1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Если тема ещё актуальна, могу рассказать про технику. Она очень проста при работе с "жесткими" или сварными габионами. И очень "нудная" с мягкими, вязанными габионами из оцинкованной проволоки двойного кручения. Для дачи и сада лучше все-таки использовать сварные габионы. В т. ч. делать их самим из арматурной сетки. Бюджет при этом будет минимальным...
  2. resss
    resss
    resss
    Георгиевск
    Расскажите, пожалуйста!
  3. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Подготавливайте основание, на штык или полтора удаляете дерн. Лучше подсыпать на дно мелкий гравий. А ещё лучше подстелить геотекстиль и потом мелкий гравий. Собираете габионную конструкцию. (Лавочку или забор, технология одна). Жесткий (сварной габион) выравнивает сам себя. Вы увидите где он завалился, где нужно его поднять, где опустить, (по уровню). И все. Засыпаете габион до уровня земли, он у вас опустится на 10-15см. в землю. Когда заполнится камнем, будет стоять как вкопанный.
  4. resss
    resss
    resss
    Георгиевск
    Для сварных габионов какую арматурную сетку порекомендуете?
  5. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Лучше брать 5мм. Но можно и 4мм. Меньше не надо. И не забывайте про поперечные диафрагмы или поперечные стяжки. (Что бы габион не брюхатился). И к 5мм и 4мм подходят крепления для тросов Simplex 6 и Simplex 8.
  6. resss
    resss
    resss
    Георгиевск
    Спасибо! Обязательно использовать оцинкованную сетку? Есть опыт использования неоцинкованной арматурной сетки?
  7. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Нет не обязательно. Если не смущает, что она будет ржаветь тогда не обязательно. Со временем и оцинкованная сетка, какая бы ни была толстая оцинковка, тоже ржавеет, вначале в одном месте, потом в другом. Где-то удар, или любое мех. повреждение, оцинковка нарушается, и пошло дело. Боротся с этим невозможно. Всё дело во времени. Чем толще металл, тем дольше. Но даже 4мм не оцинкованной сетки сгниет лет через 20-40. Ну оцинковка лет 50-70. Как правило на практике, все заростает, между камней начинает расти трава и т. д. камни сами с собой скрепляются природой. И даже если сетка разрушится, камни будут монолитной стеной. Можно организовать этот процесс и посадить самому расстения, сделать рокарий или альпинарий. :)
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Alex0055, я правильно поняла применение креплений для троссов? 844_big.jpg Так?
  9. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Да, всё верно. Они.
    На фото Simplex 6, продается в любом магазине, где продают крепление.(саморезы, гвозди и т. д.)
  10. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Прослужит беконечно долго, если не будет каких либо механических воздействий, типа ударов и т. д. Боковая нагрузка от камней минимальная, она (нагрузка) больше вертикальная, вес камней давит вниз. Если только это не 100 метровая конструкция. Минусы сварного габиона в его "жесткости" он плохо противодействует любым сильным боковым ударам и т. д. А мягкий или вязанный габион, из проволоки 2.7мм, переносит это легко. Но в "жесткости" есть свой плюс, его очень легко устанавливать, даже на склонах.
  11. Метизы94
    Метизы94
    Метизы94
    Запорожье
    У нас в Украине тоже развивается это направление.
    Недавно к нам приезжали руководители одного из предприятий, которые торгуют камнем.
    Заказывали у нас проволочные панели для таких заборов.
    Не согласен, что можно делать заборы из неоцинкованных панелей. Нельзя. Такие заборы дорогие. За большую цену получить ржавый забор - неразумно.
    Применть обычную оцинкованную проволоку для сваривания панелей тоже нельзя.
    Правильно здесь говорили: в местах сварки выгорает цинк. Да и цинка на обычной проволоке 10-15 микрон не более.
    Лучше делать так как мы делаем. Свариваете панели, покрываете цинком.
    Так как цинковое покрытие будет подвергаться большим абразивным атакам и воздействию влаги в местах соприкосновения с камнями, то цинка должно быть много.
    Мы применяем толщину цинка до 90-130 микрон. Это позволяет не ржаветь лет 50, не менее. Ведь в обычной атмосфере цинк теряется со скоростью 1 микрон в год.
    Опыт экспортирования такой продукции есть, но для дачника закупать в Украине будет нецелесообразно.
    Таможенные затраты на одну поставку забирают много, да и транспорт для малого количества не дешев.
    Но я думаю, что в России тоже должны быть те, кто может поставлять аналогичную продукцию.
  12. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Конечно и в Росси есть такие поставщики, только все хотят продавать оптом и подороже, я уже обращалась в такие фирмы, габион по всем правилам выходит дороже обычного забора или монолитной ленты, потому что и камень еще стоит приличных денег. Конечно, если чисто для интерьера, сделать лавочки или еще что-то небольшего размера, то да можно. Почему вы считаете, что из не оцинкованного металла габион дороже, по вашему тот же металл, только покрытый цинком, будет дешевле? Вот видела металлические решетки с пластиковым покрытием, но цены... без слов.
    Мне например, надо подпорную стенку, т. е. часть стены будет в земле, вот ищу бюджетные варианты. Может быть та часть, что в земле сделаю что-то типа мягкого габиона из геотекстиля заполненного землей, а вот, то что сверху сижу считаю из чего делать.
  13. andrey 05
    andrey 05
    andrey 05
    город Уссурийск
    Есть ли у кого опыт использования цилиндрических габионов для столбов. В чем будет заключатся подводные камни при заполнении камнями. Я так предполагаю сетка может складыватся и необходима габион растягивать. Необходим ли металический столб по центру? Металический столб необходимо ли бетонироваль или хватит веса камней?
  14. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Сетка никак не складывается, если она не рабица. Есть сетка для габионов в рулонах, она жесткая. Я общалась с сотрудником компании, где изготавливают габионы, он мне рассказал, то что и так понятно - чем шире основание, тем устойчивее конструкция.
    Поэтому диаметр столба габиона будет зависеть еще и от высоты, если вы сделаете, узкий, но высокий габион, естественно он у вас завалится, но если внуть вставить столб с заглублением в грунт (забетонировать или отсыпать ПГС и пролить водой), то будет стоять. Если столбы для забора, вам же в любом случае надо будет как-то закреплять сам забор к этим столбам, так что метал. столб вам будет необходим.
  15. andrey 05
    andrey 05
    andrey 05
    город Уссурийск
    Да я и планировал через столб пропустить резьбовую шпильку. Цилиндрические габионы у нас в наличии только с такими парамертами 2,0*0,65; 3,0*0,65; 2,0*0,95; 3,0*0,95. Вот и думаю что такой столб будет великоват. Не будет ли цилиндрический габион слегка пузатый или в гармошку ведь ячейки шестигранные 80x100?
