1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Именно так. Подпорная стена будет высотой метр. Где-то встречал, что ширина для стенок до 2м берется 0,6высоты. Если выше - расчет.
    Хорошо у вас получается - именно так и хочу заборную часть.
    А почему не решились на колонны без армирования - как у ТС?
  2. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    У меня столбы уже были:) не буду же я их выкапывать.
  3. Okuzn
    Okuzn
    Okuzn
    Московская область, Одинцовский район
    Коллеги - землевладельцы, прочитала все страницы темы, читаю второй раз, но не могу понять одного:
    большинство берёт сетку для габионов 50х50, и как оттуда щебень не вываливается?
    Даже 40/70 через такие секции сетки может вывалиться - причём то, что вываливается при укладке, можно подобрать и снова сверху засыпать, а как быть с тем, что вывалится первой весной после зимовки?
    Бутовый камень или гранитный скол в Одинцовском районе даже несчастные 5 м3 дешевле 20 тыс. руб не нашли... А щебень есть на участке, да новый заказывать - в 2 раза дешевле получается.
    Прокомментируйте идею: взять сварную сетку 50х50х4, а внутрь вложить рулонную с ячейками 10х10 - тогда щебень не вывалится, но скорее всего это будет некрасиво...
    И ещё вопрос: наверняка допустимо делать габиончики небольшой высоты (до 50 см) из рулонной сетки сечением 2 мм? Или прямоугольного профиля из неё никак не добиться?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    image.jpg Вот и мы добрались до забора. Ранее я выкладывал фото с зеленой сеткой 50х200 теперь ее покрасили в серебро и начали засыпку. Камень известняк 70-120 (очень долго искал).
    По своему опыту, хочу дополнить слова ТС, делать забор из сетки ниже 5мм, нет смысла, т. к. внутренние перемычки превысят разумное кол-во и будут препятствовать засыпке камней.
  5. Anarantrius
    Anarantrius
    Anarantrius
    jon777, а между столбами сетка просто будет?
  6. Vladislav22
    Vladislav22
    Vladislav22
    Барнаул
    Приветствую всех участников :)
    У меня вопрос хочется облицевать фасад габионом какую ячейку и толщину проволоки посоветуете
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Vladislav22, о чём речь, какой фасад?
    @812, поиск рулит
  8. 812
    812
    кладем гровер горизонтально, берем плосками за хвосты у разреза, правый вверх- левый вниз.
    Заводим на сетку и все назад.
  9. 812
    812
    Я спрашиваю вот о чем.
    Там где люди не подходят к забору из камня- ставим "сварную сетку оцинкованную в картах".
    Качество этого продукта (в части цинка и эстетики) вызывают у меня сомнения.
    Поэтому я и спрашиваю, Вас коллеги:
    1- где есть СВАРНЫЕ ФИРМЕННЫЕ ГАБИОНЫ И/ИЛИ ПЕРГОНЫ и почем?
    2- может кто-то заказывал (например в производсте торгового оборудования) нормальные, особенно по цинку, карты.
    Вот этот продукт и ставим там где люди ходят.
    Почему в торговом оборудовании- так сами вспомните- тележки в маркете и полки в магазинах...
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вместо одних плоскогубцев, я использовал разводной "Шведский" ключ выставленный в толщину шайбы.
    Минусы: сбивается размер на ключе.
    Плюсы: не оставляет риски и зазубрены, надежнее хват при закрывании шайбы.
  11. 812
    812
    Хорошая идея: рычаг больше
    (чтоб не не сбивался размер- заклеиваю полиуретановым скочем регулировочный болт).
    Я подготавливаю гровера так-
    выставляю в тисках толщину гровера, вкладываю гровер, а потом большой отверткой разгибаю...
  12. Setter
    Setter
    Setter
    Ничего после зимовки ниоткуда не вывалится.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    image.jpg Потихоньку заполняем. Спереди посадим травку и парочку Туй.
  14. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Существует понятие охранной зоны ЛЭП. Подводя свой габион к опоре, Вы эту зону нарушаете.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А Вы не скажите каковы границы этой зоны?
