1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Надеюсь плотность не 30:)
  2. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Там в комплекте шел. Такой типа как для асфальта. Муж все упорствует, говорит в калининграде такое не пройдет:) очень влажно.
  3. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Подниму тему, так как действительно одни барыги в интернете в три конца продают камень, поделитесь кто и как решал вопрос с камнем для габионов в подмосковье?
  4. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Кстати в итоге внутри сделали стенки из шифера плоского. Остался от грядок в теплице. И землю насыпала. Отлично вышло.
  5. Sp1rit
    Sp1rit
    Sp1rit
    Уважаемые форумчане, у кого-то был опыт установки или натыкались в книжках, габионов для подпорной стенки высотой до метра на торфяном грунте, как правильно организовать подушку фундамента под них (особенно интересует вопрос горизонтального давления, чтобы не было завалов и как поведет себя грунт под стенкой)?
    На участке грунт торф, со слов председателя метра 3, уклон в сторону канавы дренажной, хочу немного выровнять участок перед канавой.
    Очень схематично участок на картинке, хочу сделать расчет после снятия размеров и поставить стенку перед канавой, чтобы немного подравнять участок.
    Буду рад советам и отсылкам, где можно почитать/посчитать информацию. Локация Московская область, Солнечногорский район.
    ps возможно есть вариант кроме габионов, который будет лучше в данном случае.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Есть не книжки, а вполне себе действующие нормативные документы, список приводил в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/502969/
    Как вообще происходит расчет подпорных стен - писал в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/495443/
    P. S. ставить объемно-массивную стенку (а габионы классифицируются именно так) на торф - ошибка.
  7. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Добрый день ! Прошу помощи у тех, кто в этой теме давно. Срочно надо ответить строителям о реализации хотелки как правильно построить габионовую секцию. а времени листать 130 страниц нет. Прошу прощения...
    Что я имею ввиду - будет забор из габионов с пролетом из ламелей. Габион нравится в закрытом исполнении как на картинке ниже.
    Вот вопрос - из чего и как сделать обрамление ? Я думал взять швеллер 160 мм, забетонировать его в ленту на нужную высоту, далее внутрь сварить сетку и затем после засыпки камнями также сделать крышку из швеллера. Выходит весьма накладно (сам швеллер). Может я глупо поступаю и есть реализация дешевле/умнее ? upload_2024-10-2_16-42-0.png
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я бы конечно не заливал швеллер в фундамент, а сделал бы коробочку в цеху, прикрутил-бы или приварил бы к закладным в фундаменте. Вопрос из чего, горячекатаный швеллер явный перерасход материала и будет весить как танк, монтировать только краном. Есть гнутый швеллер, он где-то на 15% легче (ГОСТ8278-83), но тоже вопрос. В оригинале конечно они гнут швеллер наверно сами, возможно из метала например 1,5мм, можно и вам поискать цех где смогут согнуть из листа подобное, но я думаю любой не стандарт малой партией в результате выльется по цене как тот первоначальный швеллер горячекатаный. Есть еще ЛСТК профиль из него делают каркасы домов, сейчас посмотрел в интернете каталог вполне можно подобрать нужный профиль.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @NikolaS_P, И еще, аккуратно приварить достаточно частую сетку к полке внутри швеллера не простая задача, если вообще выполнимая. Возможно, там корзина габиона сделана со всех сторон из сетки, а «швеллеры» из тонкого метала это декоративные элементы, их тогда просто надеть и закрепить на габионе.
    Или же сделать рамки из уголка, заполнить их сеткой, её тогда просто приварить, собрать в коробку а бока зашить декоративными элементами хоть из кровельной жести. В верху рамки использовать полосу а не уголок, чтобы можно было проще заполнять габион камнем.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Можно еще сделать швеллер из профтрубы, иногда так даже дешевле получается. Себе так иногда уголок делаю, когда гнутый нужен - с трубы нужного размера получается до 4 гнутых уголков с толщиной стенки меньше, чем у подобных горячекатанных.
    Но вот то, что на фото, такое ощущение, что вообще не швеллер. Очень уж хорошо краска лежит и углы острые. Есть предположение, что там внутри отдельная конструкция, а сверху декоративное обрамление из тонкого листа, который обычно используют при изготовлении металлопрофиля и доборных элементов кровли.
  11. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Здравствуйте!
    Давно хотел сделать себе габионную конструкцию на участке. Но только сейчас собрался. Пока реализовал только цоколь для забора. По этой стороне участка самый большой уклон, в самом низком месте до 50 см. В процессе стройки отсыпал туда излишки грунта, но полноценно выровнять из-за перепада с соседним участком не получалось. Решил делать габион.
    Конструктив: секции забора демонтированы на время работ, отрыта канава 40 см глубиной и 30-40 см шириной, сторого не соблюдал габариты, в канаву уложен геотекстиль потом отсыпан песок и утрамбован.
    Далее собраны секции габионов из сварной оцинкованной сетки 4 мм, 50х50, из карт 2х3 м.
    3 м длина позволила уложить между столбами секции габионов с небольшим нахлестом, иногда побольше, иногда поменьше. Обрезка карт болторезом, пришлось приобрести для этих работ.
    Секции скрепил скобами, на фото их можно увидеть. Стяжки оцинкованная проволка тоже 4 мм, ушло примерно 50 м, ставил по низу секции и поверху. Поскольку присутствовал перепад высоты, секции делались с увеличением высоты от 3 секций до 6, в одном месте не очень удачно состыковалась высота, но мне не критично.
    Потом секции закрыты слониками, тоже видно на фото, скобами так стянуть не получилось бы. Хотя изначальная идея была скрепить скобами.
    Гранит местная поставка, работа с грунтом и щебнем нанятые рабочие. Остальное своими силами.
    Конечно надо дождаться как конструкция перезимует, но думаю все будет в порядке.
    Еще один ожидавшийся бонус борьба с незванными гостями. Тоже на фото, надеюсь из леса больше не пройдут) Приложу в следующем сообщении тут не поместилось.
    В дальнейщих планах сделать боковины для въезда габионами, а потом сделать канаву габионами. Если кто то делал канаву или тут были подобные действия, ткните куда посмотреть ознакомиться.
  12. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Дополнение фото
  13. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Пара столбов, между ними откатные ворота
    IMG_20241007_130814.jpg IMG_20241029_115731.jpg IMG_20241029_115814.jpg IMG_20241029_120005.jpg
