1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Процесс строительства забора из габионов
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Для чего столбы из профтрубы торчат?
    Дизигн? :aga:
  3. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    отрежет позже-написано же процесс
  4. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Это по-нашему, создавать проблемы, а потом их героически решать...;)
    Чего было трубы по размеру не установить изначально:aga:
    Потом придётся с болгаркой ковыряться на высоте, потом ещё и срезы труб закрашивать.
    На земле всё делать проще:hndshk:
    Интересно, прожилины на сварку крепили или на Х-кронштейны?
  5. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Дом купили с этими закладными для забора из металлопрофиля, хозяин решил поступить креативно, вот и проблемы. Отзерать трубы не дольше чем Вы набирали текст выше)
  6. MSM58
    MSM58
    MSM58
    Всем доброго вечера!
    Выручайте, что имеем:
    1) круглые столы 75 диаметр, 4-5 мм толщина, длина 3 метра, забетонированы на метр, стояли прочно
    2) между столбы длина 2.7м, две горизонтальные и 3 вертикальные прожилины, 40х20х2, установлен металлосайдинг шириной 2.5м
    3) вокруг столбов установил сетку под камни, треугольной формы, столб ровно по центру, высота сетки 2.2м
    Проблема вот в чем, сегодня засыпал камни, и столбы стоят совсем не прочно, если с усилием надавить то столб с этой всей конструкцией шатается, хотя без камней стоит прочно
    Что с этим можно сделать? Разбирать камни очень не охота) помогите разобраться что сделал не правильно и как усилить конструкцию
  7. Setter
    Setter
    Setter
    Видимо это тот самый случай, когда одно фото лучше тысячи слов)
  8. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Похоже вспучило эти столбы, и 1м заглубления оказалось мало. Можно попробовать контрфорс подпорный, невысокий. Как вариант...
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день!
    Загорелся вот тоже идеей забора из габионов. УГВ высокий и когда до воды домерзает, землю сильно поднимает. Под домом сейчас наибольший подъем больше 10 см. Поэтому, ленту решил не лить, а красивый забор хотя бы с фасадной стороны хочется. В планах габионное основание 0,3*0,3 метра, габионные столбы сечением так же 0,3*0,3 и секции между ними из дерева. Тип секций уже какой жене понравится, если елочкой, то секция шириной 2 метра, если шахматка, то 2,5.
    Возникли в связи с этим вопросы:
    1. Какая должна быть толщина прута сетки? Компании, специализирующиеся на габионах, продают у нас их из прутка около 4 мм., цена вообще негуманная. Но нашел на предложение сварной оцинкованной сетки в рулоне 1,5*15 метров из прутка 2,5 мм с ячейкой 50*50 см. Хватит ли ее?
    2. Если использовать рулонную сетку, надо ли делить ее на секции или же можно раскатать все 15 метров и разом сделать цельное горизонтальное основание?
    3. Обязательно ли связывать между собой стальные столбы забора? Т. к. есть опасение, что землю будет пучить, габион начнет подниматься относительно столбов и упрется в горизонтальную обвязку.
    4. И вопрос связанный с третьим - можно ли крепить секции забора непосредственно к габионной сетке вокруг столбов? Есть предположение, что можно избежать повреждения забора от пучения, закрепив секции не к неподвижным стальным столбам, а к габионам. Это рамка из профтрубы для шахматки, либо швеллер для елочки.
  10. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Для круглых столбов, возможно, есть опыт у топикстартера. Самое начало темы прочитайте...
    Если столб начнёт выдавливать, то он пойдёт "весь" и потянет за собой всё что к нему привязано;)
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Там больше предположение, что не столб потянет, а вот земля вокруг поднимется
  12. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Есть кто из Пензы, где вы сетку под габионы покупаете?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. Где нынче в московской области брать правильную сетку?
    Предстоит сделать подпорную стенку 60 см высотой и 40 шириной. Спасибо
  14. au245
    au245
    au245
    Собираю габион из сварной сетки 50*100*4. Задача - получить ровную плоскость без бочки. У меня в плане несколько столбов сечением 300*300, высотой - 2200-2300, опора - НКТ73. Подскажите, с каким шагом расположить стяжки? На одном уровне планирую расположить по четыре стяжки - по две в каждом направлении. Расстояние между уровнями по высоте взять 200 или 300 мм?
    Цоколь толщиной 200 мм. Стяжки крепить через 200 или через 300 мм?
    Для заполнения столбов нужна опалубка? Как сделать так, чтобы плоскости были ровными?
  15. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Смотрите по месту. Я думаю чем чаще, тем ровнее, с опалубкой ещё ровнее, но это все затраты сил и времени и денег...главное что-бы стяжки были одной длины.
