1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Недоделан. Регулярно посматриваю, всё ровно. Эта сторона боковая от дороги, то есть снег чистится не будет. Гуляет в основном там, где чистится снег, то есть ворота и калитка, фасад. У меня перед- металлопрофиль, вкопаны столбы на метр, бетонированы...и гуляют. А боковая сторона стояла много лет и не вело её, хотя столбы были просто забиты кувалдой.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    именно по этому и гуляют убирате с них бетон будет вам счастье
  3. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Нужда заставила еще разок применить габионную технологию на участке :). При демонтаже для укладки брусчатки вокруг домика полностью развалилось (подгнило) временное (отстояло 5! лет) крылечко. Из остатков худо-бедно годных досок сколотил площадку, а ступеньки, поднапрягшись, построил. Основу опор составили все те же быстросборные цилиндрические конструкции из легкой сварной оцинкованной сетки.
    поскольку камней в хозяйстве почти не осталось, укладывал их снаружи (для стандартного внешнего вида), а внутрь засыпал щебень, оставшийся в товарных количествах. Сверху к обрезкам бруса прибил сохранившиеся ступеньки, и до весны успокоился :)
    Если удастся сейчас приобрести незадорого гранитные ступени, то дерево будет незамедлительно заменено, и конструкция станет постоянной :)
    Трудились с помощником почти три часа...
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А что очень даже неплохо выглядит!
    Я у себя так же подумываю и вместо деревяшки террасную доску например - должно неплохо выглядеть но и не надо будет связываться с бетоном.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А ведь не зря трудились! Идея замечательная! А я всё голову ломал, как к террасе на сваях привязать ступеньки... А поставлю их вот так просто рядом на не ржавеющие и не гниющие габионы! Супер!
  6. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Очень выручила нас габионная технология столбов на неровном рельефе. При обычных столбах, чтобы соблюсти красоту, пришлось бы ровнять верх, выводя фундамент, и/или часто делать ступеньки, а значит часто резать рулон и стыковать сетку. А так при очередном перепаде высот мы просто наращивали сеткой высоту готового габионного столбика или нескольких подряд. Там, где ступенька неизбежна, она практически незаметна. Крепится сетка без проблем. Наживляли хомутами, а потом приягивали проволокой по окружности столба. Верх не провисает. Низ закрыли грядкой. Очень бюджетно по деньгам, свой труд, понятно не считается.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Марлиона, а столбики-то поплыть могут, на фото видны отклонения. Не боитесь, что завалится?
  8. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    @Полинка, они могут развалиться, если разрезать сетку. Завалиться не смогут - внутри столб железный, вкопанный 80-100 см. А так посмотрим, как перезимуют.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    О какая тема хорошая...
    думал делать себе поребрики/бардюры на участке с булыжников, хотел лить ленту и дальше на растворе поднимать на высоту 20-25 см, но после увиденной технологии с сеткой сразу отказался от литья...
    сейчас рассматриваю данную технологию, возникли вопросы:
    С изъятием плодородного слоя, геотекстилем, песком с трамбовкой понятно.
    Потом я покупаю рулонную сетку шириной 0,7 и сгибаю её буквой "п" ложу на подготовленное основание и засыпаю камнями, стяжки между стенками ставятся через сколько?
    необходимо ли заглублять данную конструкцию, или сделать вровень с брусчаткой?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    реально нужно смотреть по месту ... на 1*1*1 необходимо каждую 1/3 высоты делать. Желательно по 2 стяжки.
    Если 0.7 высота думаю 1 стяжку в середине через 0,8-1 метр .. будет нормально. экспериментируйте) главное проволоку для связки применяйте оцинкованную
  11. smisl
    smisl
    smisl
    не высота будет не больше 25 см,
    0,7 это ширина рулона, если согнуть его буквой "П",то получиться 25*20*25...как то так.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если будет держать, то думаю можно вообще ограничиться только перевязкой сверху.
    Сделайте из двух "Г" будет один шов по низу и 1 шов по дальней фасадной стороне. (сечение например 30*40). но тут хозяин-барин)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Масса камня не большая... тянуть не должен, тем более что такой объем на метре все покажет. и его можно заново перебрать. Или сделать закладную проволоки и если что просто аккуратно откусить.
  14. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Рулонная сетка хорошо держит форму только в цилиндрических конструкциях. Так что эстетическую приемлемость действительно надо посмотреть на практике. Безупречно-прямоугольные конструкции - из сварных панелей, проволока 4-5 мм и больше, в зависимости от размеров...
  15. smisl
    smisl
    smisl
    буду думать и над листовыми сетками, правда с них отходов будет больше.
