1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Alaila
    Alaila
    Alaila
    у нас по геологии грунт сильно агрессивный к металлу. возможен ли такой способ?
  2. Alaila
    Alaila
    Alaila
    у нас ГБ врядли его можно засовывать в габионы)
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Тут руководствуйтесь чувством прекрасного, длиной пролёта и уклоном участка. Стандартный пролёт 3-4 метра, значит вам нужно будет или 2 по полтора или 2 по 2метра.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Не возможен, а обязателен. Можно конечно "земляную" часть трубы чем-то обработать чтобы не ржавела, но есть ещё один вариант - бетонные столбики. Видели к чему подвязывают виноградники, вот, типа таких. Их можно самому наделать и не обязательно квадратного сечения, пусть будут треугольными, под камнем всё равно не видно.
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А почему нет, в цокольные секции пихайте, а снаружи обсыпете красивым камнем.
  6. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Господа габионщики, подскажите!
    В этом году хочу осуществить идею по изготовлению забора из габионов.
    Но столкнулся с тем, что не могу найти сетку горячего цинкования типа 2D с ячейкой 50х200 и прутком 5-6мм. Эта сетка сделана из оцинковки с последующей сваркой.
    Как она ведет себя со временем в плане появления ржавчины?
    Делает ли кто ее в горечеоцинкованном виде?
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Очередная поделка из сварной сетки, очаг 120х120х40
  8. Alaila
    Alaila
    Alaila
  9. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Полностью самоделка.
    Размер очага по внутрянке 80х80х40см стенки толщиной 20см
    Сетка 2х3м ячейка 50х100мм.
    Нарезал болторезом в нужный размер.
    Спирали навил из оцинкованной проволоки 1,8мм.
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Спасибо, а вы спираль делали каким образом из проволоки?
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сетка из нержавейки? если оцинкованная, то по идеи она долго не проживет, огонь сделает своё дело, цинк обгорит при первом костре, затем активные вещества из золы и дождевая вода разрушат проволоку, за год два.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  13. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    С прошлой осени;)
    :hello:
    Изнутри вообще черняга ячейка 50х50 диаметром 5мм.
    Это ж какая должна быть кислота, чтоб за пару лет уничтожить столько металла?
    Печки банные и дымоходы из черняги в 3-5мм служат годами;)
    Здесь не такая нагрузка чтобы начать переживать в следующем году:)]
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    интересно насколько сезонов хватит
  15. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Наши габионы в Ялте
    WhatsApp Image 2022-09-02 at 15.07.52.jpeg WhatsApp Image 2022-09-02 at 15.08.01.jpeg
