1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Просто безумная красота, с виду кажется не так уж и сложно. Тоже так хочу уметь) Это я про красивую клумбу из габиона. почему-то цитирование не работает.
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Так берите и делайте: сетка, стяжки, камень - в процессе разберётесь, правда оно и раньше было дорого, а сейчас и подавно.
  3. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Хм. у нас забор из штакетника даже в один ряд с нормальной заливкой ленты (1,2 м в глубину и 40 выше земли и 4 столбами из кирпича стоит примерно 2,5 млн. Я не думаю что забор из габиона выйдет дороже, да и тут можно съэкономить чуть за счет работы. Все видимо зависит от камня который туда сыпать, знать бы как посчитать стоимость если все покупать отдельно. и делать самим.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Alaila, Вопрос конечно тупой, но неудержусь,- зачем лить ленту на 1,2м в землю? Если уж такое пучение, то траншея - дренирующий материал - сверху лента. А в вашем случае габионы это прямо то, что доктор прописал. Посчитать объём просто: высота сетки, ширина габиона и длина самого забора. Вы знаете длину забора, знаете длину секции габиона - делите одно на другое, получаете количество секций. А сколько и каких сеток в 1 секции вы знаете. С камнем ещё проще - формула объёма из школы: Объём= произведению высоты на ширину и на длину. Если будете заказывать в тоннах, то не забудьте учесть насыпную плотность камня, она 0,5 или 0,6.
  5. Alaila
    Alaila
    Alaila
    грунт сильно пучинистый, у всех абсолютно треснул фундамент под забором, поэтому исходя из такой суммы, нужно искать альтерантиву, я вижу ее в габионах.
  6. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Я сейчас покажусь тупой, но я не знаю длину секции габиона.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Правильно, габионы и были придуманы для этого.
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Первая ссылка 2022-05-16_17-29-28.png Высота метр, ширина 30см, длина от 1 до 2м.
  9. Alaila
    Alaila
    Alaila
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Нужно столб внутри данной сетки как-то фиксировать или достаточно его в землю забетонировать?
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Можно для колонн, а можно для цоколя, но вообще хватит толщины 30см.
  12. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Подскажите пожалуйста на землю в ряд лучше класть секции по метру? или можно и по два метра? или лучше два по 50? какой должен быть размер ячейки и толщина сетки?
  13. Alaila
    Alaila
    Alaila
    нет к сожалению двухметровых колонн шириной 35смэ? только 50
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Фиксировать не знаю, а вот бетонировать в вашем случае категорически нельзя. БУрите скважину и обсыпаете столб щебнем 5-20, отсевом, в общем дренирующим и не пучинистым.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Можно поискать сетчатые панели 30х2м и из них собирать столбы, 50х50 толстенькие. С другой стороны, если от стройки остался кирпичный бой, куски блоков, то всё это благополучно утилизируется в габионы;)
