1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    @Габион 161, Подскажите, а чем вы скрепляете сетки между собой?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Скрепляют вот так.
  3. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Я понял, габионным степлером. А почему перпендикулярные прутки внутри, а не снаружи? Получается что горизонтальные прутки идут "на отрыв", более правильным, на мой взгляд, скреплять сетки перпендикулярными прутками снаружи, они тогда как бы "поддерживают" горизонтальные.
  4. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
  5. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Стоимость степлера - весьма не гуманна для частного строительства.
    Гроверные шайбы - наше все)
  6. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @DiaZoN, в цифрах - не скажу. Но теоретически, при такой ширине - 0,95м и высоте 1,9 - статические нагрузки - любые реальные. Но вот если нагрузки - динамические - нужно считать (при помощи инженера:)).
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Birkoff4, я демо версию гео 5 скачал, но вот там надо вбивать характеристики наполнителя (щебня) и обратной засыпки. Вот с этим возникли проблемы.
    По прикидкам 3 тонный автомобиль вполне может проехать в 1 метре от внешнего края.
  8. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @Alex0055, ставить панели можно как Вам угодно, в данном случае нам показалось что выложить лицевую сторону камня будет проще без горизонтальных прутков внутри конструкции, т. к. они мешают и создают препятствия.
  9. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Я вот тоже думаю, что направление прутка не имеет значения. Важно стяжкой захватывать места пересечения прутков (т.е. - оба)
  10. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    @Birkoff4, а зачем мучатся и скреплять "оба", когда достаточно одним скреплением двух вертикальных прутков убить двух зайцев. И как вообще их скрепит габионный степлер или гровер? Горизонтальные прутки, при таком скрепление вертикальных прутков, идут на "разрыв", это конечно мелочи, но это плохо для дальнейшей целостности конструкции. У меня, например, со временем их так и оторвало. Я больше так не делаю.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    https://www.forumhouse.ru/attachments/480919/
    Как в итоге себя показала конструкция? не много ли 0,5м? И стоило ли в два ряда городить или проще просто высокий габион взять? Имею почти такую же картинку на участке и срочную необходимость подпереть стену
  12. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Декоративная подпорная стенка из сварных габионов, бетонных шаров. В середине предусмотрено место для посадки растений, так что это еще и клумба!
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Так что бы подвести некоторые выводы по конструкции заборов и декора из габионов:
    ЗАБОР
    • Диаметр прутьев не менее 4мм;
    • Крепить оцинк. гроверами, внутр. диаметр в два раза больше диаметра сетки, либо плоскогубцами и кольцами;
    • Камень для заполнения (в зависимости от ячеи), минимум фракция 40-70мм для ячеи 50мм. Лучше смотрится фракция 90-120 (поправьте если что). Камень лучше гранитных пород, при наличии выбора конечно;
    • Поперечные ребра ставить каждые 30см. Установка по мере засыпки;
    ДЕКОР
    • цилиндрической формы подойдет сетка почти любого диаметра;
    • для усиления, вязка оцинкованной проволокой, диа=3мм
    Как-то так? Поправьте, если не верно.
  14. 812
    812
    "Крепить оцинк. гроверами, внутр. диаметр в два раза больше диаметра сетки;"
    Я бы изложил так:
    Крепить оцинк. гроверами, внутр. диаметр которых в два раза больше диаметра сетки плюс 2 мм.
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Что можно сказать о обмедненой сетке:
    10м 2950 руб, высота 1,5м.
    Как она будет выглядеть спустя год скажем?
    Не вариант ли с нее нарезать "карт" по 2м и поставить их? Что скажите?
