1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Мой восторг несколько поутих и вот почему. К столбам проявили интерес осы :( Почти над каждым летают одна-две штуки. Когда заметила о вспомнила, что сосед через дорогу жаловался - осы где-то в заборе у калитки живут. У него он из досок. Дырочек-норочек в наших столбах предостаточно...Осы могут поселиться всерьез и надолго :( Призадумались однако :(
  2. Setter
    Setter
    Setter
    Осы в камнях селиться не будут. На камнях утром образуется роса, именно поэтому осы любят деревянные постройки, где всегда сухо и тепло.
    Пластиковые хомуты меняйте на проволоку, иначе зимой полетит вся конструкция.
  3. Setter
    Setter
    Setter
    А вот мои клумбочки
    Ментол, мелисса, базилик, петрушка, лемонграсс, тархун.
    Зелень в такой клумбе прёт как на дрожжах. Сначала казалось, что свободного места слишком много, а теперь понимаю, что наоборот.
    Кольраби, горох, лилейник, василёк, пион, купена, дельфиниум и что-то ещё...
    Есть и более серьёзные конструкции, но там растительность планируется только в следующем году.
  4. Setter
    Setter
    Setter
    Вряд ли их можно назвать ленивыми) При их монтаже нужна масса сил времени и старания. Правда потом за ними ухаживать очень просто. Наклоняться не нужно, семена сорняков почти не прорастают, насекомые и гусеницы тоже не все так высоко заберутся.
    Там масса нюансов. Во-первых сетка не любая подойдёт. Можно взять дешёвую сварную из оцинкованной проволоки, но она через 2 года начинает сыпаться. Нужна двойного горячего цинкования или оцинковка в ПВХ, но первая лучше и красивее.
    Из сетки собираете каркас - внешняя и внутренняя сетка скрепляются стяжками, изнутри прокладываете геотекстиль (лучше черный плотный). Потом заполняете камнем, гранит, известняк, галька.
    На дно желательно уложить всякие древесные отходы (ветки, сучки, листья) они будут хорошо удерживать влагу и станут отличным удобрением. Кроме того, разлагаясь, эта основа будет подогревать грядку снизу.
    Поэтому в таких грядках всё растёт как на дрожжах.
    Подробнее можете посмотреть по ссылке в личке.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В данном случае лучше тайпар (SF-40 будет достаточно).
  6. Setter
    Setter
    Setter
    :flag: Дорнит в три раза дешевле тайпара, да и по опыту работ могу сказать, что с дорнитом удобнее работать. Он толстый и мягкий, не прорывается на стыках проволоки, что часто бывает с тонкими материалами типа тайпара.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не серьезно. Их цена (одной плотности) отличается на 20-25%. В отличие от дорнита (геотекстиль), тайпар - геосинтетика (полипропилен) и пропускает воду не намокая. к тому же не заиливается. По части порезов Вы абсолютно правы, тайпар, в отличие от дорнита, весьма к ним критичен.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может я что-то не так понял. Мне показалось, что Вы укладываете его на дно клумбы, как я:
  9. stefi
    stefi
    stefi
    Нет, там другая технология, у вас цементом все соединено, потому по стенкам нет необходимости ничего прокладывать.
    Как раз в габионных грядках по стенкам надо прокладывать, чтоб земля в камни не просочилась.
  10. Setter
    Setter
    Setter
    Если же говорить о габионных водоёмах, то это выглядит примерно так.
  11. OkSaNa80
    OkSaNa80
    OkSaNa80
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Хорошенькие!
    Единственное, что мне всегда не нравилось в габионах, так это вид проволоки. Хоть ты что внутрь засунь, проволока выделяется. Как бы её покрасить в камуфляжный раскрас под цвет наполнителя, а? Чем, чтобы не отвалилось через неделю?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Используйте кольца, эстетически вид лучше, но дороже
  14. OkSaNa80
    OkSaNa80
    OkSaNa80
    Полинка, видимо, дело вкуса, если сама металлическая основа сделана качественно, то это красиво, даже если проволока в глаза бросается, а так можно и из прозрачного поликарбаната сделать и засыпать туда камни, только не факт, что не развалится.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это скорее дело вкуса. Еще один важный аспект, на мой взгляд, расстояние до объекта. На съезде с КАДа в Горской берега укреплены габионами, смотрится из машины хорошо. Но если остановиться и подойти близко...
