1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Во-первых, спасибо топик-стартеру за отличную тему. Начал делать свой забор по его примеру. Колонны делаю по такому же принципу, камень для засыпки - малиновый кварцит. Получается очень красиво, и оригинально, а главное, для меня это получается весьма бюджетно. Длина забора 50м. Нужно 25 колонн, высотой 2м, плюс по низу полоса, высотой 0,5м, это примерно 3 рулона сетки х 3500р/рулон (10500р), около 15м3 камня х 450р/м3 и доставка 7500р (14250р), и 1,5м3 досок х 10000р/м3 (15000р). Работа своя, итого получается 39750р.
    А по поводу, если проволока сгниет, то ремонтопригодность такого забора 100%-ая, - скрутил новые колонны, и засыпал их вновь.
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    У меня первые колонны сделаны из самой на тот момент дешевой сетки, уже простояли 5 сезонов без видимых изменений (и подпорная стеночка тоже) - так что по долговечности неплохо :). дополнительных расходов и трудозатрат за это время ноль, а сам забор стал уже частью ландшафта. А по поводу возможных разрушений - предсказать вряд ли возможно при таком таком бюджетном материале отечественного производства (вернее скорее китайского). Хотя пока на сетке нет следов коррозии, и в конструкции колонны в целом нет нагрузки непосредственно на сварные соединения тонких проволочек, так что еще 5-10 лет никуда не денется, а там посмотрим :)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тема в какой-то мере надумана. Я регулярно обращаю внимание на габионы по москве - стоят десятилетиями, а сетка самая обычная. Обычно разрушения идут где склон ползет, когда хорошая боковая нагрузка. В теме с заборами такой обычно не наблюдается.
  4. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Ну как раз самая обычная габионная сетка двойного повива и простоит сто лет :) А тут китайские тонкие проволочки с ненормированной оцинковкой. Гарантировать можно только одно - ни сто, ни пятьдесят лет не простоит ...
    У меня появилось одно место, требующее "ремонта". Рукотворное. С одной стороны забора я замостил площадку брусчаткой, приподняв уровень вдоль забора на 10-15 см, а с другой стороны сосед заложил в этом месте неглубоко летний водопровод в траншейке. Результат предсказуем - столб (свободно стоящий) за полгода отклонился в его сторону сантиметров на 5. Заметно если только смотреть вдоль забора:). Но думаю поправить. Самый простой вариант - вынуть пару см грунта из под столба с моей стороны. Но не хочу разбирать брусчатку... Поэтому наверно выпрямлю лебедочкой (руками покачать нереально :) и обстучу, чтобы утрясти камни в новом положении. Но вряд ли до осени руки дойдут, хотя и надо минут 20 со всей подготовкой и поиском точки опоры :)
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Это же Урал. Кому тут гранит нужен, если у нас змеевик под ногами?
  6. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Надоело читать, решил сам попробовать (ноги лавки из оцинкованной рабицы)
    IMG_20140726_213927.jpg IMG_20140726_213956.jpg IMG_20140726_214013.jpg IMG_20140727_135130.jpg IMG_20140727_135313.jpg
    вид с лавочки IMG_20140727_140048.jpg :super:
  7. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а можно вместо геотекстиля использовать тканный поэлитилен (из него мешки для сахара и муки делают)?
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Считаю что можно.
  9. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Какой диаметр прута в сетке и чем резали? нашёл карты с рёбрами жёсткости прут 5мм,теперь задача сделать из них короба 30*30 см. Может что посоветуете?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Изначально использовал пруты 4мм (оцинковка), потом докупал 3мм. 3мм понравилась больше (работать легче). Кусал проволоку всю, кусачками (болторезами), болгаркой опасно сетку резать, но ровнее и срез красивее.
    Мое мнение, короб из сетки с усилением, будет смотреться не очень красиво, именно из за усиления, но это мое мнение. :victory:
  11. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Это понятно что не очень красиво. Но других вариантов нет, есть только 2мм оцинкованная сетка и то на местах сварки оцинковка сгорела. А эти карты высотой 173см,а ширина 250см.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен, вариантов не много. Может как вариант повернуть усиление во внутрь колонны? Правда горизонтальные прутки окажутся снаружи.
  13. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Хочется столбы спрятать в габионы. Буду думать.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Квадратные трубы (50мм) по углам колонны, уголок усиления отпилить ровно болгаркой, чтобы не упирался в трубу. Шаг ячеек как раз 50 мм - должно получиться.
    Осталось только точно забетонировать, размер в размер!
  15. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Я вот тоже подумываю использовать сетку рабицу. Я так понял, что она в круглых колоннах нормуль себя ведёт? Подкупает то, что она не имеет сварных точек и ячейку можно подобрать нужную, под камень. Да ещё и саму сетку взять покрытую полимером... :um:
