1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    IMG_3307.JPG Спасибо, изучил :um:. Как понял из текста, то расстояние должно быть 2м. Если посмотреть на последнее фото, должен уложиться в норматив. Я, еще хотел вокруг столба сделать сетку и засыпать в нее камни:aga:, но придется отказаться от этого :no:.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас по улице столбы стоят почти вплотную к границам участков-заборы переносить вовнутрь участка вокруг столбов никто не собирается:)]
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Декор из габионов:
  4. 812
    812
    А кто нибудь делал что- то вроде
    "Gabion Cladding"
    отделка стены из габионов?
  5. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    IMAG0900.jpg Из последнего
  6. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
  7. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Сколько сетка стоила кв. м? если не трудно расскажите как скрепляли ее и конечно оч. Интересна экономика
  8. Setter
    Setter
    Setter
    Камушек у ребят красивый. У нас либо серый гранит либо желтоватый известняк. Остальное нереально дорого.
  9. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дом в южной африке, декор даже в интерьере.
  11. ИринаБорисовна
    ИринаБорисовна
    ИринаБорисовна
    Опытные габионисты и габионистки, Помогите советом, пожалуйста:) Собрались делать заборную ленточку из сварной сетки. Ширина ленточки планируется 40см, высота к сожалению в некоторых местах доходит до 1,5 метров (сильно наклонный участок). Подскажите, пожалуйста, какой диаметр прутка лучше взять - 4 мм или 5мм. Неправильно сформулировала вопрос - можно ли взять 4 мм без опасения, что лента будет пузатиться:) и еще как часто ставить диафрагмы - думала через метр. Заранее очень благодарна за ответ:)
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @ИринаБорисовна, если есть возможность поставить 5 ставьте. И перемычки я бы делала чаще, скажем каждый 50см.
  13. ИринаБорисовна
    ИринаБорисовна
    ИринаБорисовна
    Ох, возможность то оно конечно есть:) было желание сэкономить немного и нет понимания откуда там в в принципе большая нагрузка в горизонтальных направлениях)
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Спокойно можно брать и 3 мм. будет больше стяжек.
  15. ИринаБорисовна
    ИринаБорисовна
    ИринаБорисовна
    Спасибо большое за ответы, видимо, вдохновленные
    jon777, возьмем все-таки 4 мм. Еще один вопрос. Я вроде постаралась внимательно прочитать тему и не увидела примера где габионы сварены, а не просто связаны проволокой или колечками или скобами и т. п. Это какие-то принципиальные ограничения? Они же жесткие в отличии от сеточных - почему ух не варят:)
