1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. andrey 05
    andrey 05
    andrey 05
    город Уссурийск
    Ломаю голову, прошу совета. Планирую облицевать цоколь габионами. Цоколь обшит пенополистилолом. По верх него рулонную гидроизоляцию. Рулонная гидроизоляция думаю нужна для защиты утеплителя от истирания при заполнении камнями. Габионы толщиной 12-15 см, заднюю стенку крепим на анкера через шайбы.
    Вариант 1. В продаже только оцинкованая сетка в рулонах 1,5х20 м, ячейка 50х50х2 мм. Хватит ли толщины проволки при условии перегородок через 50 см той же сеткой и конечно наличием стяжек по ходу заполнения.
    Вариант 2. Есть другой вариант, секционный забор с полимерным покрытием и ребрами жесткости, ячейка 50х100х4 мм. Кочечно больше подходит, но в распоряжении только китайский и за качество не уверен. Согнуть под короб труднее, резать балгаркой все полимерное покрытие полезит. Видел забор вокруг школы, простоял не больше 2-х лет, ну очень уж удручающее зрелище вид этой сетки (выцветает, местами полезла). Да и небудет смотрется зеленая сетка поверх белого речного голыша.
  2. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @slonmoto, Извиняюсь за назойливость..очень этот монтажный момент волнует..:|:
  4. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Сборка - громко сказано. цилиндрическая конструкция полностью готова за несколько минут. А камни были некрупные, бросал в центр колонны, и затем сквозь прутики расталкивал и поворачивал для укладки поплотнее или посимпатичнее :). Времени много не заняло, деформаций не было.
  5. Nordnskkp
    Nordnskkp
    Nordnskkp
  6. Nordnskkp
    Nordnskkp
    Nordnskkp
    делал стенку у беседки из остатков секционного забора с полимеркой, правда он у меня был серого цвета. гнуть практически невозможно, выход только делать отдельные секции. Скреплял хомутами для троса (стягивает намертво), для фиксации ширины по всей длинне, удобно пользоваться подвесами для подвесного потолка-выставляешь их, а потом при монтаже только добавляешь стяжки из проволоки. Где перекрывал фундамент - просто загонял анкера с шайбой. под шайбу закручивал один из концов стяжки. При резке забора все обрезанные кромки сразу покрывал краской-полимеркой из балончика в цвет, чтобы не ржавела (стоит 200 рублей надо немного, баллн практически остается). По ходу пьесы могу сказать, что 2 мм - это крайне мало. Геометрии не будет.
  7. Nordnskkp
    Nordnskkp
    Nordnskkp
  8. Nordnskkp
    Nordnskkp
    Nordnskkp
  9. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Nordnskkp, а чем Вы так ровно сетку в круг скрутили для клумбы? и как крепили доски к габиону?
  10. Nordnskkp
    Nordnskkp
    Nordnskkp
    Сначала пытался вручную, бесполезно, в итоге вырезал фрагмент заехал на ближайший строительный рынок попросил по пользоваться колодезным кольцом нужного диаметра, вставил внутрь кольца фрагмент сетки и осадил киянкой по кругу, получается ровная круглая заготовки. А доски - сначала сделал по верхней форме габионы готовый каркас, внутри на нужном уровне при крепил монтажные пластины - они потом лягутна верхнюю крышку габионы и не дают доскам просадиться, потом геотекстиль и верх засыпал мелкой галькой и вставил цветочные корзины, получилось что то типа клумбы .
  11. Chem71
    Chem71
    Chem71
    Тбилиси
    мужик делает габион из обычной, черной сетки, только скрепляет оцинкованной, что думаете о такой конструкции?
  12. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Chem71, :hello:я его слепила из того, что было...
    Вставив внутреннюю сетку, со сдвигом, он просто уменьшил ячею, чтобы камни не выпадали.
    Не пойму, зачем внутренние стяжки он подгибал плоскогубцами, их же, со временем, растянет обратно и свою функцию они перестанут выполнять (по предотвращению распирания стенок)...
    Если Вас устраивает вид ржавого металла, то можно и из такой сетки делать. :pioner:
  13. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    @Chem71, конечно данная конструкция несет в себе декоративную цель, и является всего лишь элементом украшения, дизайнерская идея так сказать... В США видели очень много габионов ржавых, даже используемых в промышленных масштабах... и иногда ржавые даже очень симпатично смотрятся... простоят они столько же, сколько и оцинкованные, вопрос только в эстетичности.
  14. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    @DiLoYa, скажите Вы сделали задуманное на своем участке? или Ваш проект с нашими расчетами все же еще актуален?
  15. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Вопрос к специалистам по габионам и заборам.
    В этом сезоне планирую ставить забор из профлиста по периметру участка. На фронтальной стороне 40 метров забора пойдет вдоль канавы (разница между дном канавы и отметкой участка 0,5 метра). Так как участок отсыпной по одной из сторон забора перепад высот по грунту достигает метра. Изначально планировал сделать бетонный ростверк (бетонные столбы на 1,8 в глубину каждые 2 метра, связанные лентой 30*50 на песчаной подушке). Сейчас склоняюсь к применению винтовых свай, а в качестве цоколя у забора - применение габионов. Грунт -глина. Подскажите стоит ли рассматривать габионы в данном случае с технической и экономической точки зрения ? Фото участка прилагаю.
