1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Минимум - два диаметра проволоки, из которой изготовлена сетка (сетка 4мм гровер от 8мм, сетка 5мм гровер от 10мм...):victory:
  2. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста, можно использовать для габионов сетку 50 на 50 из проволоки 2,5
    согнуть ее в круг диаметром 80см,поставить на квадратный кирпичный кривой столб и тем самым выровнять столбы все?
  3. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Технологически можно, но вопрос нужно ли..Из-за чего кирпичные столбы кривые? Если проблема в подготовке основания, то сначала лучше ее вылечить.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так все-таки почему:faq:
  6. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    забору лет тридцать, брал участок уже с таким, по всей видимости слабоват фундамент
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Почему не сделаю сплошной забор? Тут весь вопрос, а зачем этот конкретный забор нужен. Если обнести мою скромную территорию сплошным забором, то исчезнет сосновый лес и немного солнца, а риск появления маргинальных персонажей не исчезнет :)
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я честно говоря забоялся, что конструктивно сомнения отталкивают.
    У меня исчезнет дорога и забор соседей, а солнце надеюсь останется.
  9. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    А по конструктиву сомнений нет. Главное не забывать о подготовке основания :). У меня цилиндрические столбы идеально стоят несколько лет, и несколько пролетов между ними заполнил колотыми поленьями в один ряд на всю высоту (вдоль бани, что бы не смущать соседей :), так что и сплошную секцию тоже удержат...
  10. Maxim__08
    Maxim__08
    Maxim__08
    @jon777,
    Доброго дня, а из чего делали подушку для основания забора?
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я так понимаю из того же из чего и подушку под любой фундамент (геотекстиль, песок, щебень, ПГС), но со скидкой на собственный грунт...вплоть до одного единственного трамбованного песка взамен плодородного слоя если грунт - песок...но песок песку рознь...
  12. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Если у меня - то страница №1 этой темы, сообщение #3 :)
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @slonmoto, Еще волнует момент..Вы ведь каркас колонны сразу на всю высоту собирали..А потом когда камни с 2м высоты засыпались - колонну искривить не пытались? Или какую опалубка использовали?
  14. Maxim__08
    Maxim__08
    Maxim__08
    Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Посмотреть вложение 2858248 Извиняюсь за возможно не совсем корректные вопросы. Но прошу совета бывалых.
    Готовлю контур из габиона для забора, итак Исходные данные:
    -Нахожусь в Ставрополе, зимы довольно теплые, за эту снег видели -по пальцам можно пересчитать. Морозы как правило градусов до 10 и не продолжительные
    -Конструкция под забор такова: колонны 40 на 40 см, высота 2 метра, между ними пролет в 2.40см с размерами основания из габионов же 30на 30см (на фото) вся секция скреплена между собой довольно прочно скобами заводскими.
    Земля чернозем вродибы, но прям пресованный какой то, лопатой роется очень сложно- утрамбованный.
    Теперь то что планирую сделать:
    1. Траншея под подушку глубиной 30 см, шириной 50 см, выстилать геотекстилем, засыпать ПГС, пролить водой, утрамбовать виброплитой.
    2. Столбы металлические бетонировать в землю на глубину 1 метр.
    3. На забетонированные столбы одевать готовые секции из Габионов, фиксировать пластиковыми хомутами, выравнивая по уровню наклоны колонн.
    4. Габионы из Сетки сварной 5мм
    5. Наваривать рамку забора на столбы из горизонтальных и вертикальных перемычек.
    6. Засыпка гранитным щебнем
    7. Крепить Сайдинг металлический под дерево на рамку
    Четыре последних пункта написал больше для понимания итогового процесса, но если и по ним будут комментарии - хорошо.
    Основной вопрос по озвученной подушке с учетом бетонирования столбов, достаточно ли ее?
    В общем любые замечания из практики приветствуются.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Maxim_08, к сожалению, Ваши вложения не открываются.
