1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Осень 2020г Сейчас заканчиваю свою клумбу-габион и пришлю фото этого года.
  2. 812
    812
    Кто-то спрашивал про гибку тяг для подвесного потолка в качестве стяжек. Нашел фотку "гнулка" в размер.
  3. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Новый сосед захотел глухой забор, поэтому буду демонтировать свои панели из 3D-сетки. Грех не использовать эту сетку для габионов на "лицевом" заборе. Но есть один момент: она крашенная зеленая. Не до конца представляю нормально ли это будет смотреться. Нигде не могу найти фото габионов с цветной сеткой. Или лучше перекрасить в серый? Что посоветуете?
  4. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Лучше наверное перекрасить.
  5. y-star
    y-star
    y-star
    Посмотрите в моей теме. Именно из такой сетки делал забор
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Как думаете, для сетки с ячейкой 50х50 мм, какую фракцию лучше выбрать? На Авито предлагают гранит 40-70 и 70-120. Планирую габионы в основании забора и декорировать столбы ворот с калиткой.
  7. BuRam
    BuRam
    BuRam
    70-120
  8. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @BuRam, как ведет себя известняк? Какую прочность использовали?
  9. GuRu18
    GuRu18
    GuRu18
    Ижевск
    Добрый день всем.
    планирую габионы столбы 300х300х2000 (h) и ростверк под забор 300х600 (h)
    сетка оцинковка, толщиной 4 мм, ячейка 50х100.
    вопрос по перевязке стыков карт - думаю или шайбами-гроверами ф8 мм, или вязальной проволкой 1.6-2 мм, чтоб витки были поаккуратнее.
    гроверы эстетически нравятся больше, но пока не понимаю насколько надёжен этот вариант.
    у кого есть опыт перевязки именно гроверами?, насколько хорошо они держат нагрузку, и с какой периодичностью их надо крепить для надежного долговечного использования?
    спасибо
  10. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Я предпочёл бы зажим канатный, по моему мнению надёжно. И плюс скобообжимным пистолетом прошёлся, но это так, чтобы было. Основное крепление зажимы, вроде эстетичнее чем проволока или гроверы... Не получается загрузить фото. Разберусь залью что у меня получается.
  11. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    IMG_20210614_101950.jpg IMG_20210614_101924.jpg IMG_20210614_101909.jpg IMG_20210614_101636.jpg
    Лицевая сторона с одного куска сетки, а тыльную собирал с трех кусков для удобства укладки щебня. Между собой стороны на стяжки от подвесных потолков, грани на зажимы канатные + скобы (по моему они нужны только для сборки пустого короба), и на столбах через 30 см приварил гайки и цеплял к ним сетку тоже на тяги от потолков. Как-то так.
  12. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Нормально ведет. Там нагрузки же никакой нет. Лежит да лежит. Прочность вроде 600 заявляют. У нас его на федералку используют.
  13. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @BuRam, нагрузки то нет. но у 600 вроде как морозостойкость выше.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Rover52, у меня на участке просто лежали на земле крупные куски, вынутые из земли при копке септика
    от воды/морозов стали расслаиваться и трескаться
    нужно быть к этому готовым
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
