года назад и забыты, думал запорол. Теперь хочу вставить круглые столбы в трубы, залить бетоном. Столбы получаются стоят не на одной оси. Далее
    1) Просверлить в трубах сквозные отверстия 14мм на 0,2м и 1,4м от земли
    2) Одеть сетку D=500 с ячейкой 50х50х2,5 высотой 1,75 (1,8м рулон)
    3) Вставить в столбы металлические сквозные защитные трубки 12х1 для протяжки шпилек (возможно алюминий, он уже дешевле железа)
    4) Засыпать столбы щебнем 40-70 (бюджет же)
    5.1) Между столбами остается 2000мм. Так как забор без горизонтальных лаг, то выравнивание панели будет по уровню насыпкой щебня из примера выше.
    5.2) Просверлить отверстия в вертикальных брусках каркаса панели и затянуть шпильками М10. И вот тут вопрос не деформируется ли Круглый габионный столб D500 в овал например? Вставить заранее заготовленные деревянные панели. И закрепить окончательно панель к деревянным брускам на уголки.
    Что я вижу из плюсов:
    - стоимость 60м.п, из них 26столбов +24 пролёта = ~110к общий или 550р м/п по материалам, работы хз (бурение мотобур в аренду 2к; 26 труб пвх 110х1500 6к; пескобетон в мешках 2к; Стальные трубы почти что любые с толщиной стенки 3мм, так как нагрузки нет, и нужны для каркаса габиона ~20к; сетка 3 рулона 50х50х2,5 1,8х15м 18к; дерево 2,7м3 25к; пропитка дерева 10к; шпильки, трубки, уголки, метизы 8к; щебень 15м3 13к)
    - полностью разборные забор на случай заезда техники
    - можно ставить столбы без нитки, с нарушенной центровкой (ну вдруг кому надо)
    - внешний вид
    - отсутствие сварных работ
    - закрыт нижний зазор у земли
    - нет необходимости сквозь сетку просовывать лаги, приваривать прямоугольные профильные трубы к круглыми и замуровывать щебнем это соседенинение. В моем случае с нарушенной центровкой такой способ вообще не подойдёт.
    Минусы помимо муторной работы с деревом и невысокой охранной стойкости от людей хочу спросить у вас.
  9. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Добрый день, подскажите чем прикрепить сетку оц. к столбу, который останется внутри забора. Хотел пропустить через трубу шпильку, и зафиксировать гайками с шайбой, но шайбы на лицевой стороне будут выделятся, как то не айс.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @ivaness1986, я крепил с помощью металлической оцинкованной полосы на резанной из кровельного железа. Полоса ширина примерно 1 см на замок. Стоит уже больше 10 лет.
  11. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    А полосы к столбу как крепили? Я думал приварить к столбу гайки от верха через 30 см с трех сторон, а к ним цеплять тяги от подвесных потолков к сетке. Может кто так делал?
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Полосы притягивают сетку к столбу, какое там крепление ещё нужно?
    Это как хомут собственного изготовления.
    P. S. Если не забуду, сфотографирую. Но там всё просто.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Вот я думаю наглядно видно, хоть и немного не в резкости
  14. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Главный вопрос: зачем?
    Сетка заполняется камнем, столб остаётся внутри ..
  15. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Чтобы зафиксировать геометрию корзины, а потом между собой уже противоположные стороны сетки по мере наполнения.
