1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Нельзя, через него не проходит вода, не будет дренажа.
  2. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Сетка рабица-сетка не двойного кручения и может при любом повреждении разойтись и развалить всю конструкцию.
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Аааааааа, так вот почему "гамбионная" сетка как-бы сотами и с кручениями. Я то думал для красоты :aga:
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Андрей1975Л, :hello:здесь высота 30см под землей и 40см сами ноги, если будет выше, то думаю завалится, т. к. нет жестких связей.
    Кстати, доделал IMG_20140805_162612.jpg 3 листвяжных доски 50*150, прострогал, фаски снял фрезером, отшлифовал, и покрыл на 2 слоя водной лазурью "тёмный дуб" от 3V3 :super:
  5. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а можно вместо геотекстиля использовать тканный поэлитилен (из него мешки для сахара и муки делают)? Одни говорят можно, другие нельзя вот и думаю что делать?
  6. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Для того, чтоб трава не пробивалась - думаю можно. Но для конструкций, которые подразумевают отток воды в грунт, чтоб вода не застаивалась - не подойдёт. Этот тканный полиэтилен по аналогии - пароизоляция, т. е. не пропускает влагу. Геотекстиль, наоборот, пропускает воду и не позволяет песку "уходить" в грунт, а щебню "принимать" грунт между камней, не даёт заиливаться.
  7. Максирк333
    Максирк333
    Максирк333
    Иркутск
    Думаю что можно, только мелких дырок по чаще нужно сделать (для водопоглощения)
  8. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Пруд красивый, а ноги уже ведёт :). Всё-таки рабица мягковата
  9. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    ничего не ведет, т. к. высота цилиндра=диаметру :super:
  10. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Ну и что. Конструкция всё равно не устойчивая, если каркас мягкий
  11. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @Gal-la, :hello:это у Вас личный опыт или теоретизируете:faq:
    Я на своей лавке "пытался цыганочку сбацать" не шевелится!
    Сидение прикручено к обрезкам бруса размером 10*15 длиной 30см, которые горизонтально (поверхностью 15*30 см) уложены между камнями...
  12. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Предполагаю :|:, если ошибаюсь, то сорь :hello:
  13. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Построить забор из габионов задумал еще зимой и вот наконец, задуманное осуществилось.
    Хочу сказать спасибо всем участникам темы, особенно Крестику. :)
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Если не секрет, огласите размеры и бюджет по камням.
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Размеры забора - длинна 30 м, ширина - 0,2 метра, высота - 2 метра.
    Бюджет по камням - 17 кубов за 32 тыс. рупий.
