1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если брать как вы говорите промышленный вариант плетёной габионной сетки то цена в изделии получается
    для размера 4*1*1 получается (5 кв. внутренние и внеш) ребра+16 кв. м. внешние части. итого 25 кв. м. =4000 рублей. это уже не надо резать и думать как это стыковать. кв. м. = 160 рублей.
    Реально не вижу экономии
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Из этих 3 пунктов?
  3. Setter
    Setter
    Setter
    Да, из этих трёх. Я покупаю сетку оцинкованную после сварки. Цена 220 руб/м2
  4. Setter
    Setter
    Setter
    Дело не в погоне за ценой, а в целях её использования. Как я уже сказал, плетёная служит для промышленных целей. Это берегоукрепление, насыпи мостов и эстакад. Мне как дачнику и большинству здешних форумчан, мосты строить не нужно и габионы размерами 4*1*1метр! ни к чему.
    Я из сетки делаю малые архитектурные формы, клумбы, грядки, ограждения. Плетёнка для этих целей не подходит. Кстати здесь на картинках как раз сетка с ПВХ. Но обычная оцинковка смотрится лучше, тоньше и незаметнее.
    Как показала практика, в высоких клумбах зелень и цветы растут намного лучше, чем в стандартных грядках или таких же сетчатых, но более низких.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У нее же должно быть какая то специальная аббревиатура, или гост. Напишите если не трудно чтобы можно было с продавцами пообщаться..., а то куплю какую нить не ту
  6. Setter
    Setter
    Setter
    Её легко отличить от той, которая из проволоки. У проволочной после сварки выгоревшие стыки, а у горячеоцинкованной стыки чистые блестящие.
    Вот нашёл картинки, там хорошо видно.
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Не всегда легко - как то встретил весьма недорогой вариант, "похожий на настоящий", но сетка оказалась покрашенной серебристой краской. тонким слоем... Если бы не многочисленные повреждения проволоки по краю рулона, где покрытие пострадало, можно и обмануться с непривычки. Так что лучше искать конкретного производителя или продавца, с гарантией происхождения... :)
  8. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    PA290014.JPG PA290012.JPG Вдохновился и я. Ещё не закончил
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Какое основание под габионами? к чему крепили дерево? Можно фото поближе где ячейка видна?
  10. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Убирал грунт, ложил песок, трамбовал. Часто забивал на см 90-100 железные столбики. В колонах остались старые столбы. Они стояли 10 лет и их не вело. Дерево просовывал в колоны и обсыпал камнями. Ячейка 5 на 5
  11. Setter
    Setter
    Setter
    Всё гениальное просто. Не ну а в принципе, куда они денутся:victory:.
    Я блин крепил ко всяким закладным, потом парился с сеткой.
    А тут! Век живи, век учись. Искреннее спасибо.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Меня насторожил там последний пролет... как будто он либо не доделан либо падает...
  13. Setter
    Setter
    Setter
    Там вроде как и колонны ещё нет. Человек же написал, что ещё не доделал.
    А так всё очень и очень достойно.
    Последняя фотка вообще показательна. Сравнение такого забора с забором из профлиста - просто небо и земля.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Согласен дерево всегда наряднее смотрится монотонного листа железа. Но недавно я видел забор и там досочки были сделаны под дерево. Не то что профнастил под структоуру, а именно железная досочка. Ее плюс - не нуждается в покраске (что то на скорую руку не нашел в инете). У меня у самого деревянный забор так раз в 3 года нужно подкрашивать - а это сами знаете не так и удобно.
    Я не говорю что недостойно... Все понравилось просто интересуют некоторые нюансы. У меня тоже сейчас столбы стоят и есть мысли сделать что то подобное. Но побаиваюсь что если столб отклонится на боковую (есть такая тенденция когда пучит грунт и столбы гуляют - пускай и немного) то повалит мне всю стену, а это будет жесть. Т. е на старые столбы что то стремно все опирать...
    пс мы тут рассуждаем, а не спорим...
  15. Setter
    Setter
    Setter
    По линии самого забора гулять ничего не будет. Если и начнёт заваливаться, то внутрь или наружу. Если изнутри подпор земли, то только наружу.
    Соответственно нужно исключить силы морозного пучения изнутри.
    Поставьте по габионному кубику изнутри - это добавит устойчивости, исключит силы морозного пучения, а так же может стать определённым элементом дизайна. Можно их сделать чуть ниже земли, а можно наоборот вытащить наружу или приклеить к каждому столбу изнутри по миниклумбе.
    Хотя если правильно подготовите основание и оттрамбуете, то никуда ваши столбы не уйдут. Само основание забора - это такая махина. Правда если вы собираетесь делать без цоколя, то в столбах конечно нужно быть уверенным или дополнять опорой.
