1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Была мысль посадить газонную травку. Над калиткой сделать перемычку и засадить сверху травкой, но над воротами перемычку сделать проблематично, да еще и съемную, а без нее пробел получается. Сейчас тоже чего то не хватает, но по ходу пьесы будем смотреть, думаю зелень перед забором сыграет свою роль.
  2. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Доброго времени суток, ребят подскажите пожалуйста. Где в Сергиево-Посадском районе можно приобрести габионы и камень? Имеется участок с уклоном, хотелось немного изменить рельеф:). Может кто "сталкивался"? Спасибо.
  3. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Вот так у меня получилось
    Панели 2x2,5
    толщина 0,42
    IMG_20140521_193714.jpg IMG_20140605_120757.jpg IMG_20140608_124028.jpg IMG_20140622_141123.jpg IMG_20140830_113431.jpg IMG_20140830_190906.jpg IMG_20140831_175532.jpg
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    @Birkoff4,
    То есть панели висят на загнутых закладных? И перетяжек между панелями нет?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Birkoff4, толщина сетки какая 8мм ?
  6. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @Birkoff4, этим летом буду делать не забор, а мангальную и релакс зоны
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Maellanata, на пятой фотке хорошо видно "перетяжки":victory:
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да вроде обычная 3d сетка для забора 4-5мм. У меня такая же, только мои столбы курят в сторонке.
  9. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Сетка обычная, покупал в Леруа
    "перетяжки" делал из оцинкованной проволоки 4мм. С ними геморой...
    сначала надо метров 100-200 распрямить. Хороший вариант - ручная лебедка на 2-3 тонны. У меня такой не было, но в первый раз я удачно распрямлял трактором)
    а второй раз лебедкой квадрика, но результат хуже - усилия явно не хватает.
    ну и далее с помощью приспособы (труба на 20, распиленная вдоль, длинной, как толщина забора) загибал крючки. С одной стороны "полный" загиб - петля. С другой 90 градусов, чтобы догнуть по месту.
    По первОй количество перетяжек на панель составляло где то 20-22 штуки. Но этого мало, панели кое где раздуло.
    Лучший вариант при панели 2000x2500, это 5-6 штук в каждом ряду, высота ряда 200мм. ~50-60шт. на панель
    Так как я не понял, каким образом народ заполняет заборы камнем на всю высоту панелей, "уличную" панель я резал болторезом пополам. И то первые 20-30 см. было тяжело заполнять. Хотя если накидывать просто сверху из ведерка думаю покатит. Но в моем случае крупные "лицевые" камни приходилось ставить ручками.
    Ширина 40см, это минимальная ширина для того, чтобы щупленький человек мог хоть как то работать между двух панелей.
    Работы по заполнению камнем, без учета времени на заливку столбов и выставление панелей, заняли 5 дней по 8 часов. на троих. ~36м3, фракция 60-300
    Далее планирую на торцы столбов на плиточный клей приклеить такой же камень, это должно защитить от коррозии сворные соединения и улучшит внешний вид забора.
  10. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Закладные не только загнуты но и сварены электросваркой и затем покрашены акрилом из баллончика (через год проявилась легкая ржа). Цинк в баллончике я не нашел за разумную цену. Варить 4мм проволоку - задача нелегкая. Особенно для неопытного сварщика типа меня). Инвертор, 2мм электрод и матершина - вот основные помощники)
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Мне даже матершина не поможет: варить 2мм пластины на столбы у меня уверенно так и не получилось. :(
  12. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Кто нибудь использовал проволочные спирали для соединения панелей?
    Подумываю сделать станок для накручивания проволоки.
    Может кто подсказать диаметр вала, для панелей из 4мм прутка?
  13. 812
    812
    Я бы делал внутренний диаметр 15-20 мм с шагом 50 мм
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @slonmoto, Как проходит испытание временем Ваш забор?
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Свои сетки я стягивал так же оцинковкой 3мм, но жесткой ее назвать не могу. Ровнял всю бухту руками. Сначала всю бухту перемотал на столб террасы, а потом разматывая ровнял и откусывал закрепленными болторезами на столе, получилось типа отрезного (откусного) станка. Сетки стягивал крест на крест (на фото видно). Видел примеры, где устанавливали деревянную опалубку снаружи сетки.
    Если сверху забрасывать камни, то стяжки гнутся и отскакивают, по этому принял решение, устанавливать их по мере заполнения секции камнями. Чтобы камни сильно не бились об сетку или друг друга при засыпке, во внутрь секции, я вставлял под углом доску 50х200 (была в заначке) и по ней спускал камни.
    Ширина забора получилась так же 400мм.
