1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Владимри, посмотри сколько весит габион, он не тяжелый, мне кажется даже ТК какая нить возьмет, кроме того даже если немного его погнут ничего страшного не случится.
    да на НР.
    по 0,5 шириной, у меня есть 1 такой габ. 3 длинна*1 высота 0.5 толщина, с одной стороны он не закреплен, ну есть у него некая свобода если постараться то он даже немного будет "играть". см 1,5-2
    ветром конечно не раскачает, а вредителей на участке вроде нет.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Этот габион как лента под забор -насколько адекватно? будет устойчиво или так се ?
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На ширине - высоте метр у меня дом держится)
    думаю что 0,5*0.5 точно будет стоять. и даже метр высотой будет стоять если края закреплены
    Забор я так понимаю как то так Ш а между штакетник ?
    железные столбы точно нужны!
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    габион приходит готовый как картонная коробка сложенный, после его сборки получается коробка, у которой крышка (как у сундука) и она сверху по самой длинной части.
    По идее собрать можно как удобно, чтобы например 0,5*0,5*1 поставить вертикально,
    но тогда внутренние части придется ставить и связывать в ходе заполнения
  6. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Что-то непонятно, 1 куб это 1х1х1 и сетки на него уходит 6 кв. м. если отдельно стоящий, и 5 кв. м. если сбоку есть соседний, и 4 кв. м. если габион стоит в центре. Примерные цены у изготовителей сетки, которые делают ее на заказ по вашим размерам (то есть производство габионов будет безотходным) 230 р. кв. м. за сетку 4мм, горячая оцинковка, ячейки 50х50, и это у перепродавцов, на производителей пока выйти не удалось, но корни ведут в Москву). Таким образом сетка на куб габиона будет стоить в среднем 1000 рублей. Добавьте обвязку, и материал для закрепления, не больше 10%, и получаем 1100. за куб., или два погонных метра габиона размером 1х0.5х0.5. Ну плюс еще наполнитель, разумеется.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Обзвонил две конторы - говорят производители
    одни сказали: 0,5*0,5*1 метр - цена габиона (без наполнителя - 905 руб
    других таких же размеров -2 000 руб
    правда не уточнил по поводу проволки (и там и там оцинковка)
    такие вот примерно цены
  8. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    @БондАлекс, Понятно. Я делал аналогичный забор 4 года назад. Отказался от плетеных габионов и сделал из обычной арматурной сетки. шириной 50см. Так, экспериментировал. Сейчас бы делал не шире 30см. и все по другому. 016.JPG
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Alex0055,
    Вот оно... что - то типа этого я и хочу сделать...
    не считали - что дешевле вышло бы?
    Это, или ленту из бетона, и как кстати сделали бы сейчас и почему ?
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте! А можно поинтересоваться, чтобы сейчас изменили?
  11. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @1qazwert, Скажите пожалуйста, а что за продавцы такие, которые квадрат сетки 50х50х4 за230р. продают?
  12. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Пока не буду говорить, потому что не видел качества, и вообще все на стадии обсуждения. Ищите московских производителей сетки, тех у кого есть производство сетки и оцинковка. Минимальный заказ в одном месте от 300 кв. м., в другом от 600 кв. м.
  13. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    @Pavel Z, @БондАлекс, 1. По сравнению: что дешевле габион или бетонная лента вы ни когда не найдете истины, я уже писал, что габион может быть и дороже и дешевле. Всё дело в нюансах. Если вы будете заливать попутно ещё какой-либо фундамент, и к вам едут в большом количестве миксеры с бетоном, то наверно дешевле, и если у вас камень за 200 км, а бетонный узел в 10 км, то тоже дешевле бетон. Я делал изначально габионы, потому что у нас рядом карьер и очень пучинистый грунт и ленты у всех рвет, если не заглублять ниже 1.5м. Для забора делать такую глубину-это накладно и нелепо. Поэтому я выбрал габионную конструкцию (ГК), особо не приценяясь к бетонной ленте, но думаю что дешевле в разы. 2. По конструктиву всей этой ГК, я бы изменил следующее: а) Не стал бы делать из "промышленного"-очень трудно и нудно его собирать, не говоря уже об укладке внутренней и лицевой части, нужен опыт, как минимум 2-3 человека раб силы, обязательная установка опалубки. Так как "промышленный габион" сделан из более тонкой проволоки, то весь криво уложенный камень будет очень заметен, даже из далека. (в сварных габионах на передний план выходит сетка и все косяки с укладкой камня не так заметны, в них не требуется опалубка, за счет жесткости самой сварной сетки). Промышленный габион незаменим для берегоукрепления и подпорных стен, за счет своей гибкости он принимает все подвижки грунта, а для забора лучше сварной. (Ну это моё мнение). 3. Не стал бы делать шире чем 0.3м, по причине трудоёмкости заполнения габиона. Чем он уже, тем меньше камня, тем более сверху на него никто не давит, ни какую боковую нагрузку в заборе он не несёт. в отличии от подпорного. Со временем у меня он так врос в землю, что ни какой бетон по крепости не сравнится...4. Не стал бы крепить столбы к габионам, т. е. у меня деревянные столбы не зарыты в землю, а закреплены в габионе-очень рыхлая конструкция, лучше делать обычные металлические столбы-трубы.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как сказать - у меня по этой весне ветер уложил пленочную времянку, которая простояла с лета 2011 года.
  15. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Я имел ввиду боковое давление грунта на габион, а не ветровую нагрузку на забор.
