1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Setter
    Setter
    Setter
    Отличный материал. Сам сейчас примерно то же самое собираюсь делать. Был приятно удивлён тем, что не одинок со своим "габионным психозом":)]
    Я пытаюсь решить сразу несколько проблем. Фундамент под забор, дренаж и укрепление канавы. Плюс планируется дополнительная отсыпка участка. Т. е. подпорная стенка.
    Планируется:
    Вдоль канавы установить самодельные габиончики шириной 50см в два ряда на метровую высоту. Предварительно пробурить отверстия под столбы на метровую глубину относительно низа габионов. Затем соответственно пропустить ж/б столбы через всю конструкцию.
    В качестве заполнителя предполагаю использовать бутовый гранитный камень фр. 70-150, 70-250. Цена с доставкой 1200р/м3
    Возможно бутовый камень пойдёт по краю, а центральную часть буду заполнять щебнем 40-70 (он дешевле 900р/м3)
    Сетка планируется 50*50
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Привет землякам :),
    для надежной подпорной стенки будет важно качество сетки. Я использовал для теста на колонны дешевую 50х50х1,8 мм, она конечно продержится несколько лет, но качество сварки и оцинковки никакое. Хотя в декоративном плане на мой вкус выглядеть будет все-равно прилично. Если найдешь оцинкованную сварную сетку из прутка 5-6 мм, то собрать можно что угодно. Я думаю, в этом случае столбы не понадобятся, просто ставишь сверху еще 2-3 секции в качестве столба, с нужным интервалом и между ними крепишь панели забора. в классическом варианте стенку слегка заваливают.
    камень 250 мм тонкая сетка не удержит без деформации, будет много возни с укладкой. однозначно хорошо пойдет гравий мытый (не щебень), есть фракция 40-120, он вроде вообще 600 р/м3, и очень быстро укладывать.
    В принципе легко и очень быстро собираются и заполняются цилиндры. Сделать их высотой тот же метр, установленные в 2 ряда и скрепленные (как олимпийские кольца) будет и надежно и оригинально.
    кстати видел на ввв. скмт. ру в прайсе оцинкованную сетку 25х25х2мм при высоте 1 м, буду ее пробовать :um:, в нее вообще любая засыпка подойдет и будет хороша :). Удачи:)]
    С карманом из геоткани и песком тоже как-то сложно. Геоткань и габион водопроницаемы абсолютно, давления дополнительного вроде не должно быть, сделать просто обратную засыпку...
  3. Setter
    Setter
    Setter
    Сложного в этом ничего нет. Всё равно под габионы будет отрываться траншея на 50-70 см шире самих габионов. После их монтажа оставшиеся пазухи застилаются геотканью и производится обратная засыпка песком.
    Смысл этого действа в том, чтобы грунт не вымывался сквозь габион. Если использовать геотекстиль без песка, то дренаж будет забиваться и возможны просадки грунта. С песочком всяко лучше.
    Столбы всё равно буду делать, габионы стоят вдоль канавы. И если с обратной стороны габионы будут удерживаться песком с грунтом, то с другой стороны пустота. А у забора есть парусность.
  4. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Чем обусловлен выбор сварной сетки, а не плетеной? Дешевизной? Плюс качество оцинковки? Начнет отваливаться - сами приваривать будете? У нас в Питере сетка габионная вязанная продается по 110 руб. м2. Оцинковка плотностью 240 гр. Другое дело, с ней возни побольше - опалубку надо делать, чтобы не выпирала. Но внешнее оформление у Вас красивое. Молодцы.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Когда-нибудь будем переделывать забор, там плетеная рабица. А ее можно использовать для габионов?
  6. Setter
    Setter
    Setter
    А вот можно поподробнее или в личку, где именно вязанная сетка продаётся?
    Я её в СПб так и не нашёл. Отдельно габионы пожалуйста, только они уж больно большие (от метра)
    Сварную я нашёл по 118 руб/м2 (50*50*2мм - оцинковка)
    Если от 300м2 то по 98 руб/м2
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    с большой вероятностью нет, если хотите получить какие-то геометрические формы (она эластичная по конструкции). Либо вязать мешки, заполнять камнем и укладывать как баррикады. Можно попробовать :)]
    Сварная сетка позволяет легко и быстро получать устойчивые геометрические формы - это определяющее свойство в моем случае. Колонна полностью собирается и отсыпается за 15 минут одним человеком. Если подскажете где берут габионную сетку (я так понимаю стандартную, двойного повива?) с удовольствием с ней поэкспериментирую. Но для нее действительно нужен каркас и если захочется красоты, то повозитья:)]
  8. rucheek
    rucheek
    rucheek
    Отличная технология :super: Хотелось бы увидеть на фото как финализирован самый верх забора? По идеи туда можно поставить ящики с травкой или же сколотить самому по всей длинне и ширине один большой короб для разведения растительности. Фонарики тоже супер, но с менталитетом наших людей их можно делать только на отрезке между своим участком и участком соседа. :hello: На сём кланюсь...
  9. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Поскольку окончательно что и как возле заборчика будет еще не определился (скамейки-качели-столики) то и зелень не планировали. По-быстрому собрал несколько подставок под горшки с цветами и пару горшков воткнул в подпорную стенку - посмотреть как выживут :)
  10. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Slonmoto, а Вы в каком направлении или районе области обитаете?
    Предстоит покупка камня, надо разведать поляну)
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Недалеко от Приозерска, берег Ладоги. Гравий везде недорог, основное в цене получается доставка... Тоже изучаю вопрос в связи с дальнейшими планами:)]
  12. lobz
    lobz
    lobz
    Увы, это ровно противоположное направление)
    У нас есть одно местечко - туда свозят валуны с полей и просек и сортируют, дробят в разную фракцию. Свежих цен не знаю, правда. Надо заехать, узнать.
  13. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Со временем заборчик украсился местными сфинксами. Экологично и недорого... :)]
  14. lobz
    lobz
    lobz
    Узнал, булыга 0-300 (странная у них фракция:faq:, но мужик сказал после первой дробилки, что не пролазит - все туда) - 700 руб./куб.
    Нашел каменьщика, который сказал, что если я его найму за 3000 руб./куб кладки из булыги (видел его работу - устраивает качество), то камень он сам пособирает на полях (!), его у нас много.
    Сорри за небольшой флуд.
  15. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Цена халява, с учетом того что это с материалом.
