1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у вас есть фото этих стяжек?
  2. Setter
    Setter
    Setter
    А чего их фотографировать? Обычные двусторонние крючки, длина которых равна ширине конструкции. Я обычно беру уже готовые тяги для гипрока, но можно сделать их из проволоки.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    оцинкованная проволока 2мм. (больше не нужно) посмотрите видео о сборке габионов, там эстетически не очень, но можно сделать и красиво.
  4. Setter
    Setter
    Setter
    Война гипрочников за рынки сбыта обесценила эти тяги настолько, что они по цене получаются дешевле самой проволоки. Метровые тяги 4мм из оцинковки стоят по 7-8 рупий за штуку. Так что можно шиковать не напрягаясь)
  5. y-star
    y-star
    y-star
    здесь точно есть, со 2 минуты
  6. Setter
    Setter
    Setter
    Эхххх... молодежь)
    Длина разная от 35см до 100см
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Что за спиральки связывающие секции? Где тяги такие обычно продаются?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Поищите кто занимается в Ярославле подвесными потолками. у них все это есть. На картинке которую я дал в ссылке выше, видно как это используется.
  9. y-star
    y-star
    y-star
    вот тут еще можно глянуть
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В общем нашел сетку которая нужна - минимальный объем 100кв.м. Пока греет мысля взять булыжник и вывести подпорную стенку из него... обсчитываю пока
  11. Setter
    Setter
    Setter
    У подпорной стенки из каменной кладки есть один недостаток (кроме трудоёмкости) - она не пропускает воду и как следствие подвержена силам морозного пучения. В промышленном случае такие стенки дополняют дренажной системой. Как вы понимаете - это не самое дешёвое удовольствие.
    Если же будете закупать заодно камень и для габионов, то булыжник не советую. С ним тяжело работать. Берите щебень .
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    согласен. С учетом ячейки берите фракцию не меньше 40/60 в идеале. 60/120
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нашел карты 2000х500 диаметр 3мм, ячейка 50х50. Есть мысль заказать щебень фракции 40-70 и габионы сделать высотой 500мм, получается вязки много, но нет гибки. Кто что скажет коллеги?
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А будет ли стоять габион шириной 50 см? И какая высота стенки может быть с такой шириной. Я бегло искал и не нашел такой ширины, везде метр.
  15. y-star
    y-star
    y-star
    И с меньшей шириной будет. Гляньте мою тему.
