1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    оцинковонной проволокой 1,5мм или 2мм. кажется, и вязать ручками с применением проскогубцев)
  2. Setter
    Setter
    Setter
    Вчера был на даче (Всеволожск, Ленобласть). Везде ещё лежит снег, здесь всё же прохладней чем в городе. Но на моих габионных грядках весь снег уже растаял, а те которые высокие так вообще по-моему собираются "жить" уже сейчас. Чабрец зелёный и такое впечатление, что за зиму подрос) Щавель тоже собирается расти. Лук я думаю на майские шашлыки буду уже свой рвать. Вот такие пироги.
    Я когда делал грядки, то заполнял их по принципу высоких тёплых грядок. И похоже внутренняя печка уже проснулась, плюс солнышко камушки нагревает.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги подскажите рекомендуемую сетку... какую применяете в возведении... 5cf96a443413.jpg
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ded5b8e9a93a.jpg Я имею ввиду на небольшие подпорные стенки (400мм в высоту)
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    здесь прикидывали...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Рекомендуют диаметр прутка 4-6мм - а такая вообще продается?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да, только не рулонами, а панелями (картами)...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Чувствую это не так будет просто найти в нашем городе)
  9. stefi
    stefi
    stefi
    Ищите сварные сетки кадочные и для армирования.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    они из арматуры, поиск начал уже пока нет положительного(. Надо в картах искать
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Возможно, но я и в нашей деревне находил у двух производителей и в кастораме...
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    4-6мм, имхо, для заборов из габионов "в полный рост", для полметра высотой наверное достаточно и тоньше...
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В идеале оцинкованные. Так же в рулонах продают оцинкованную сетку для заборов. Использую так же и стку в оплетке из пвх (это на любителя)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот такая как Вам? тонковата?
    Сетка сварная оцинкованная 50х50 D=3 мм
  15. Setter
    Setter
    Setter
    Да хватит за глаза и за уши.
    По опыту могу сказать, что важна не столько толщина, сколько тип защитного покрытия. Я обычно использую 50*50*2,5мм горячеоцинкованную (без выгоревшего цинка на стыках)
    А вот для того чтобы она не выгибалась под нагрузкой камней нужно использовать стяжки, а не увеличивать толщину прутка. Вы же чтоб штаны не спадали, ремень одеваете, а не штанины крахмалите :aga:
