1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Вот, а я о чем говорила, что у них широкое основание и столбы будут широкие, для них надо много камня, хотя для вас думаю это будет не проблема.
    При укладке камня через определенное расстояние надо еще и перевязывать проволкой противоположные стороны по диагонали. И потом, столб не обязательно делать круглый можно и квадратный, но проволкой все равно надо перевязывать или делать перекладины (типа полочки, это будет дороже) из этой же сетки.
    И от толщины самой проволки зависит.,а что за размеры 2*0,65 - 2 это выcота, а 0,65 это что, длинна окружности габиона или диаметр. ? У нас в рулонах продают.
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Те столбы, что на фото на старте темы сделаны из дешевой сварной оцинкованной рулонной сетки с ячейкой 50х50. Цилиндрическая корзина (столб) не требует перевязки послойно - в вертикальном положении это устойчивая форма, время изготовления, установки и заполнения примерно 15 минут в одиночку, не считая подготовки основания. Столб диаметром 0,5 м высотой 1,5 м имеет объем 0,3 куб. м, если все материалы покупать, а делать самому, получится 300-500 руб за столб (зависит от камня)...
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    slonmoto
    спасибо за полезную информацию! Красивые, а главное оригинальные ограждения получились :super:
    Подскажите, пжлста,
    реально сделать стенку высотой 0,5-1м и толщиной сантиметров 20? Внутри через 3м будут столбы из нктэшной трубы 63мм...
  4. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Из дешевой сетки только столбы, а для плоских стенок надобно сварные оцинкованные плоские панели из прутка 4-6 мм. На мой взгляд конструкция 0,5 м будет стоять и без труб внутри, а конструкция 1м высотой может быть такой в плане, 1.jpg и тогда трубы тоже не нужны.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо за ответ! Ваше мнение, основанное на практическом опыте, очень важно для меня!
    Панели у нас порядка 400р/м2 выходят... "жаба душит":)... нашел сетку 50х50 из 3мм проволоки-около 170р/м2 уже боле-мене:)тройка то наверное пойдет для высоты в полметра?
    А столбы уже стоят-планировал глухой забор с улицы из профлиста сделать, но "зацепила" меня идея сделать нижнюю часть забора "аля" габион из крупного щебня-до сих пор не "отпускает":)не смотря на доп/затраты в районе 15тр, а верх из "темной" доски "в шахматку"... соригинальничать короче:)а то все везде как то однообразно-предсказуемо:|:
    Идея моя вырисовывается примерно так: сетка в рулоне 10х1,5м... отрезаем вдоль см 20-на днище габиона, оставшуюся часть режем пополам-см по 60 получается... вяжем, выставляем каркас, заполняем щебнем... Реально такое воплотить? Будет жить? :)
  6. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    На мой взгляд аккуратно плоские детали не получатся. Бюджетный и быстрый вариант - навязать цилиндров нужной высоты, поставить на подготовленное основание, скрепить боками, засЫпать - и готово. Если получится, фотки завтра выложу...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Будут "плавать"? Идеальная плоскость для меня не принципиальна... Днище из сетки будет, сантиметров через 20 по высоте и через 50 по горизонтали-стяжки, думаю, накрутить из 2мм проволоки... вообщем, как мне кажется достаточно жестко должно получится да и разница диаметра проволоки рулонной сетки с панелью всего в четверть, те 1мм... а разница в цене больше, чем в два раза:( и высота то всего полметра... вот если бы двухметровую стену делать, тогда конечно однозначно панель...
  8. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Я перевязывал в 2 раза чаще, и панель из почти 5 мм проволоки, и то немного деформируется, хотя год пока отстояла...
    при этом площадь сечения больше почти в два раза...
    Но сетку 3 мм не пробовал, так что и не посоветую по ней. "По ощущениям", деформируется сильно и не предсказуемо, может со временем.
    Но самое главное - очень трудоемко, основание, горизонтальные перевязки, послойное заполнение...
    Проделал маленькую лабораторную работу по своему предложению - стенка из цлиндров
    Цилиндрик делается за минуту, из инструментов только кусачки для проволоки, вяжется, в том числе и между собой, голыми руками, при такой высоте дно не нужно, еще 5 минут - подвезти тачку камней и уложить. Готово. Конечно, это декоративное изделие, т. к. злоумышленник с инструментом так же легко проволоку почикает :mad:.
    Вчера сделал еще кусочек забора.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Те вы считаете, что если уменьшать диаметр сетки, то практичней и проще сделать заборчик из цилиндров... расход сетки выше % на 30 примерно, но если взять 2мм сетку, то и цена на те же 30% поменьше будет...
    А низкие и высокие стенки одинаково деформируются?
  10. Николаевич1234
    Николаевич1234
    Николаевич1234
    Вот такое сочетание получается (см. фото). Клумбы, теплые грядки, мини подпорные стенки. Камень по Вашему вкусу и по карману. Даже подсветку можно ставить. Прошу высказываться.
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    проще, это точно, но на мой взгляд важнее, что геометрический результат гарантирован...:)
    Невысокие из панелей за год не изменились
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо!
    Понял, начинаем думать в эту сторону:) Каков минимальный диаметр таких столбиков?
    А высокие?
  13. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Здравствуйте.
    Внимательно слежу за темой, очень уж понравилось декорирование подобным образом.
    На этой фотографии https://www.forumhouse.ru/attachments/765713/ кажется что соседний участок ниже, камни которые уложены на земле тоже находятся в сетке?
  14. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Цилиндрики на фото диаметром сантиметров 30-35 (масштаб - сетка 50х50), вполне себе устойчивые...
    Оптический обман :) просто вспахано с той стороны, и наверно посажено что-нибудь вкусное :) схожу проверю попозже... Но подпорные стеночки у меня год отстояли
  15. Newandru
    Newandru
    Newandru
    Истра
    Добрый день.
    Мы так делаем.
