1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я понял о чем Вы, но ветровые нагрузки часто бывают очень большими.
  2. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Да, бывают, согласен, поэтому я бы закреплял столбы в земле. Габионы ветер не сдует, они могут только "двинутся" за столбами, и то если будут очень узкими и соответственно не сильно тяжелыми, да и все это маловероятно. У меня при нескольких мощных бурях за это время, просто не много расшатались столбы, т. к. не закреплены в земле, а габион 0.5м на 0.5м, "врос" в землю за 4,5 года и стал просто монолитом и со временем он только крепнет.
  3. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @Alex0055,
    если делать габион шириной 0.3, т. е. - узкий, то какой по вашему мнению должна быть высота секции, чтобы можно в столь узкое пространство "красиво" заложить камень?
    Или вы просто сверху засыпаете не заморачиваясь укладкой?
  4. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @kam711, где то тут ранее проскакивали расчеты для габиона из сварной сетки 4мм, без учета столбов
    ширина 0.4, высота - 2
    опракидывающая сила приложенная к верхней точке, получалась больше 300кг.
    я уж и не знаю, что должен быть за ураган, чтобы покосило габион. скорее основание "волшебно" размоется, чем ветер такой дунет.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Birkoff4, я честно говоря плохо понимаю, как габион в 20-30 см шириной, 2 м высотой и без столбов выстоит, даже без ветровой нагрузки.
  6. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    @Birkoff4, Высота для комфортной укладки габиона где-то 0.5-.0.7м, можно и 1 метр наверно, а секции только наращивать. Если красота не нужна, то ведрами засыпать можно и в 2 метровый сплошной.
  7. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
  8. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    @kam711, Ни как не устоит. Можно ещё вместо столбов делать через 3-4 метра короткие невысокие перпендикулярные габионные вставки, по типу контрфорса, но это намного сложнее, чем сделать те же столбы.
  9. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Спасибо за ответ. Вот как раз с установкой столбов и неопределенность, где то писали, если их забетонировать при пучинистом грунте может "выдавливать", были варианты пробурить предварительно яму, поставить гильзу и в нее столб (в моем варианте профильная труба) и обсыпать песком, но в этом случае думаю это тоже самое, что и закрепить непосредственно в теле габиона. Вот и не понятен этот узел, думаю может все таки забетонировать, плюсом прямо в теле габиона, залить узкую ленту, связав столбы между собой, а далее эта лента засыпется камнями, останется внутри габиона и будет не видна. Может еще есть варианты
  10. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    @Pavel Z,
    Нужно заглублять ниже глубины промерзания, тогда не выдавит. Проблема в том, что у габионов и забетонированных столбов разное поведение при пучинистости грунта, все что забетонировано ниже глубины промерзания 1.5-1.8м не движется в принципе, а габион поднимается вместе с грунтом. Получается что габионы при сильном пучении двигаются относительно стабильных столбов. Что бы эти подвижки компенсировать на столб одевают "гильзу" (пнд трубу),на всю часть столба находящегося в габионе. Вообще габионы не любят бетон, они разные по своей сути. И я думаю подливать ленту не нужно её порвет, тот же двигающийся габион. Я использовал винтовые опоры и ни чего не бетонировал.
  11. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Подскажите, что за опоры может ссылку на похожие
    Согласен, но думаю в теле габиона гильза не столь необходима, камешки и так по трубе в разных направлениях скользить будут, а гильза больше в грунте необходима, чтобы глина допустим давила гильзу, а стойка внутри в песке обсыпанная песком будет испытывать щадящие нагрузки
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Вот еще вариант. покритикуйте. Пробурить ямы под стойки, в них установить гильзы из асбесто-цем. трубы, далее ставим стойки засыпаем песком, потом устанавливаем короб габиона (стойки оказываются внутри габиона). Укладываем первый слой камней, затем связываем стойки между собой двумя прутками арматуры и либо сформировав из камней внутри габиона "лоток" либо установив опалубку (на дно рубероид чтобы молочко не убежало) заливаем бетоном, естественно ширина бетонной ленты должна быть уже габиона, чтобы потом она спряталась внутри. Должно получится что-то типа свайно-ростверково фундамента внутри габиона и основное его предназначение чтобы стоики не гуляли сами по себе, а только дружно, а то ведь могут и в разбег пойти. :) Я думаю что при замерзании "ростверк" связывающий стойки будет "ходить" вместе с габионом, порвать не должно арматура будет работать на растяжение, бетон на сжатие, ну а стойки в гильзах не будут создавать препятствий. Вроде логически должно работать.
  13. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Винтовые опоры или винтовые сваи,(большой саморез в землю) забейте в поисковике, найдете кучу предложений, или здесь на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/187714/. Я делал сам из трубы 73 НКТ 130руб\метр+ купил шнековый виток на эту трубу (в Челябинске их продают для изготовления шнеков) 250 руб, приварил и завинтил для надежности на 2м в глубину.
    Да, на счет скольжения камней согласен, я то же эту "гильзу" не ставил, посчитал лишним. Но без должной глубины погружения столба, обсыпка песком даст половинчатый эффект. Ведь столб толкает промерзший грунт и сбоку и с низу. Если низ столба не ниже глубины промерзания, грунт его вытолкнет, не смотря, ни на какие подсыпки. Но может все и не так страшно, смотря какой у Вас грунт, пучинистый или не очень.
  14. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Вот такой декор соорудили за пару дней на майских праздниках...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кто может подсказать, какую нагрузку сможет выдержать подпорная стенка из габионов высотой - 1,9м шириной - 0.95м?
